Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 17:24:00
Здравствуйте! Есть отвод от стояка холодной воды. Его нужно заменить так как свищ. Как правильно сделать, отрезать кусок от старого отвода и припаять новую часть, оставив у основания трубы стояка часть старого отвода или нужно удалять весь отвод полностью под корень и в трубу впаивать уже полностью новый отвод ? Как будет надежнее и правильнее? трубы стальные. Спасибо.
Обыватель, в вопросе не разбираюсь. Нужен совет
17.12.2022 в 17:56:12
Дмитрий Вердис, Не сварщик, но с вопросом знаком. Можно и так и эдак - зависит от конкретики на месте, в первую очередь - длины отвода. Если отвод сильно старый - то может быть заросший внутри - тогда лучше заменить. Если стояк сильно старый - то варить к нему может быть не очень....
Если менять отвод - обязательно трубу "не с китайского рынка" - с нормальной толщиной стенки, например Таганрог и лучше чтобы в магазине был сертификат на нее..
Лучше бы Вы фото сюда скинули
Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 18:20:49
BV,УК приварила к новой трубе старый отвод после аварийной замены части трубы стояка. Хотели просто на отводе свищ закрыть сваркой, потом согласились отрезать кусок, старый отвод да, был подзабит. Приваривать хотят некий "патрон" такой кусочек с резьбой. Полностью заменить отвод отказываются наотрез.
Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 18:25:38
  • BV,
17.12.2022 в 18:31:23
Дмитрий Вердис, не понятно. Покажите на фото что и где сделано и что Хотят сделать
17.12.2022 в 18:32:37
Так-то скорее всего трубогиба нет или лень. Разговаривайте с гл инженером, а не с рабочими
Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 18:37:07
BV, просто поставить кран на прямой кусок нельзя ?(это УК общедомовая собственность, там есть регламент какой-то)? на фото выше новая труба и к ней приварен старый отвод. Хотят отрезать старый отвод, оставив немного у основания где идет пайка с трубой и к обрезку привариваться.
17.12.2022 в 18:48:52
Дмитрий Вердис написал: BV, просто поставить кран на прямой кусок нельзя?
можно - но на горизонтали хуже - может скапливаться грязь. Лучше - на вертикали - грязь пролетает ниже
Дмитрий Вердис написал: Хотят отрезать старый отвод, оставив немного у основания где идет пайка с трубой и к обрезку привариваться.
непонятно зачем заменять отвод, если он сейчас стоит и не дырявый? Если дырявый - где именно?
Короче, купите им болезным, новый отвод гнутый (так и называется) с резьбой из хорошей трубы (например, Таганрогской) и они вам его приварят. Если на конце нет резьбы - купите и "резьба под приварку" - коротыш 3-см с резьбой. Это проще, чем бодаться неделями
Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 18:51:39
BV, хорошая мысль сам не допер.. спасибо! свищ отвода небольшой с противоположной невидимой на фото стороны есть, я нашел, сантехник подтвердил. побоялся разрыва при дальнейшей коррозии.
Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 18:54:15
BV, Это проще, чем бодаться неделями ясно прочитали мои опасения
Дмитрий Вердис
Дмитрий Вердис
17.12.2022 в 19:01:00
BV, для полноты картины, свищ, там капля собиралась
