cineman
cineman
18.12.2022 в 01:35:10
BV написал: тем не менее - вставка не должна оставаться в отверстии - не факт, что кран или отвод ее прижмет и не придется городить огород с прокладками.
Другой вариант ее применения - центровочная при сверлении.
BV, Вставляется в отверстие и там остаётся. Огород никакой не нужен, как и прокладки. Вставка прижимается ниппелем, что вворачивается в седёлку. П.С. сейчас посмотрел ролики Гебо. Про вставки уже забыли.
master.msk
master.msk
18.12.2022 в 14:12:08
Дмитрий Вердис написал: Здравствуйте! Есть отвод от стояка холодной воды. Его нужно заменить так как свищ. Как правильно сделать, отрезать кусок от старого отвода и припаять новую часть, оставив у основания трубы стояка часть старого отвода или нужно удалять весь отвод полностью под корень и в трубу впаивать уже полностью новый отвод ? Как будет надежнее и правильнее? трубы стальные. Спасибо.
Обыватель, в вопросе не разбираюсь. Нужен совет
Дмитрий Вердис, нужно сделать новый отвод и приварить на место старого. Или рядом, а старый - заварить. Это уже как раз решается по месту.
