19.12.2022 в 21:42:35
MADONNA написал: BV, там скорее всего ничего нет. Почему никто не слышит про 12 вольт?
MADONNA, Надо услышать, что надо делать из 12ти пять, если эти 5 уже есть? ;) И то, что еще надо сделать развязку переходник для включения антенны? Если для ТС уже сложно два разьема ЮСБ папа-мама спаять... И то что даже если любое из этого сделать, то это не решает задачи ТС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 21:51:47
BV, Да, после истории со стиралкой я как то утеряла веру в человечество..
Но решение на поверхности - антенный штекер с кренкой внутри и с проводом впаянным в пульт вызова.
Я так думаю, что попытка использовать +5 без земли выглядит как то странно. Да и зачем в hdmi +5? Хотя может там и есть +5, но это очень мало для поддержания состояния батареи, которая на самом деле 3.2 вольта в нормальном состоянии, а когда просядет до 2,5В. То там тока не хватит даже светодиод зажечь, не то что сгенерировать и отправить в эфир радиосигнал
А во втором гнезде ничего нет?
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 22:01:32
MADONNA написал: Я так думаю, что попытка использовать +5 без земли выглядит как то странно
О как! Поясните пожалуйста про 5 в и землю....
MADONNA написал: Да и зачем в hdmi +5?
гугл, не?
MADONNA написал: Хотя может там и есть +5, но это очень мало для поддержания состояния батареи, которая на самом деле 3.2 вольта в нормальном состоянии, а когда просядет до 2,5В.
Поясните пожалуйста, по какой причине напряжение 5 недостаточно для поддержания заряда батареи?
MADONNA написал: То там тока не хватит даже светодиод зажечь, не то что сгенерировать и отправить в эфир радиосигнал
Там - это где?
MADONNA написал: надо сделать развязку переходник для включения антенны?
фото есть в первом сообщении
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 22:23:22
BV,
Потому что батарея в нормальном состоянии выдает 6,4 вольта (2х3,2), и что бы она заряжалась - необходимо напряжение выше, чем 6,4 Я заметила, что когда напряжение круглой таблеточки падает до 2,9 - передатчик перестает работать. Может прибор врет - не знаю.
Я видела, и что? Разве там нет постоянного напряжения?
По ссылке Сергея это:
Никакой граунд для 18 контакта нет
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 22:35:20
MADONNA написал: Я видела, и что? Разве там нет постоянного напряжения?
Там - где?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 22:39:48
BV,
Вы о какой батарее вообще говорите?
Про эту:
Часть с кнопкой поиска пока осталась на батарейках (две "таблетки" по 3В). Не знаю, сколько они проработают, но думаю, что не долго. Полагаю, что можно запитать эту часть от 5В
Написано в первом сообщении. А Вы о чем вообще говорите?
Про 5 в и землю так и не понял, о чем Вы...
Тут мы с медициной бессильны.
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 22:47:06
MADONNA написал: Поясните пожалуйста про 5 в и землю....
Мысль понятна. Спасибо.
19.12.2022 в 22:50:58
MADONNA написал: Про 5 в и землю так и не понял, о чем Вы...
Ваш пост редактировался после того, как я написал ответ, кем - Вами или Медициной - не в курсе.
19.12.2022 в 22:54:57
MADONNA написал: Потому что батарея в нормальном состоянии выдает 6,4 вольта (2х3,2), и что бы она заряжалась - необходимо напряжение выше, чем 6,4 Я заметила, что когда напряжение круглой таблеточки падает до 2,9 - передатчик перестает работать. Может прибор врет - не знаю.
Понятно. Прибор не врет. Просто Вы не то измеряли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.12.2022 в 23:12:56
Тут упоминали про пару которую надо перепривязывать после пропадания питания. В рассматриваемой искалке как? Если так же, то питание от телека лишено смысла. Раз в несколько месяцев можно терять питание на кнопке. Так бывает даже в очень стабильных районах.
Вадим М
Вадим М
20.12.2022 в 00:24:40
Мишутк, раз в несколько месяцев можно и перепривязать, несложно. Пока возьму паузу, посмотрю, на сколько штатных китайских батареек хватит. А так есть ещё вариант взять старую зарядку для телефона, спрятать в подрозетник, например, выключателя и вывести на рамку его маленькую кнопочку.
