Pashich
Pashich
21.12.2022 в 13:48:58
Здравствуйте! Дано: Квартира в доме 2013 года постройки на окраине Одинцово. 21-й этаж 23-этажного дома. От стояков, после шаровых кранов и фильтров грубой очистки установлены редукторы FAR (модель не помню - позже прикреплю фото). Приобретались у официального дилера.
Так вот, суть проблемы в том, что - спустя год после ремонта - напор холодной воды в кране после включения начал практически сразу падать почти до нуля (проблема по всей квартире, например бачок унитаза набирается минут 20-30). Манометр на входе редуктора при этом показывает бодрые 4 очка и почти даже не реагирует на открытие крана. Путём длительных манипуляций и проверок всего и вся мы с мастером пришли к выводу, что неисправен редуктор. Целиком покупать его не хотелось - я нашёл в продаже внутренний картридж отдельно. Установили - всё отлично! На 4 месяца. Потом - все те же симптомы. При этом с горячей водой никаких проблем нет. Подскажите пожалуйста, люди добрые - в чём может быть проблема? Неохота раз в квартал эти картриджи менять!
ПС: Сеточки в фильтрах грубой очистки промываются регулярно. Картридж редуктора при замене выглядел почти как новый.
21.12.2022 в 14:38:50
Возможно холодная сильно давит на картридж, после того как нагреется без разбора. Поставьте манометр - узнаете давление
Pashich
Pashich
21.12.2022 в 20:53:51
UPDATE: Вот такой редуктор, и вся конструкция в целом.
Pashich
Pashich
21.12.2022 в 20:55:50
BV написал: Возможно холодная сильно давит на картридж, после того как нагреется без разбора. Поставьте манометр - узнаете давление
BV, Эммм... Может быть я что-то не понял... Куда поставить манометр? Манометр уже стоит на самом редукторе - а тот практически на входе в систему. Как я уже писал выше - до редуктора (с манометром) только шаровый кран и "сеточка".
master.msk
master.msk
22.12.2022 в 00:17:42
Pashich, как выглядит картридж? Пластиковый корпус или латунный?
Полусгоны для счетчиков Ителма родные? В них есть встроеные обратные клапаны?
22.12.2022 в 01:01:42
Pashich написал: BV.... Куда поставить манометр? Манометр уже стоит на самом редукторе - а тот практически на входе в систему.
Pashich, Ок. Ставить не надо. Утром смотрели на манометр перед тем, как воду включать? Ну или как с работы пришли, когда водой не пользовались часа 2 и более
Pashich
Pashich
22.12.2022 в 20:47:05
master.msk написал: Pashich, как выглядит картридж? Пластиковый корпус или латунный?
master.msk, 1) Корпус пластиковый; 2) Полусгоны не помню уже какие - давно счётчики покупал. А внешне можно как-то определить - родные ли они и есть ли в них клапана?
Pashich
Pashich
22.12.2022 в 20:48:51
BV, Манометр всегда показывает чётко +/- 4 бара. При открытии крана стрелка только чуть вздрагивает. Кстати, кран при открытии буквально на секунду даёт нормальный напор, а потом напор мгновенно превращается в тонкую струйку.
22.12.2022 в 21:05:10
Pashich,куда же тогда девается давление при нагреве холодной воды до комнатной температуры? Смеситель с термостатом есть?
Pashich
Pashich
23.12.2022 в 12:35:40
BV, Девается оно в редуктор - как я уже писал выше, опытным путём "вина" редуктора была доказана. Меня больше интересует вопрос - почему редуктор с незавидной регулярностью выходит из строя, причём только на стояке ХВС. Нет, смесители все обычные, без наворотов.
Pashich
Pashich
08.01.2023 в 14:29:22
Всех с наступившими праздниками! Ну так что, господа/товарищи - по моему вопросу никаких соображений не возникло? Что делать-то? Картридж менять? Целиком редуктор? Или...?
