22.12.2022 в 15:04:02
bc---- написал: BV, раз в полгода не получится, оттуда газ выходит. Я как-то пролюбил пистолет, купил новый, потом примерно через полгода нашел этот, а из него ничего не лезет. Ну точнее, лезет еле живой червяк, т.е. сам пистолет не забит, а давления нет. При этом по весу там ещё половина баллона была минимум.
В остальном согласен, смысла в очистителе никакого. Даже если баллон пустой, его просто оставляем на пистолете, и когда потребуется, меняем на новый.
bc----, значит хранили в положении пистолет сверху
22.12.2022 в 15:08:44
Грэй написал:
bc---- написал: В остальном согласен, смысла в очистителе никакого. Даже если баллон пустой, его просто оставляем на пистолете, и когда потребуется, меняем на новый.
Если газ выходит, значит есть дырочка. Если есть дырочка, значит, рано или поздно, пена может засохнуть. Если пена может засохнуть - значит, лучше её удалять. Удалять лучше очистителем. Значит, в очистителе есть какой -то смысл? )
Грэй, если в баллоне есть хоть чуть давления, несмотря на микро дырочку - пена "сохнуть" не будет
bc----
bc----
22.12.2022 в 15:14:31
BV, да я его не хранил. Говорю же, потерял. :)
Грэй
Грэй
22.12.2022 в 16:23:31
BV написал: если в баллоне есть хоть чуть давления, несмотря на микро дырочку - пена "сохнуть" не будет
BV, Вы навено думаете, что давление газа всегда "пересиливает" давление пара в помещении?
  • если так. то вы ошиблись: Вектор движения пара не зависит от вектора движения других газов, а зависит лишь от парциального давления. Если не так, то объясните почему и объясните вот это:
Грэй написал: после нескольких километров дохлого червяка - как будто пробку выбило, и пена пошла весело и мощно, как будто с нового баллона
22.12.2022 в 16:40:42
Грэй написал:
Грэй, если через дыру постоянно сочится газ - водяные пары не попадут внутрь. Если дыра заткнута мембраной из пены - водяные пары попадут из-за разности парциальных давлений. (Да, выше я не правильно сформулировал мысль)
Грэй
Грэй
22.12.2022 в 16:43:44
BV написал: если через дыру постоянно сочится газ - водяные пары не попадут внутрь.
я же сказал, что вы ошибаетесь
Грэй написал: Вектор движения пара не зависит от вектора движения других газов,
даже если через дырочку газ прёт со всей дури - водяному пару пофиг, и он свободно попадает внутрь.
22.12.2022 в 16:47:16
bc---- написал: BV, да я его не хранил. Говорю же, потерял. :)
bc----, ну значит потеряли пистолетом вверх)
22.12.2022 в 16:48:36
:D Грей, у вас есть школьники знакомые? Попросите, чтобы учителю физики задали такой вопрос-задачу
Грэй
Грэй
22.12.2022 в 17:25:15
BV, вы можете самостоятельно изучить вопрос, вы же умеете обращаться с яндексом. Смотрите свойства газов, газовых смесей, броуновское движение, закон Дальтона и следствия из него.
22.12.2022 в 17:39:08
Грэй написал: BV, вы можете самостоятельно изучить вопрос, вы же умеете обращаться с яндексом. Смотрите свойства газов, газовых смесей, броуновское движение, закон Дальтона и следствия из него.
Грэй, изучил еще в школе
Грэй
Грэй
22.12.2022 в 17:54:18
BV, вы поц, когда нету что сказать по делу, вам таки нужен ваш "последний нах".
