Добрый вечер!
В одну из комнат вместо двери решили поставить телескопический портал: доборная планка + наличники.
Но, не тут-то было. Поспешил, не замерил. Стена оказалась тонкой: 7 см. Между стеной и наличником легко залазит рука.
Подрезал вдоль пазы на наличниках и доборной планке, но всё равно зазор, примерно в 1 см, между стеной и наличниками с одной стороны помещения.
Что можно придумать? Или как обрамляют такие проёмы? Не телескопом? Обычную доборную планку режут вдоль и сажают обычные наличники?
Спасибо.
можно ещё наличники докупить и с одной из сторон склеить наличники. они будут толще, но не будет зазора
GUITARISTO, Можно наличник притопить в добор на манер компланарной системы, для этого срезается часть шипа на наличнике и внутренняя часть паза на доборе
cau, ага, хм, как вариант, по цвету только подбирать... Спасибо )
