25.12.2022 в 00:22:06
VaLLeon,
Данная ситуация может воздействовать на радиатор до такой степени что образуется растрав алюминия ?
И экспертиза завода изготовителя и местный электрик - сказочники, Что-то где-то слышавшие. Причина - или состав воды - растворенный кислород и/или кислота/щелочь. Или тупо заводской брак. Если анализ покажет, что вода в норме - вы и УК не виновны. Оппротестуйте экспертизу завода по причине - бред.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.12.2022 в 06:27:58
Электрическая эрозия могла вызвать повреждение радиатора как нефига делать. Спутать её ни с чем невозможно
Воот только то что вы там делали не имеет к ей никакого отношения
VladM
VladM
Саратов
25.12.2022 в 10:42:57
To ТС: Вы хоть словами опишите конкретно где была протечка и какова на внешний вид. А так "BV" высказал самую вероятную причину: "тупо заводской брак" "Заводская экспертиза" - :-) они себе не враги....
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.12.2022 в 16:24:02
BV, ещё странно что до этого по этому стояку был установлен алюминиевый радиатор другого производителя, и возникла тоже протечка. Радиатор находился в эксплуатации примерно полтора сезона. Разбираться с обследованием не стал. В настоящее время в комнатах в других стояках такие же радиаторы того же производителя исправны. А вот радиатор который отправил на экспертизу, проработал от силы примерно 3 недели только. Ещё более странно что ещё раньше изначально был по тому же стояку вообще чугунный радиатор классическая гармошка, в нём тоже подгнило в месте соединения секций.
25.12.2022 в 16:44:55
VaLLeon написал: BV, ещё странно что до этого по этому стояку был установлен алюминиевый радиатор другого производителя, и возникла тоже протечка. Радиатор находился в эксплуатации примерно полтора сезона. Разбираться с обследованием не стал. В настоящее время в комнатах в других стояках такие же радиаторы того же производителя исправны. А вот радиатор который отправил на экспертизу, проработал от силы примерно 3 недели только. Ещё более странно что ещё раньше изначально был по тому же стояку вообще чугунный радиатор классическая гармошка, в нём тоже подгнило в месте соединения секций.
VaLLeon, 3 недели - 99.99℅ заводской брак.
Если на этом стояке умирают радиаторы - нужны токовые клещи - охватить трубу и измерить ток в ней. Не лишне сделать простейший анализ воды на показатель ПэАш.
Если по трубе течет ток - искать по соседям, кто на трубу кинул заземление... пройтись токовыми клещами по всей высоте стояка. Клещи желательно не на 1000А - с более низким пределом, чтобы были видны и десятые ампера без погрешности. (См паспорт прибора) И размер зева - трубу охватить. Еще причины - воздух/кислород в воде - подпитка теплоносителя не подготовленной водой. Еще - если сливают воду летом и надолго оставляют систему без воды.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.12.2022 в 16:49:22
VladM написал: To ТС: Вы хоть словами опишите конкретно где была протечка и какова на внешний вид. А так "BV" высказал самую вероятную причину: "тупо заводской брак" "Заводская экспертиза" - :-) они себе не враги....
VladM, место протечки то что конкретно я смог рассмотреть тогда через горизонтальный общий коллектор радиатора, было в месте соединения этого коллектора с трубкой вертикального канала секции. Вот протокол исследования:
25.12.2022 в 16:50:57
VaLLeon, сделайте фото и выложите сюда текст заключения-экспертизы
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.12.2022 в 16:57:27
BV написал:
VaLLeon, Не лишне сделать простейший анализ воды на показатель ПэАш. BV, pH я мерил тестером фирмы Tetra ну которым проверяют воду в аквариумах, получилось в среднем 9 - 9,5 .
25.12.2022 в 17:09:31
VaLLeon написал:
BV написал:
VaLLeon, Многовато. И не факт, что в другое время РН не будет больше. Почитайте... https://www.rusklimat.ru/news/2020/what_radiators_are_recommended_for_use_in_central_heating_systems_/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B5,%2C5%20%D0%B4%D0%BE%208%2C5.
26.12.2022 в 17:17:02
VaLLeon написал: BV, ну я не поинтересовался конкретно что за прибор которым он проводил обследование, наподобие большого пульта с дисплейчиком с показаниями.
Хорошо бы узнать, что за прибор... может такого типа
обыкновенный мультиметр.
VaLLeon написал: Данная ситуация может воздействовать на радиатор до такой степени что образуется растрав алюминия ?
Как и говорил выше - нет, не может ТВ кабель рядом с радиатором давать наводки такой величины, что идет процесс травления.
26.12.2022 в 18:14:42
VaLLeon написал:
VaLLeon, Внимательно прочитал....
VaLLeon написал: комиссия определила что причина протечки электрический растрав вследствие воздействия электротока.
Вовсе не так. Прочитайте сами заключение ВНИМАТЕЛЬНО! Слово "электрический" именно в заключении отсутствует. Эксперт не настолько наглый чтобы это утверждать...
Для радиатора:
Водородный показатель от 7 до 9 (pH)
А Вы намеряли:
VaLLeon написал: pH я мерил тестером фирмы Tetra ну которым проверяют воду в аквариумах, получилось в среднем 9 - 9,5 .
То есть - больше допустимого.
Нормы по рН искал, но везде разное... где до 9, где до 10.5
Поищите сами в ГОСТ, СНИП, федеральных постановлениях "о предоставлении коммунальных услуг". А также обязательно узнайте у теплосетей - какая у них норма и на основании какого документа?
Если у них норма скажем до 9, а анализ покажет 9.5 и более - значит можете за радиатор взыскать с сетей... или с УК. Если же у них норма 9.5 - то виноваты Вы, что поставили Ал радиатор.
Про электро.... Как написано в теле экспертизы (не в заключении) - да, такое может быть при прохождении тока через радиатор, либо через весь стояк в подвал, либо от стояка на радиатор, и далее на конструкции здания. Что делать:
  1. измерить вольтметром потенциал стояка относительно мокрого бетона (намочить) пола и стен подальше от радиатора
  2. измерить ток (это важнее) проходящий по трубе стояка, а также токи в подходящих к радиатору трубах.
Важно - измерять и на переменном, и на постоянном тоже - мало-ли что! Причем, существенного напряжения может не быть, а ток может достигать десятков ампер.
Такие измерения проводил лично - поэтому в курсе...
Если ток приличный, скажем от 0.05А .... и особенно в подводящих к радиатору трубах - то это также причина травления.
Ток может взяться от какого-нибудь умельца, заземлившего на трубу свой комп, который заземлен еще и на этажном щитке.... и тд и тп.
Если значимый ток/напряжение есть - пинайте УК - пусть разбираются и ищут причину. Потому, что и стальные трубы могут уйти вслед за радиатором - это раз, а два - если кто-то влепит в стояк пластик на нижних этажах - может появиться опасное напряжение.
Итого:
Мораль всего этого проста - нельзя ставить Ал радиаторы в системах центрального отопления, потому что:
  • Вы не можете контролировать рН и быть уверенными, что если один раз измерили - таким и останется навечно
  • Вы не можете быть уверены, что кто-то из соседей не запустит ток в стояк, либо не подаст на него напряжение - специально, случайно, или по незнанию.
Меняйте все свои Ал радиаторы на полный биметалл, и лучше - цельно сварной, либо на трубчатые, либо на чугун - но суть одна - только сталь/стальной сплав.
Утопить соседей - будет дороже, чем заменить радиаторы.
