MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2022 в 11:35:27
Мрамор. Малахит и яшму не предлагаю, хотя сама смотрела бы в этом направлении.
Narrenfreiheit
cypok
cypok
24.12.2022 в 17:33:17
Сергей...... написал:
sanya1965 написал: Тока кусок это 3м.
120x26x60
https://leroymerlin.ru/product/stoleshnica-modul-1-120x26x60-sm-ldsp-82125560/
Сергей......, вариант идеальный, но длина всего 120 см. А мне нужно 140.
Взял фанеру шлифованную 21 мм, при мне распилили 140х60 см. Завтра будет доставка. Нюанс: если пилишь фанеру, то покупать нужно весь лист 1525х1525 :swoon
Терь думаю, каким лаком покрыть данное изделие.
sanya1965
sanya1965
24.12.2022 в 17:50:00
Там думать особо не о чем. Паркетный лак 0.9л на водной основе. Грунт не нужен. Шлифованная фанера станет шлифованной, если пройтись р120. Потом лак. Потом пройти р200-240. Второй слой лак. Р240 о5. Вот и фсе.
24.12.2022 в 18:13:14
cypok написал: Сергей......, вариант идеальный, но длина всего 120 см. А мне нужно 140.
странно, что Вы не увидели варианты на 140 https://leroymerlin.ru/catalogue/stoleshnicy/?00256=140%7E140
Сергей......
Сергей......
24.12.2022 в 20:04:15
cypok написал: Взял фанеру шлифованную 21 мм, при мне распилили 140х60 см. Завтра будет доставка. Нюанс: если пилишь фанеру, то покупать нужно весь лист 1525х1525
Надеюсь, вы сами выбирали фанеру. В Леруа может быть винтом и с сучками. Впрочем, вам это может быть и все равно...
cypok
cypok
29.12.2022 в 10:50:39
BV, фанера показалась бюджетнее (даже с покупкой целого листа ~1700руб., с распилом 84руб., с доставкой 1050 руб. и с покупкой лака ~600руб. выходит дешевле, чем столешница за 4+тыр).
Есть ещё вариант с готовым подоконником, в Леруа они тоже есть размера 140х60см,например:
https://leroymerlin.ru/search/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&family=podokonniki-derevyannye-201709&suggest=true&00401=1400.0&00405=600.0&sortby=1
Подоконники бюджетнее, цена от 2 тыр. Если бы всё знать и всё предусмотреть... ;)
cypok
cypok
29.12.2022 в 10:57:18
Пока получается вот так (два выреза — под петлю холодильника и под блок управления, форма топа сложная). После тщательного выпиливания ножовкой подошло с первого раза! :yu:
29.12.2022 в 12:18:04
cypok написал: BV, фанера показалась бюджетнее (даже с покупкой целого листа ~1700руб., с распилом 84руб., с доставкой 1050 руб. и с покупкой лака ~600руб. выходит дешевле, чем столешница за 4+тыр).
cypok, лак не термостойкий, и твердость покрытия уступает столешнице. Ну если результат "и так сойдет" - значит - пойдет)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.12.2022 в 12:53:23
Ну не знаю. Я бы не стал ставить напрямую с опорой на холодильники. Мини печь в особенности. Да по весу и выдержат, но есть и другие ограничения. Я бы лучше полку к стене с зазором к холодильникам сделал или в виде стеллажа.
29.12.2022 в 13:09:31
Проход воздуха через радиаторы холодильников - вент отверстия закрывать нельзя
cypok
cypok
29.12.2022 в 23:24:59
sanya1965 написал: Там думать особо не о чем. Паркетный лак 0.9л на водной основе. Грунт не нужен. Шлифованная фанера станет шлифованной, если пройтись р120. Потом лак. Потом пройти р200-240. Второй слой лак. Р240 о5. Вот и фсе.
sanya1965, лак шлифуется на «ура». Даже не ожидал, что так легко будет шлифоваться. Под рукой шкурка р280, но и она своё дело делает. Один раз провёл шкуркой по слою лака — и поверхность идеально гладкая.
