ankorn
ankorn
Ульяновск
25.12.2022 в 11:13:51
Всем привет, решил сделать ремонт в ванной. Дом кирпичный, 92 года. Стена в ванной падает на 7см вовне. То есть если берем пол за 0, то в верхней точке имеем -7см отклонение по вертикали . Получается, что нужно 7 см чем то нарастить, чтобы выровнять под плитку. Плитка будет керамогранит 60 на 60.
Подскажите чем лучше и надежнее это сделать?
евгений78
евгений78
25.12.2022 в 12:04:40
ankorn, штукатуркой
телефон 8 905 530 42 54
ankorn
ankorn
Ульяновск
25.12.2022 в 13:12:54
евгений78, Не жирный ли слой штукатурки в 7см? И на нее нагрузка будет не кафель, а керамогранит 60 на 60
Velnaz
Velnaz
25.12.2022 в 13:42:30
Для себя решите. Нужна Вам эта вертикаль?
ankorn
ankorn
Ульяновск
25.12.2022 в 13:43:50
Velnaz, А как вы предлагаете плитку такого размера укладывать на не выровненные стены?
stad
stad
25.12.2022 в 14:31:23
ankorn написал: Velnaz, А как вы предлагаете плитку такого размера укладывать на не выровненные стены?
ankorn, из ваших же слов следует, что надо выравнивать) Вариантов два. Штукатурить, либо фальшстенка из гвлв. Я бы штукатурил. Прибить к стенке сетку. И раствор накидывать на толстых участках в несколько приемов.
25.12.2022 в 15:12:10
евгений78 написал: ankorn, штукатуркой
евгений78, долго сохнет. Пеноблок 5ка на плит клей, потом сравнять топориком, потом рубанком. Потом цем штукатурка с низким модулем упругости.
sanya1965
sanya1965
25.12.2022 в 15:54:12
ankorn, нормальные люди выносят кабину и ставят ровные стены. Если Вы изначально не хотите сделать правильно, то 7см штукатурки (в максимуме, по среднему 3.5) будет в самый раз, как у остального населения страны.
25.12.2022 в 15:58:48
Кабину - да, сносить, если есть. ТС не написал, есть она или нет - дом кирпичный - не говорит, о том, что кабины нет, и стены ванной из кирпича.
Но... 7см с одной стороны, 7 с другой = +14см. Стеночка в итоге выйдет не менее 20см - жирновато для перегородки.
ankorn
ankorn
Ульяновск
25.12.2022 в 16:16:34
BV, С другой стороны кладовка, там не критично что вообще будет со стеной. Кабины нет, стены из кирпича просто собраны
ankorn
ankorn
Ульяновск
25.12.2022 в 16:19:03
sanya1965, Если бы был капитальный ремонт квартиры то да, а хочется обойтись ремонтом только внутри ванной
