sanya1965
sanya1965
25.12.2022 в 16:24:27
ankorn написал: sanya1965, Если бы был капитальный ремонт квартиры то да, а хочется обойтись ремонтом только внутри ванной
ankorn, по кирпичу набить сетку кладочную, далее цементная штукатурка или вообще цпс. Умельцы на ремонтах цоколей старых зданий и 20см накидывают.
25.12.2022 в 16:35:45
Сетка никак не влияет на адгезию штукатурки - это просто предохранитель - если штукатурка отскочит - чтобы не упала :)
ankorn, Кирпич нужно тщательно зачистить до мяса от краски, шпатлевки и всякого отслаивающегося. Если не зачищать - никакие волшебные грунты не помогут, включая бетон контакт. После зачистки - БК тоже не нужен - нужен обычный проникающий грунт ггп, например тифенгрунт или ст-17, или миттель грунд
евгений78
евгений78
25.12.2022 в 16:43:18
ankorn написал: евгений78, Не жирный ли слой штукатурки в 7см? И на нее нагрузка будет не кафель, а керамогранит 60 на 60
ankorn,ну если стену сносить не хотите,то не жирно. можно конечно и комбинированную делать,но если есть время ,то проще,и надёжней штукатурка.я бы ротбандом заштукатурил и потом ги.главное дать просохнуть штукатурки
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
25.12.2022 в 17:01:47
евгений78 написал: я бы ротбандом заштукатурил
Можно подумать нормальных цементных штукатурок не делают.
FARAON7575
FARAON7575
25.12.2022 в 17:14:24
Лет 15 назад,в ремонте санузла одна кирпичная стена падала от высоты ванны до потолка тоже на 7см,плитка обычная облицовка 20 на 30,я в процессе выведения стены подштукатуривал плиточным клеем+немного ротбанда для быстрого схватывания+слой клея на плитку,колхоз в колхозе,но ванной до сих пор успешно пользуются и нечего не отваливается,даже на таком слое цек по облицовке не побежал из за усадки...сейчас бы так делать не стал,тем более под крупноформатный кг,я за предварительное выравнивание стены цементной штукатуркой
25.12.2022 в 17:16:06
евгений78, 7 сантимов ротбанда сушить - не быстрое дело. И не смотря на ги - гипс в су - ну такое... При протечке сверху эта ги не помогает, особенно если горячей воды. Плитка сыпется как листья
евгений78
евгений78
25.12.2022 в 17:48:37
strider1978 написал:
strider1978, делают конечно,но цементом и дольше и сложнее,и в несколько слоёв.а гипс за раз можно,да ещё блоки сверху приклеить,где 7см.
евгений78
евгений78
25.12.2022 в 17:53:21
BV написал: евгений78, 7 сантимов ротбанда сушить - не быстрое дело. И не смотря на ги - гипс в су - ну такое... При протечке сверху эта ги не помогает, особенно если горячей воды. Плитка сыпется как листья
BV, на стене из кирпича ,да при условии что с той стороны кладовая,да ещё сверху блоки добавить,можно дней за 6-7высушить.мы и из гкл сверху каркас,а внизу на 0 делали,и тоже всё стоит и не сыпется.по месту решить проще.
stad
stad
25.12.2022 в 18:03:53
Цемнтную под плитку можно вообще не сушить полностью. В отличие от гипса.
25.12.2022 в 18:10:26
stad написал: Цемнтную под плитку можно вообще не сушить полностью. В отличие от гипса.
stad, но под гидру - все равно сушить. Да и запирать влагу в стене - не хорошо.
25.12.2022 в 18:15:22
евгений78 написал:
евгений78, Сушить полностью, чтоб и в глубине просохло - 7 дней сомнительно.
Ровнять придется так или иначе - и время тратить. Чуть больше телодвижений сделать не гипсом - не принципиально, но окупаются надежной базой, без подвохов в будущем.
Раньше все штукатурили цементной и не бухтели, что это сложно. Тех. решение с минимальным временем сушки - предложено выше.
