1mbossible
1mbossible
Кавалерово
27.12.2022 в 07:40:39
Привет мастера ! Ребят нужна помощь в подборе смеси для декоративной штукатурки стен Штукатурка под гребенку ширина 30-50см, глубина шаг 10 мм, глубина 6мм. Вертикальные полосы от пола до потолка h 3200мм Может кто уже сталкивался с подобными работами и может посоветовать в подборе смесей ? Пробовал ротбанд, волму, фуген, но все немного не то, либо эластичности не хватает, либо слишком рыхлое и сыпется... Очень жду вашего совета или предложения ! Спасибо !
Грэй
Грэй
27.12.2022 в 12:09:12
1mbossible, что вы хотели показать своей фотографией, -как должно быть, или наоборот, как быть не должно? Покажите две фотки рядом: как надо, и как не надо.
sanya1965
sanya1965
27.12.2022 в 17:19:43
1mbossible, со штукатуркой будут пропуски и некоторая небрежность, т.к. крупная фракция материала. Я подозреваю какова цель, и она достигается покупкой панно из пенополиуретана. Никакие шпатлёвки и замазывания не приблизятся к ним, уж поверьте.
27.12.2022 в 17:38:54
1mbossible, не эластичности, а пластичности. Пуфас попробуйте. Либо просто качественный гипс с замедлителем схватывания, которым может быть либо лимонная кислота, либо шпатлевка, которая может и эластичности добавить.
Еще вариант - пробовать не штукатурки, а базовые толстослойные гипсовые шпатлевки разных производителей, т.к. Пуфас отличный материал, но дорогой.
Ротбанд - явно не то - величина зерен перлитового наполнителя слишком велика
Грэй
Грэй
27.12.2022 в 20:26:56
sanya1965 написал: . Я подозреваю какова цель, и она достигается покупкой панно из пенополиуретана. Никакие шпатлёвки и замазывания не приблизятся к ним, уж поверьте.
+100500. Я делал такое, и у меня тоже не получилось идеально. И дело не в материале, а в руках.
27.12.2022 в 20:53:38
sanya1965 написал: Я подозреваю какова цель, и она достигается покупкой панно из пенополиуретана. Никакие шпатлёвки и замазывания не приблизятся к ним, уж поверьте.
Не поверю, что Вы знаете что именно хочет автор. Тут есть два варианта - один панно, когда все идеально ровно, и другой.... ....в одной из переговорных комнат в стиле Лофт видел примерно месяц назад. И да - некоторая небрежность в этом варианте даже приветствуется.
sanya1965
sanya1965
28.12.2022 в 00:51:40
BV написал:
BV, лофт -это потолок от 8 метров, и площадь световых проемов втрое больше площади пола. На квартиру никак не похоже. А в моде нынче такое ... Картинка не цепляется... Завтра попробую... Ценник 200 баксов за квадрат.
sanya1965
sanya1965
28.12.2022 в 23:15:40
Примерно так
ссылка Это не мое но смысл тот же. В итоге я вспомнил про буазери. Нарезал МДФ и клеил полосы. Потом задул краскопультом.
29.12.2022 в 00:21:36
sanya1965 написал: Примерно так
sanya1965, ну не совсем лофт я имел в виду. Но полосы были именно от шпателя 10 или 12. Перегоаорная в сити...
1mbossible
1mbossible
Кавалерово
29.12.2022 в 07:00:57
Ребят всем спасибо за ответы, фото это как образец что должно получиться, небрежность должна присутствовать, тут дело в пластичности как написали выше, если быть конкретным, то когда тащишь по стене эту массу шпателем, то через какой то промежуток полосы разрываются и все превращается в один сплошной ком. и тут не дело в жидкости самого состава. Гипс конечно отличная идея, а чем его можно укрепить после нанесения ? еще раз прогрунтавать на несколько раз ? просто есть опасения, что куски откалываться будут
29.12.2022 в 12:58:09
1mbossible написал: Ребят всем спасибо за ответы, фото это как образец что должно получиться, небрежность должна присутствовать, тут дело в пластичности как написали выше, если быть конкретным, то когда тащишь по стене эту массу шпателем, то через какой то промежуток полосы разрываются и все превращается в один сплошной ком. и тут не дело в жидкости самого состава. Гипс конечно отличная идея, а чем его можно укрепить после нанесения ? еще раз прогрунтавать на несколько раз ? просто есть опасения, что куски откалываться будут
1mbossible, а чем гипс по сути отличается от гипсовой штукатурки? Чем ее укрепляют?) К слову гипс по прочности бывает разный - от 4 до 16мпа, обычный, есть сорта и с большей... Только вот вы похоже говорите о адгезии, которую поверхностной обработкой ну никак не укрепить. Заботятся о адгезии на этапе подготовки поверхности...
