Алексbewon
Алексbewon
28.12.2022 в 13:11:46
Доброго времени суток. Форумчане, подскажите, может кто сталкивался. Собираюсь возводить стены санузла, но, как оказалось, расстояние между трубой ГВС и стеной получается довольно небольшое. Сам я с этим могу мириться, но, назрел вопрос на случай капремонта.
Если будут менять трубы, то нужна будет сварка. Как в такой ситуации быть, какой минимальный зазор оставлять для сварщика? С одной стороны не хочется утоньшать стену, сдвигать ее (т.к. кухня и так маленькая + мешает короб вентиляции), но и не хочется потом сносить стену, чтобы люди смогли переварить новые трубы.
28.12.2022 в 13:24:46
Сварить можно и при нулевом расстоянии. Но если вы сделаете как на картинке вас могут попросить разобрать стену, чтобы обеспечить нормальный доступ для проведения работ. Пересмотрите компоновку су и труб в нем - оставьте хотя бы 5 см не от дна выемки, а от плоскости
Алексbewon
Алексbewon
28.12.2022 в 13:30:18
А "нормальный доступ", это как? Доступ будет через реечную шторку, то есть не люк, как большинство делают. Дом П44
Я просто не знаю, как сделать иначе. До меня в квартире была сантехкабина, и расстояния так же были небольшие (стралки и тд - не обращайте внимания, это из старого скриншота) - привожу в пример
Алексbewon
Алексbewon
28.12.2022 в 13:35:50
28.12.2022 в 14:31:07
Алексbewon, а где стояки проходят пол и потолок?
master.msk
master.msk
28.12.2022 в 14:57:04
Алексbewon, 5см от стены нормально. При условии, что от стены, а не "от стены в нише" и без других, каких либо, ограничений доступа. Например вы пишите, что будет широкий проем, но если у этого проема сбоку будет часть закрыта, придется ломать
Алексbewon
Алексbewon
28.12.2022 в 15:08:55
BV написал: Алексbewon, а где стояки проходят пол и потолок?
BV, два маленьких кружка - ХВС ГВС, большой круг - слив. От потолка до пола
master.msk написал: ... вы пишите, что будет широкий проем, но если у этого проема сбоку будет часть закрыта, придется ломать
master.msk, Жалко, если так. Надо тогда заложить плитку с запасом на случай восстановления
master.msk
master.msk
28.12.2022 в 15:20:34
Алексbewon, для капремонта, в любом случае, придется ломать и внизу, если вы планируете как на фото. Сделайте,как минимум, нормальный доступ для ревизии и ремонта.
Если у вас стояк канализации находится в том виде, как на фото, вам надо срочно его закрепить. Если только не верхний этаж. Прям буквально срочно, все бросить, отпроситься с работы. Если не хотите затопить квартиру канализацией.
Алексbewon
Алексbewon
28.12.2022 в 15:28:09
master.msk, он уже так год стоит, мне пока нечем крепить, даже перфоратора нет и взять неукого. этаж - посредине 14этажного дома
28.12.2022 в 15:48:47
Алексbewon, если стояки будут без изгибов - то 5см норм. Но надо обеспечить доступ и сверху и снизу - подумать о фронтальной съемной панели.
Поддержу мнение master.msk.... Купите хотя бы хомут из двух половинок с резинками на 110 трубу и поставьте выше длинного раструба(компенсатора) чтобы труба в него не съехала. Для этого нужна только отвертка. Если расстыкуется в районе ревизии - то потоп из г...на - мало не покажется.
Алексbewon
Алексbewon
28.12.2022 в 17:02:31
BV, хомут нашел, перфоратор нашел, завтра поеду ставить. надо еще подумать, как к стене крепить. Шпилек длинных нигде нет, а в хомутах крепеж по центру - отверстие в стене не сделать не сняв трубу
