milayon
milayon
Хабаровск
04.01.2023 в 15:29:20
strider1978, а есть самый лучший и крепкий вариант со ссылкой? Чтоб не бегать по магазинам, а просто заказать на озоне ил вайбересе по вашей ссылке?
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
04.01.2023 в 15:44:22
ВТБ! написал:
milayon написал: соединить провод этот с проводом плиты на колпачках
Дурью не майтесь - есть же "орехи".
ВТБ!, че уж там - кабельную муфту :)
milayon написал: соединить провод этот с проводом плиты на колпачках?
колпачки своей пружиной режут многожильный.
ZooZoo написал: удлиняйте проводом Пугв, соединение опрессовка или пайка (затем клеевая термоусадка) сверху накладная розетка от ШЭ или их же клк5
если вообще нужно удлинять .... клк-5 и жесткий примет
strider1978
strider1978
04.01.2023 в 17:11:19
milayon написал: самый лучший и крепкий вариант
В отсутствии пресса и сварки-пайки
ВТБ! написал: "орехи"
https://www.vseinstrumenti.ru/category/szhimy-i-orehi-4658/
ZooZoo
ZooZoo
04.01.2023 в 22:41:54
BV написал: если вообще нужно удлинять .... клк-5 и жесткий примет
судя по фото - удлинять необходимо
05.01.2023 в 01:30:02
ZooZoo написал:
ZooZoo, даже так как на фото - ввести концы через дно КЛК - не проблема, а если раздолбить и освободить 5-10 см кабеля - так совсем не не проблема. Вместо этого удлиннять через орехи - ИМХО лютый треш, учитывая размеры этих орехов.
strider1978 написал: milayon написал: самый лучший и крепкий вариант
Паяльник рублей за 200 проблема купить?
strider1978
strider1978
05.01.2023 в 06:13:00
BV написал: учитывая размеры этих орехов.
По фото непонятно, где розетка. За корпусами - размеры не проблема. Большинство "мамкиных подключальщиков" из салонов кухни и прочих вообще соединяют полиэтиленовыми клеммниками и не парятся.
BV написал: если раздолбить и освободить
Может и наращивать не придётся, или получится в удобное место утянуть для стыковки. И работать с длинным хвостом легче.
BV написал: Паяльник рублей за 200 проблема купить?
Флюс за 150, припой за 300... а потом бах, и ты профессиональный электрик с целой мастерской инструмента.
ZooZoo
ZooZoo
05.01.2023 в 10:52:28
BV написал: даже так как на фото - ввести концы через дно КЛК - не проблема, а если раздолбить и освободить 5-10 см кабеля - так совсем не не проблема. Вместо этого удлиннять через орехи - ИМХО лютый треш, учитывая размеры этих орехов.
а причем тут орехи? я говорил о пайке или опрессовке
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2023 в 12:33:19
BV написал: удлиннять через орехи - ИМХО лютый треш, учитывая размеры этих орехов
В коробку 150х110х70 "три орешка" сможет запихнуть даже самый неумелый Золушок.
Гидропресс за 1500 рублей. ;) P.S. Соврамши, уже 2500 с учётом доставки.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2023 в 13:31:56
Гидропресс. ВТБ!, Такое для дома мог придумать только этот персонаж. )))
Да, ни фига.
05.01.2023 в 14:47:36
ВТБ! написал: BV написал: удлиннять через орехи - ИМХО лютый треш, учитывая размеры этих орехов
Дело в том, что для того, чтобы поставить орехи в коробку все равно нужно освободить концы кабеля - то есть разбить и тд. Так вот зачем лишние орехи, если все равно нужно освобождать кабель? Зачем, если удлиннять скажем сантимов на 15? Зачем, если длины шнура хватает до КЛК, которая прекрасно зажимает монолитную жилу? Зачем этот колхоз с лишними по сути орехами? Только потому, что Вы знаете о их существовании и что для их монтажа нужна только отвертка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2023 в 15:12:48
BV написал: Зачем, если удлиннять скажем сантимов на 15?
Устранить штепсельное соединение вовсе - что и сделал ТС.
