-serg-
-serg-
31.12.2022 в 16:22:26
Здравствуйте!
Читал форум. Понял что такой не один. Но как то не могу понять с чего начать и чем продолжить. Ситуация следующая. 16 этаж. Последний. Дом кирпич. Есть тех. этаж, не был там, пустят вряд-ли. Дом 2011 года. Окна пластик. Отопление экономят, т.е. проветривать постоянно холодно. В туалете вентилятор, пред. хозяин говорил так было всегда. В кухне вытяжка с куполом с выводом в вентиляцию. Периодически в кухне вонь, похоже на вонь от готовки, но очень противная (кто такое может готовить не понятно).
Тест бумажкой в туалете делал (щель в окне и без вкл. вентилятора) прилипает. В кухне не делал, короб пластик от вытяжки мешает. В кухне вонь идет из тех. люка для снятия показаний счетчиков короба где трубы, он рядом с вент каналом. Из купола вони нет.
Версия следующая: Когда в туалете вентилятор работает и дверь открыта, то идет приток через шахту на кухне, а в коробе вытяжки обратный клапан поэтому в купол не идет, а идет через какие-то щели в короб с трубами и выходит через тех. люк для показания счетчиков.
Возможно с вентилятором в туалете не связано. Периодически возвращаюсь к этому вопросу, вчера вот опять завоняло, целый день был вентилятор и дверь открыта.
Пока план такой: Разобрать вент короб от вытяжки. Сделать тест с бумажкой в кухне. Если все плохо трясти УК. Если тест с бумажкой ок, то разобрать короб с трубами, хотя не хочется и смотреть на предмет трещин, дырок еще чего-то.
Ясно что нужен приток. КИВ-125, Бризер или микропроветривание на окна.
Буду благодарен за идеи.
sanya1965
sanya1965
31.12.2022 в 16:28:39
Для начала снять вентилятор, до весны он не нужен и разница давлений будет достаточная. По возможности смотреть у соседа снизу, возможно в ваш разгонный канал он прилепил выброс с кухни.
-serg-
-serg-
31.12.2022 в 17:24:40
sanya1965 написал: Для начала снять вентилятор, до весны он не нужен и разница давлений будет достаточная. По возможности смотреть у соседа снизу, возможно в ваш разгонный канал он прилепил выброс с кухни.
sanya1965, спасибо. С наступающим НГ!
01.01.2023 в 08:35:00
Это абсолютно невозможно
КАТРАН
КАТРАН
01.01.2023 в 11:07:16
-serg-, Решил я подобную проблему лет 10 назад,здесь была,сейчас уже эту тему не найду,там снизу жила бабка-бомж и 10 кошек,воняло через щели в панелях туалета и ванной.Вытяжка в туалете и ванной не работала,но работала на кухне,которая в противоположном конце 3 комнатной квартиры и все запахи шли через всю квартиру.Пришлось сломать душевую кабину заделать эти щели,запах прошел.
-serg-
-serg-
01.01.2023 в 11:44:53
BV, на поэтажном плане схема выглядит вот так
мой канал верхний, что мешает 15 или 14 этажу чтобы вентиляция была ближе к мойке зайти в первый (мой) канал мне кажется версия имеет право на жизнь )
-serg-
-serg-
01.01.2023 в 11:47:34
КАТРАН, ну вот тоже придется разбирать для начала смотреть щели, может из них сифонит, дом как выяснилось слепили из того что было, поэтому все как то вот так
КАТРАН
КАТРАН
01.01.2023 в 15:24:57
-serg-, В идеале не глазами смотреть,а тепловизором,он видит мелкие щели лучше,они горячее,хотя если идет запах щели как правило огромны.
Alekss
Alekss
01.01.2023 в 16:07:17
-serg- написал: В кухне вонь идет из тех. люка для снятия показаний счетчиков короба где трубы, он рядом с вент каналом. Из купола вони нет.
-serg- написал: а идет через какие-то щели в короб с трубами и выходит через тех. люк для показания счетчиков.
Версия, что вонь поступает по стояку не рассматривается? О герметизации люка не думали?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
-serg-
-serg-
06.01.2023 в 11:09:00
Продолжаю Вчера только разобрал все. Шахта кирпич. Мой вентканал перекрыт где-то 100мм ниже отверстия вентиляционного. Тест с бумажкой на мой взгляд очень хороший, т.е. тянет прям хорошо, но при наличии притока (окно приоткрыто). Короб с трубами тоже разобрал, кладка кирпичная, не оштукатурено. Между некоторыми кирпичами раствора нет, ну как нет, может он и есть где-то в глубине, но не видно его.
В ванной вентилятор выключил, пока не воняло больше, т.е. думаю что все же вентилятор в ванной тянет из кухни, т.к. притока больше у него нет. Решил оштукатурить стенку где мне кажется щели есть. Так же выгребу мусор около труб и закидаю или раствором или пеной.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.01.2023 в 11:28:39
-serg-,
Лучше там герметично не делать, это стратегически очень важные щели))
Narrenfreiheit
