YuraM
YuraM
Осло
01.01.2023 в 16:55:39
Добрый день уважаемые Формчане. Всех С Новым годом! Возник вопрос. Стиральная машинка Indesit WITL 106 с верхней загрузкой. Что может вызвать такой стук ссылка. Видео снимал при функции "Отжим", без загрузки барабана бельём. Стук начинался постепенно, сейчас присутствует постоянно. Разобрал. Думал, что амортизаторы, но они в хорошем состоянии. Пружины и приводной ремень целые. Грузы закреплены. Обнаружил подгоревшие контакты на сетевом фильтре ссылка. Заменил сетевой фильтр и контакты. Дальше куда "копать"? Подшипники барабана или есть др. варианты?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2023 в 19:38:03
Похоже на ремень, забить, порвется - заменить.
Narrenfreiheit
YuraM
YuraM
Осло
01.01.2023 в 20:23:34
MADONNA написал: Похоже на ремень, забить, порвется - заменить.
MADONNA, На сколько я понимаю, то ремень мог бы попискивать, поскрипывать. Ещё, если бы он был раслоенный или поперечная трещина. Но как писал выше, таковое отсутствует.
sereza
sereza
Ментор
01.01.2023 в 20:33:18
Засуньте руку в пустой бак машинки, ухватитесь за пластиковый упор покачайте из стороны-в-сторону, если услышите и почувствуете биение и стук, то это подшипники. Разборка и замена - это несложно, могут подойти даже из ближайшего автомагазина, но прослужат не долго. И в контексте современной реальности ещё и актуально опять учиться диайваю.
YuraM
YuraM
Осло
01.01.2023 в 22:26:26
sereza написал: Засуньте руку в пустой бак машинки, ухватитесь за пластиковый упор покачайте из стороны-в-сторону, если услышите и почувствуете биение и стук, то это подшипники. Разборка и замена - это несложно, могут подойти даже из ближайшего автомагазина, но прослужат не долго. И в контексте современной реальности ещё и актуально опять учиться диайваю.
sereza, Большое спасибо за совет! О результате проверки завтра отпишусь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2023 в 10:57:58
YuraM, Мне показалось, что такт стука или совпадает с оборотами барабана или чуть реже. У рассыпавшегося подшипника шум хаотичный. Или что-то могло попасть в бак, зацепиться за ТЭН и задевать за выступающий лючок.
Narrenfreiheit
02.01.2023 в 13:35:21
MADONNA написал: YuraM, Мне показалось, что такт стука или совпадает с оборотами барабана или чуть реже. У рассыпавшегося подшипника шум хаотичный. Или что-то могло попасть в бак, зацепиться за ТЭН и задевать за выступающий лючок.
MADONNA, подшипник издает не хаотичный, вполне регулярный звук похожий на вой. YuraM, Звук на видео - похоже на люфт в опорах аммортизатора, либо люфт груза, может крепление мотора. Определить проще открыв верхнюю крышку
asdoleg
asdoleg
02.01.2023 в 16:01:15
YuraM, у вертикалок еще бывает, что обрывает фланец барабана. https://vezemdetal.ru/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/support-flanets-opora-dlya-sma/komplekt-flantsev-barabana-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-bauknecht-ignis-gorenje-indesit-461973090481/ Но шум был бы еще больше. Да и барабан бы о бак задевал бы.
YuraM
YuraM
Осло
02.01.2023 в 18:09:51
BV и MADONNA СПАСИБО за ваши рекомендации. У меня машинка "вертикалка", по-этому снимать нужно боковушки. Судя по всему придётся разобрать ещё раз.
YuraM
YuraM
Осло
02.01.2023 в 18:51:02
sereza, Воспользовался Вашим советом. Люфтов не обнаружил. Сидит жёстко. Но в процессе проверки возник вопрос (см. видео), может ли этот упор вызывать тот стук при отжиме? P. S. Понимаю, если подходить теоретически, то вроде, как центробежная сила, да и белье, находящееся в барабане, при 600 - 1000 оборотах должны исключить его подвижность. !#[https://youtube.com/shorts/rtKZRpW46lc?feature=share]
asdoleg
asdoleg
02.01.2023 в 19:31:44
YuraM написал: Люфтов не обнаружил. Сидит жёстко. Но в процессе проверки возник вопрос (см. видео), может ли этот упор вызывать тот стук при отжиме?
YuraM , sereza сказал, чтобы вы покачали барабан относительно бака, держась за этот пластиковый упор)).
