05.01.2023 в 16:51:53
bratsk12 написал:
BV написал: покупаете новую
Через год опять и так далее - не комильфо. Еще не понятно, почему, например горит один св.диод, потом 3 не горят, потом 2 горят?
bratsk12, тогда изучайте электронику.... Ну а как еще, если:
bratsk12 написал: Не понимаю я эти Мега-Гига-Омы
и даже омметром не можете воспользоваться....
bratsk12 написал: Еще не понятно, почему, например горит один св.диод, потом 3 не горят, потом 2 горят?
Надо брать ваш прибор и смотреть почему, но вы не осилите... там еще вольты и миллиамперы.
юра Т
юра Т
05.01.2023 в 20:50:31
bratsk12 написал: Что-бы увеличить, надо знать какой там установлен на данный момент. Не понимаю я эти Мега-Гига-Омы
берете фен, греете трубочку, стягиваете её расширяя (чтобы потом назад поставить, не будете же Вы там изоленту мотать) и мультиметром на омах замеряете сопротивление ещё не сгоревшего резистора, вот такие но на ступень мощней и надо прикупить, но если в цепочке светодиоды "горит один св.диод, потом 3 не горят, потом 2 горят" то возможно они уже деградировали и это утиль
bratsk12
bratsk12
Братск
06.01.2023 в 16:08:54
юра Т, займусь после всех праздников. То гости, то в гости... А вот в идеале-же резисторы должны быть на каждом диоде, а не один на "ветку"?
bratsk12
bratsk12
Братск
24.01.2023 в 10:38:46
Замерил резистор на рабочей ветке. Как понимаю 1,5 кОм Мне надо искать 1,5кОм 0,25в ? или лучше 2кОм 0,25в
bratsk12
bratsk12
Братск
24.01.2023 в 10:45:48
Блок управления Замерил между контактами и почему то, напряжение разное. На одном фото + и 2, на другом + и 1
24.01.2023 в 19:49:36
bratsk12 написал: Замерил резистор на рабочей ветке. Как понимаю 1,5 кОм Мне надо искать 1,5кОм 0,25в ? или лучше 2кОм 0,25в
bratsk12, 2к 1вт
24.01.2023 в 19:50:26
bratsk12 написал: Блок управления Замерил между контактами и почему то, напряжение разное. На одном фото + и 2, на другом + и 1
bratsk12, не важно
bratsk12
bratsk12
Братск
26.01.2023 в 05:15:08
BV написал:
bratsk12, 2к 1вт
BV, 2кОм 1 ватт - правильно?
Shljach
Shljach
26.01.2023 в 05:28:23
да и гирлянда такого качества Да, потому шта Кетай, вот на это надо делать акцен - при покупке заведомо одноразовых изделий.
bratsk12
bratsk12
Братск
26.01.2023 в 12:26:36
Shljach написал: да и гирлянда такого качества Да, потому шта Кетай, вот на это надо делать акцен - при покупке заведомо одноразовых изделий.
Shljach, а яркость уменьшится если 2кОм 1в - 24 штуки на всю гирлянду?
bratsk12
bratsk12
Братск
26.01.2023 в 13:24:04
Shljach, уменьшится, надеюсь не на много...
