07.01.2023 в 13:10:50
Gips написал: Славик64, там ближе не подобраться было, трубочки мешают.
я думаю, что может быть действительно кислорода не хватает. там кроме отверстия вверху стены примерно d 50мм и деревянного окошка все остальное довольно герметично и бывает никто не заходит по неск дней. на следующей неделе должен быть ветер, приоткрою окошко в другой комнате
Gips, 50 мм крайне мало! (Запальнику хватит, а вот при работе на полную будет не хватать. Желтого пламени не бывает в таком режиме?) Удивляет, что газ служба не указала на это.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2023 в 16:20:14
BV,
У ТС срыв пламени, если бы был недостаток кислорода - то желтым пламенем бы горел, переходящим в коптящее красное.
Черным по белому написано - замена автоматики. Логично жеж, кто и как ее настраивал.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2023 в 20:56:20
BV написал: Запальнику хватит, а вот при работе на полную будет не хватать. Желтого пламени не бывает в таком режиме?
BV, я правильно Вас понял, что при недостатке кислорода в помещении, пламя на запальнике будет желтой?
MADONNA написал: если бы был недостаток кислорода - то желтым пламенем бы горел, переходящим в коптящее красное.
MADONNA, и Вы того же мнения?
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.01.2023 в 21:45:44
Славик64, Как бы только отчасти. Дело в том, что пропорции кислород-азот постоянны и не зависят от давления (притока) А качество смеси (пропан-воздух) зависит от скорости потока газа (будем считать постоянным) и размера воздушного окна (через которое подается воздух) Мне трудно представить такую ситуацию (кроме падения давления в комнате до весьма ощутимых значений, дверь руками уже не откроешь) - что бы изменилось качество горючей смеси. Поэтому я акцентировала на недостаток кислорода, а не разрежения в помещении.
Narrenfreiheit
Gips
Gips
Минеральные Воды
09.01.2023 в 11:33:30
MADONNA, мне сказали, что проблемы с задуванием могут быть оттого, что в мой котел ксг-7,5 кВт поставили горелку на 15 кВт. может ли быть действительно в этом дело?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2023 в 13:39:21
Gips, это то, о чем я говорю: Если горелка на 15, что бы она нормально работала в маленькой на 7 топке (образно) ее надо выставлять на минимум. При этом пламя будет неустойчивым в режиме дальнейшего уменьшения мощности. Я не специалист, но могу предположить, что диапазон регулирования горелки находится в 100-30%, когда потребность в тепле становится меньше - она просто выключается. А в «нашем» случае - заходит в неустойчивый режим горения, когда велика вероятность срыва пламени порывом ветра или хлопком двери. Как вариант исправить - просто исключить несколько рядов горелки, например, заглушив форсунки или заменив их заглушками.
Narrenfreiheit
Gips
Gips
Минеральные Воды
12.01.2023 в 19:47:13
Отпишусь по теме. Газовики сказали автоматика в норме - разбирайтесь с дымоходом. Проконсультировался у нескольких спецов - говорят ставь дефлектор, про запрет на них никто не говорит) Обратился к тем людям, которые делали дымоход на крыше - тоже сказали дефлектор, и еще говорят как-то неправильно сделан изгиб на дымоходе внутри (под потолком) - переделают. Жду изготовления и установки. Несколько дней был сильный ветер, котел до сих пор работает. Может дело в том, что ветер этот восточный, а тогда был западный. И после того, как затопил 8-го числа, поставил регулятор не на 1, а между 1 и 2.
12.01.2023 в 19:56:09
Славик64 написал: BV, я правильно Вас понял, что при недостатке кислорода в помещении, пламя на запальнике будет желтой?
неправильно. Я о максмощности писал. Если же запальнику не будет хватать - то в этом помещении люди помрут сразу.
