Gips
Gips
Минеральные Воды
05.01.2023 в 15:23:45
Доброго времени суток! В позапрошлом году решили заменить дымоход (внешнюю часть) - так как предыдущий сгнил (была одинарная труба без утепления, 15 лет простояло и не помню, чтобы хоть раз задуло). Отопительный сезон прошел нормально. В прошлом году заменили автоматику на котле и внутреннюю часть дымохода (старая забилась и сгнила). Теперь даже при небольшом ветре задувает котел. Датчика тяги мне кажется совсем не было, ни на той автоматике ни на этой. К кому обращаться, к газовикам или к тем, к то дымоходами/вентиляцией занимается?
  • на втором фото в роли "вентиляции" то что обведено черным. и в этом помещении деревянное окно одинарное.
05.01.2023 в 17:05:45
Gips написал: на втором фото в роли "вентиляции" то что обведено черным.
а не маловато-ли сечение для вентиляции - для поступления воздуха к котлу?
Gips написал: В позапрошлом году решили заменить дымоход (внешнюю часть) -
раньше грибок был?
Посмотрите здесь - Вам будет полезно... https://yandex.ru/video/preview/12580930575269156584 тайм коды есть ниже видео
особенно обратите внимание с 22:20 - на газ котлы грибки не ставят
33:40 - высота грибка
05.01.2023 в 17:27:52
Gips написал: Датчика тяги мне кажется совсем не было, ни на той автоматике ни на этой.
Это ваша безопасность, и в итоге - может кончиться плохо для жизни
Gips
Gips
Минеральные Воды
05.01.2023 в 19:46:32
BV написал:
раньше грибок был?
BV, спасибо за внимание к вопросу! да, раньше грибок был сохранилось фото старой трубы даже я фрагментами глянул видео, но на 42:56 человек говорит, что если насадной дымоход - то все равно вы поставите грибок.
внешнюю часть дымохода делали одни спецы, а внутреннюю - из городской фирмы по дымоходам, которой ежемесячно платим за обслуживание. И мне кажется, должны были сделать чуть по-другому - как тут:
получается, надо просить жестянщиков сделать выше грибок и, если не поможет то вентиляцию?
это помещение не жилое, на котле стоит 50С, лишь бы внутри плюсовая температура была
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2023 в 19:50:50
Как фитиль горит никого не интересует, да?
10-40-99@mail.ru
Gips
Gips
Минеральные Воды
05.01.2023 в 19:54:02
Славик64 написал: Как фитиль горит никого не интересует, да?
Славик64, я не сфоткал к сожалению. горело каким-то полукругом (вверху разрыв)
VladM
VladM
Саратов
05.01.2023 в 20:00:46
Высота новой трубы соответствует старой ? выше крыши - просто "жестянка" или с утеплением ?
Gips
Gips
Минеральные Воды
05.01.2023 в 20:04:19
VladM написал: Высота новой трубы соответствует старой ? выше крыши - просто "жестянка" или с утеплением ?
VladM, да, там с утеплителем, высота новой трубы выше старой.
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2023 в 20:07:46
Gips написал:
Gips, пока Вас не уговорили переделать дымоход, разберитесь с запальником. Хорошо горящий запальник не так просто задуть. Тем более, что на котле нет датчика тяги.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 20:08:16
VladM,
Это не имеет значения. В данном случае причина в другом.
Narrenfreiheit
05.01.2023 в 20:08:46
В видео говорится о том что для газ котлов НЕ делается грибок, а делается тройник, полноценная прочистка и слив конденсата и воды, или в канализацию (но если очистные с бактериями - нельзя туда кислоту).... или на улице. В вашем случае тройник можно сделать:
Gips написал: И мне кажется, должны были сделать чуть по-другому - как тут:
именно так, либо тройник можно было сделать и на улице, с выводом дымохода сквозь стену....
Все-же посмотрите видео.... там для Вас полезно, не для меня...
Gips написал: я фрагментами глянул видео, но на 42:56 человек говорит, что если насадной дымоход - то все равно вы поставите грибок.
именно что фрагментами - а вы посмотрите не фрагментами - там человек говорит, что к газовым котлам грибки не ставятся никогда. По крайней мере по нормативам р.Беларусь
