Silverium
Silverium
12.01.2023 в 13:07:40
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень нужна помощь в поиске проблемы со стиральной машиной. С недавнего времени, при запуске стирки, машина начинает набирать воду и буквально через 3 секунды (бывает и меньше) останавливается и всё. Приходится отключать, ждать и пробовать снова. Иногда, после пары часов плясок с бубном (включением, отключением, запуском просто слива воды или отжима) машинка стирает, но чаще опять начинает набирать воду и отключается. Кажется, что проще, чем вызвать мастера? Но есть еще проблема в том, что машинка находится на даче. Найти мастера сложнее, и что уж там кривить душой, гораздо затратнее, так как ехать далеко. Нашла одного мастера, описала проблему и он сразу так, с "полпинка", как говорят, написал, что это датчик уровня воды. Типа, купите новый, я приеду и установлю его. А я его спросила, как он так, даже не посмотрев, утверждает, что это датчик, а если нет, если другое.. В общем, он ответил, что мог бы лишних денег с меня стрясти за выезд и диагностику, но... В общем, прежде чем покупать новый датчик, решила написать сюда. Похожа ли данная поломка на указанную дистанционно проблему? В инете нашла описание поломок датчика и там особо не пишут, что это набор воды.. В основном, плохо сливает, плохо отжимает и пр. Очень буду длагодарна за ответы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2023 в 13:55:32
У нормального мастера в багажнике наверняка датчик уровня валяется, но на самом деле причина совсем необязательно в нем. И кстати, что бы его заменить - мастер вообще не нужен, надо всего лишь открутить два винта, крепящие крышку, и просто снять старый и поставить новый. Но если датчик контактный - то возможно даже замена его не понадобится. Открой крышку и посмотри слева - такая коричневая плюшка размером с ладошку, сколько проводов к ней подходит? Два или три? Снизу к ней приходит черная резиновая трубочка диаметром с карандаш, чуть толще.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
12.01.2023 в 14:09:01
Silverium написал: Очень буду длагодарна за ответы.
Для начала бы проверить, что с водой на входе на конце шланга - вода есть? Хорошо течёт? Давление не низкое? Потом проверить фитр-сетку на входе в машинку - не забился ли. Потом вероятно смотреть работает ли наливной клапан (в зависимости от модели может быть внешним или внутри машинки) - открыавет ли подачу воды. Ну и неплохо бы модель машинки полностью написать (может быть на самой морде машинки или на наклейках под люком или где-то на задней стенке), а не только фирму производителя - возможно у конкретной машины есть свои известные болячки.
Silverium, ну и самое главное, когда почините машинку (с помощью этого форума или другого, а может вызванного специалиста) не забудьте поделиться в чём была проблема и как починили, что бы столкнувшиеся с такой же проблемой нашли не только вопрос, но и ответ на него как действовать дальше.
Silverium
Silverium
12.01.2023 в 14:20:37
ser000 написал:
ser000, Спасибо. Машинка Indesit IWUD 4105. Да, когда починим, если починим, напишу.
Silverium
Silverium
12.01.2023 в 14:21:14
ser000 написал:
ser000, Спасибо.
Silverium
Silverium
12.01.2023 в 14:21:52
MADONNA написал: У нормального мастера в багажнике наверняка датчик уровня валяется, но на самом деле причина совсем необязательно в нем. И кстати, что бы его заменить - мастер вообще не нужен, надо всего лишь открутить два винта, крепящие крышку, и просто снять старый и поставить новый. Но если датчик контактный - то возможно даже замена его не понадобится. Открой крышку и посмотри слева - такая коричневая плюшка размером с ладошку, сколько проводов к ней подходит? Два или три? Снизу к ней приходит черная резиновая трубочка диаметром с карандаш, чуть толще.
MADONNA, Спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2023 в 14:21:59
ser000, > Для начала бы проверить, что с водой на входе на конце шланга - вода есть? Хорошо течёт? Давление не низкое? Потом проверить фитр-сетку на входе в машинку - не забился ли. Потом вероятно смотреть работает ли наливной клапан (в зависимости от модели может быть внешним или внутри машинки) - открыавет ли подачу воды. Ну и неплохо бы модель машинки полностью написать Это все лишнее, машинка набирает воду и даже стирает, но нестабильно. При отсутствии воды или забитом фильтре - такое невозможно. И от модели машинки сиё не зависит никак.
Narrenfreiheit
Silverium
Silverium
12.01.2023 в 14:22:33
MADONNA, как доберусь до дачи, попробую, но я не уверена, что смогу в ней разобраться=)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2023 в 14:23:44
Silverium,
Я помогу
Narrenfreiheit
Jaja ебаный питух
Jaja ебаный питух
12.01.2023 в 14:36:44
ser000
ser000
12.01.2023 в 14:38:17
MADONNA написал: Это все лишнее, машинка набирает воду и даже стирает, но нестабильно. При отсутствии воды или забитом фильтре - такое невозможно.
Вода может поступать в недостаточном количестве для работы машинки и датчики в этом случае могут отключать машинку (хотя относительно умные машинки не просто отключаются и подают всякого рода сигналы ошибки). Так легко проверить, предварительно влить в машинку воды и проверить будет ли работать без наполнения через шланг.
MADONNA написал: И от модели машинки сиё не зависит никак.
То есть по вашему не важно это выскотехноличная кака нибудь умная Miele или самая дешёвая простая и в обоих случаях легко разберётесь в чём проблема?
Silverium, до кучи можно глянуть люка, например при возникновении проблемы попробовать прижать его получше. А так же глянуть не менялось ли положение сливного шланга, а то может конец сливного шланга опустили ниже 60-100 см и при наливи оно сразу сливается, а машинка это отрабатывает как протечку и отключается, хотя веротяно должна выдавать какую-нибудь ошибку.
Цикл стирки не запускается: • Люк машины закрыт неплотно. • Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. • Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА. • Перекрыт водопроводный кран. • Была запрограммирована задержка запуска цикла.
Стиральная машина не заливает: • Водопроводный шланг не подсоединен к крану. воду (На дисплее выводится мигающее сообщение “H2O”). • Шланг согнут. • Перекрыт водопроводный кран. • В доме нет воды. • Недостаточное водопроводное давление. • Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА.
