Джо Картошка
Джо Картошка
14.01.2023 в 02:34:33
Здравствуйте! Прошу помочь мне с проблемой. Имеется квартира на 8 этаже в 9 этажном доме в городе Санкт-Петербург. Потихоньку делаем ремонт.Сейчас дошли руки до инженерной сантехники. Когда я моюсь в душе, а жена открывает воду на кухне то меня достаточно сильно ошпаривает горячей водой. Решил поставить Манометры чтобы проверить давление в системе. ГВС - 5бар, ХВС -2.2 бар. Ещё обнаружил что когда стиралка забирала воду, стрелка манометра на ХВС упала почти до нуля(0.1-0.2 бар). Вводы от стояков в квартиру сделаны на 1\2, стиралка подключена на 3\4...
Планируется 6 потребителей ХВС и 4 потребителя ГВС. Думаю ставить коллекторы FAR. ПОКА что планирую следующую схему Запорный кран-> косой фильтр 300мкр ->Система защиты от протечек -> счётчик -> обратный клапан -> Мембранный редуктор(на ГВС) -> коллектор -> компенсатор гидроудара.
Какую проблемы на данный момент я не могу решить и прошу вашего совета: 1) Вводы труб в квартиру сделаны на 1\2. Сантехник из УК сказал что они могут перепаять мне вводы в квартиру на 3\4(Правда ответственность за эти вводы лягут на мои плечи - слова сантехника). Есть ли смысл делать вводы на 3\4 если счётчик стоит с ДУ15 ? Как бы я могу сделать всё на трубах 3\4(в рамках инженерной части), коллектор поставить на 1дюйм и отводы 1\2. Будет ли в этом смысл при таком узком месте в счетчике? Просто меня смущает что я могу сделать достаточно дорогую систему и она будет так же бесполезна как и без неё. Просто когда стиралка опустила стрелку манометра почти до нуля я честно говоря очень разочаровался и подумал что вся моя инженерная система будет коту под хвост.
Большое спасибо за ваши ответы!
Фото нынешней "системы" прилагаю.
cineman
cineman
14.01.2023 в 04:35:45
Джо Картошка написал: подумал что вся моя инженерная система будет коту под хвост.
Эта проблема всего города в разной степени. У одних мало давления, у других вообще воды не бывает. Место проклятое. Поговорите с соседями на эту тему. Есть малая вероятность, что отверстия в тройниках на стояке заужены перегревом в процессе сварки. Это заужение прохода в сварочном соединении типичная ошибка неопытных людей. Исправление этой ошибки будет самым простым путём решения проблемы. Эти проходы могут быть заужены на любом из стыков стояка, и даже в подвале. Найти сужение можно по шуму воды и косвенно по размеру галтели из расплавленного пластика на сварном соединении. Чем больше галтель, тем больше вероятность перегрева.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.01.2023 в 06:19:56
Расход зависит от скорости жидкости через сечение трубы Я бы прошёлся по стояку и опросил соседей как у них? если у них нормально ищите заужение сечения у себя
pool
pool
Ограничен
14.01.2023 в 06:37:33
"В лоб", при указанной схеме разводки - не лечится. Поправить сечение, если оно окажется зауженным, можно конечно. Но, уверен, что дело не в этом, а в недостаточном давлении в ХВС. Как вариант - ввести в систему ХВС промежуточный напорный накопительный бак (что-то типа ресивера, как на пневматике). Но для полной компенсации эффекта, его объём должен быть очень внушительным.
strider1978
strider1978
14.01.2023 в 06:59:50
Джо Картошка написал: Сантехник из УК сказал что они могут перепаять мне вводы в квартиру на 3\4
Особенно весело будет "перепаивать" на горячем стояке. И "3\4" никакого отношения к трубам не имеет.
Джо Картошка написал: Есть ли смысл делать вводы на 3\4 если счётчик стоит с ДУ15 ?
В Вашем случае - есть.
Не будет. Хотя бы эти джунгли из четырёх разных материалов разгребёте.
Hitgher
Hitgher
14.01.2023 в 07:50:37
Джо Картошка, Смотреть трубы хвс на счёт запаек ( снижение пропускной способности) Ставить термостатические смесители на душ и ванную, если она имеется. Коллектора до задницы, они не спасут от контрастного душа, кипятка при открытии крана на кухне и наборе воды стиральной машиной. Кран кстати на стиралку 1/2 на 3/4 под гайку стиралки.
Aтос
Aтос
14.01.2023 в 08:27:19
pool написал: Но, уверен, что дело не в этом, а в недостаточном давлении в ХВС.
Расход в системе не зависит от давления, это по определению
обычная скорость потока 1-1,5м\сек по ДУ=15 мм это 10-15 литров в минуту, хватит за глаза Если заужение в квартире то его надо искать, может просто забиты трубы и фильтр Если заужение в стояке то долбать УК пусть чистят трубы. Когда мне поступает заяква я первыд делом смотрю как у соседей по стояку
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2023 в 10:16:06
Парочка повысительных насосов снимет проблему в большинстве случаев.
Aтос,
Весьма странное трактование определений. Впрочем, что считать расходом. Если излив из крана - то еще как зависит от давления (точнее, перепада давлений в трубе и в атмосфере).
А если закачать немножечко конценрированного промывочного раствора в забитый участок трубы, от стояка , то можно обойтись без сложных работ по замене этого участка.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
14.01.2023 в 10:48:20
MADONNA написал: А если закачать немножечко конценрированного промывочного раствора в забитый участок трубы, от стояка , то можно обойтись без сложных работ по замене этого участка.
Некому будет писать жалобы в УК после этой операции.
14.01.2023 в 13:05:56
И даже никакой предыдущий бытовой опыт не помешал домуправу написать этот бред.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2023 в 13:22:43
cineman,
Я конечно понимаю, что русский язык не для всех родной - но вообще обычно понятно, что человек хотел сказать. Не не с тобой))) Некому в УК? Там никого не останется? Некому писать? Жильцов не станет? Исчезнут причины для писем в УК? Или умрут все соседи, или только применивший предложенный мною метод?
Narrenfreiheit
