pool
pool
Ограничен
14.01.2023 в 13:53:32
Aтос написал: обычная скорость потока 1-1,5м\сек по ДУ=15 мм это 10-15 литров в минуту,
Так почему же в одном случае скорость 1 м/сек, а в другом 1,5 м/сек? Соответственно, и расход разный. Aтос, изменение какого параметра на это влияет?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.01.2023 в 22:21:08
MADONNA написал: Впрочем, что считать расходом.
Это базовое понятие в гидродинамике, определение в любом учебнике
MADONNA написал: Если излив из крана
Изли́в — элемент конструкции водопроводного крана (смесителя), предназначенный непосредственно для подачи воды пользователю.
MADONNA написал: то еще как зависит от давления (точнее, перепада давлений в трубе и в атмосфере).
Жидкость в трубах движется под разницей напоров и это тоже из учебников
Вы оперируете терминами не понимая их значения, впрочем вы не одиноки на этом форуме
Aтос
Aтос
14.01.2023 в 22:29:16
pool написал: Так почему же в одном случае скорость 1 м/сек, а в другом 1,5 м/сек? Соответственно, и расход разный.
Я указал 10л для 1м\с и 15л для 1,5 мс
Формула на картинке
Aтос
Aтос
14.01.2023 в 22:35:38
MADONNA написал: Парочка повысительных насосов снимет проблему в большинстве случаев.
Есть такая фирма Керхер, она выпускает мойки высокого давления На входе 1 атм на выходе 100 атм, давление поднимает в 100 раз а воды как подаче 10 литров в минуту так и на выходе столько же.
Давление можно поднимать сколь угодно, воды от этого больше не станет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.01.2023 в 23:17:03
Aтос написал: Расход в системе не зависит от давления, это по определению
Если расход в системе не зависит от давления, то за какое время вы наполните ванну 150л при нулевом давлении ?
pool
pool
Ограничен
14.01.2023 в 23:30:29
Aтос, изменение какого параметра на это влияет? Aтос написал:
Формула на картинке
Это не ответ. Ответьте словами пожалуйста.
Aтос
Aтос
15.01.2023 в 06:39:27
Technik-san написал: при нулевом давлении ?
Между изливом крана и ванной давление нулевое, откройте кран и проверьте а пока ванна будет набираться, почитайте по безнапорное течение.
По всей вероятности вы, как и консультант не понимаете, чем отличается сила (давление) от энергии (напора).
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 07:06:42
Так почему же в одном случае скорость 1 м/сек, а в другом 1,5 м/сек? Соответственно, и расход разный. Вот чтобы эта дельта в скорости и расходе потока в трубе соблюдалась, то как раз и необходим оптимальный нижний предел давления водоснабжения, и если этот системный предел критически занижен, то мы и имеем падение давления почти до нуля при максимальном расходе воды в стиральную машину.
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 07:14:44
Давление можно поднимать сколь угодно, воды от этого больше не станет. Вот для этого и ввели понятие - магистральной производительности насоса, который не только на выходе давит, но и обеспечивает объёмный расход.
Aтос
Aтос
15.01.2023 в 07:55:58
Shljach написал: объёмный расход
Масло масляное. Расход не бывает не объёмным.
У меня в доме(200кв) непрерывная циркуляция воды в системе, на вводе стоит задвижка: могу поставить 10 куб/час могу 60 куб/час Разбор воды компенсируется подачей в систему. Давление 8 атм и не меняется уже несколько лет. Никакой дельты ни в скорости, ни в давлении не существует.
Ваша логика применительна для домика в деревне и дешёвого насосика а в городе на ЦТП стоит автоматика и параметры подачи воды в дом не зависят от разбора. и даже если все откроют краны
зы У ТС 8 этаж давление ГВС 5атм Значит на вводе в дом 8 атм это больше чем достаточно у меня столько в 12 этажке
Shljach
Shljach
15.01.2023 в 08:26:27
Давление 8 атм и не меняется уже несколько лет. Вот в этом и есть "паливо", а уменьши это давление сразу в двое и тут же рухнет подача по мелким отводящим трубам. То есть, там где мы ожидаем расхода воды в 1,5 м./сек., его уже не будет.
