MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
18.01.2023 в 23:23:50
Собственно, ситуация такая: на наливной пол уложил клеевой кварцвинил. Через 2 года нормального полёта в одном месте вздулся. Вот что получилось после вскрытия:
Посоветуйте, чем заделать (восстановить наливной пол) перед приклеиванием кварцвинила на место. Клей и начатый мешок наливного пола (Вебер ветонит 3000) все 2 года храню. Смущает трещина в стяжке. Пол вздулся строго по ней
18.01.2023 в 23:37:34
MOSFET.T68 написал: начатый мешок наливного пола (Вебер ветонит 3000)
он скорее всего уже потерял свои свойства....
MOSFET.T68 написал: Посоветуйте, чем заделать (восстановить наливной пол) перед приклеиванием кварцвинила на место
снять наливной, расшить трещину, залить эпоксидом, поверх - новый наливной, и ремсостав мелкой фракции
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
19.01.2023 в 16:05:29
Не очень понял: сверху и наливной пол и ремсостав? Или что-то одно? Не понимаю, как их вместе применить
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
19.01.2023 в 16:06:42
Наверняка никак не узнать, потерял наливной пол свойства или нет?
19.01.2023 в 16:15:57
MOSFET.T68 написал: Не очень понял: сверху и наливной пол и ремсостав? Или что-то одно? Не понимаю, как их вместе применить
MOSFET.T68, одно или или
19.01.2023 в 16:16:32
MOSFET.T68 написал: Наверняка никак не узнать, потерял наливной пол свойства или нет?
MOSFET.T68, кроилово ведёт к попадалову
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2023 в 16:31:26
Какое происхождение лепехи, край которой видно на фото? Неоднородность наливного пола уже должна вызвать вопрос. Если эта лепеха - попытка устранить дефект первоначальной заливки, то тогда вопрос - что послужило причиной первоначального возникновения дефекта. Возможно проблема в базовой стяжке. Почему проявилось через несколько лет? Возможно подложка под плавающую стяжку умялась неравномерно, тонкий слой стяжки и не выдержал. Это же и было причиной первоначального провала, который замазали видимой заплаткой.
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
20.01.2023 в 08:15:53
BV, спасибо Миштук, не понял, про какую лепеху речь. Справа чёрное - это приподнятая кварцвиниловая плитка; под ней - это наливной пол; левее с трещиной - это стяжка, над которой наливной пол вздулся. Трещина эта была изначально. На неё наливной пол и укладывался. Не придали ей значение, так как зазора в трещине нет совсем и стяжка не бухтела
Shljach
Shljach
20.01.2023 в 08:56:20
Какое происхождение лепехи, край которой видно на фото? Скорее всего (может вследствие проникшего загрязнение) какая-то химическая реакция внутри заливки началась, и это сопровождалось выделением теплоты с газом. Чтобы так материал распёрло, нужна приличная энергия внутри.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2023 в 14:49:49
MOSFET.T68 написал: BV, спасибо Миштук, не понял, про какую лепеху речь. Справа чёрное - это приподнятая кварцвиниловая плитка; под ней - это наливной пол; левее с трещиной - это стяжка, над которой наливной пол вздулся. Трещина эта была изначально. На неё наливной пол и укладывался. Не придали ей значение, так как зазора в трещине нет совсем и стяжка не бухтела
MOSFET.T68, по фото слева направо: линейка, трещина, кусок лепехи (крупнозернистая поверхность), ровная стяжка, кусок приподнятой плитки. Вот что это за крупнозернистая лепеха, на которой трещина видна? Граница лепехи очень четкая, и лепеха нанесена из другого материала и поверх наливного пола. Это какой-то ремсостав или грубая цементная смесь. Даже на плиточный клей не похоже.
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
20.01.2023 в 15:04:37
Это и есть стяжка. Правее неё тонкий слой наливного пола виднеется
