MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
20.01.2023 в 15:07:04
А какой смолой посоветуете трещину ремонтировать? Начал на форуме искать, даже соответствующая тема есть ссылка, а ответа нет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2023 в 16:48:00
MOSFET.T68 написал: Это и есть стяжка. Правее неё тонкий слой наливного пола виднеется
MOSFET.T68, видимо по фото из-за света перепутались что на что нанесено. Как на фото луны (кратер это или гора). Тогда "диагноз по фото": во время ремонта на стяжке обнаружился дефект в виде легкой трещины (незначительно пошла вверх) и провала (он справа). Провал залили наливным полом. На момент ремонта ровность восстановлена. Со временем дефект прогрессирует, провал проваливается, горб растет. Наверное что-то с подложкой намудрили, если плавающий пол. Или гуляют плиты перекрытия. Вы больших движух по перестановке мебели, новым стенам не делали в последнее время? А в процессе ремонта не меняли нагрузку на пол в виде переустройства стен?
Постарайтесь сделать замер и нарисовать в разрезе распределение высот в этом месте. Получился горб и вокруг одна высота, или по обе стороны горба образовались разные высоты (возможно еще и разные наклоны). Если имеет место наклон, то должна быть еще одна параллельная трещина, менее явная.
Трещину ремонтировать смысла не имеет для данного покрытия. Ремонтировать надо получившийся перепад высот, желательно с устранением причины.
20.01.2023 в 17:02:20
Мишутк, если трещина гуляет - то ее как минимум надо склеить с армированием поперек. Можно хоть эдп-20, только расшить пошире, чтоб затекла. Выровнять наливным, положить плитку.
А вот если не прокатит... Уж дальше думать... Потому как переделывать стяжку - уж очень хлопотно
20.01.2023 в 17:06:58
MOSFET.T68 написал: Собственно, ситуация такая: на наливной пол уложил клеевой кварцвинил. Через 2 года нормального полёта в одном месте вздулся. Вот что получилось после вскрытия:
Посоветуйте, чем заделать (восстановить наливной пол) перед приклеиванием кварцвинила на место. Клей и начатый мешок наливного пола (Вебер ветонит 3000) все 2 года храню. Смущает трещина в стяжке. Пол вздулся строго по ней
MOSFET.T68, фото - не информативно. И еще непонятно - достаточно ли было клея под плиткой. Хорошо прикленную плитку снять не просто
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2023 в 18:49:09
BV написал: Мишутк, если трещина гуляет - то ее как минимум надо склеить с армированием поперек. Можно хоть эдп-20, только расшить пошире, чтоб затекла. Выровнять наливным, положить плитку.
BV, ну да, я это и имел ввиду. Просто намазать сверху - ремонт трещины. Ни о чем. Расшивка, армирование, возможно более глубокий демонтаж - это что-то похожее на действенный метод. Но если изначально стяжка сделана с ошибкой, да еще по гуляющему основанию, то ямочный ремонт не прокатит.
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
10.04.2023 в 17:36:05
Я наконец-то разродился и расшил трещины ;) Надо под эпоксидку грунтовать? Перемычки хотел сделать из саморезов или из гвоздей. Нормас?
10.04.2023 в 18:03:57
MOSFET.T68, смотря насколько жидкая эпоксидка. Попробуйте на кусках не в полу - залейте, распилите. Но обычно не грунтуют.
10.04.2023 в 18:37:35
Эпоксидку свежую присыпать чистым песком - иначе наливной не прилипнет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.04.2023 в 19:08:07
выделенный текст**MOSFET.T68, Надо под эпоксидку грунтовать? Ни в коем случае!из саморезов или из гвоздей.**, Из кучерявых гвоздей ;)
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
10.04.2023 в 19:39:08
Спасибо, комрады
10.04.2023 в 20:56:41
dmitrovski написал: выделенный текст**MOSFET.T68, Надо под эпоксидку грунтовать? Ни в коем случае!из саморезов или из гвоздей.**, Из кучерявых гвоздей ;)
dmitrovski, ну почему же - под эпоксидку можно грунтовать более жидкой эпоксидкой) https://practeco.ru/tekhnologiya/chem-razbavit-epoksidnuyu-smolu.html
но чтобы все впиталось!
И это имеет смысл если стяжка непрочная - хоть как-то склеить
