dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.04.2023 в 22:46:43
BV, понятно же какой грунт имеет ввиду автор, не эпоксиднный, эпоксидка для стяжек и является грунтом
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
02.05.2023 в 09:04:01
Залил я, значит, вчера вечером расшитые трещины эпоксидкой, посыпал песком. Сегодня утром пропылесосил это всё. Смола дала сильную усадку. Как лучше сделать: заполнить доверху трещины смолой снова или можно уже ремонтным составом заделывать?
02.05.2023 в 15:41:56
Сильное - сколько? И не усадку, а растеклась. Надо было за несколько подходов лить свежую по свежей и присыпать песком. Долейте и присыпьте песком
MOSFET.T68
MOSFET.T68
Тамбов
02.05.2023 в 17:17:56
Спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2023 в 17:27:03
за технологией эпоксидирования трещин нужен авторский надзор , то есть мой :) за сим сообщаю - работать слой на слой эпоксидкой после полимеризации - значит быть уверенным что эти слои отслоятся яхтсмены либо шкурят либо моют слой перед нанесением следующего
Грэй
Грэй
03.05.2023 в 08:21:19
fhntv написал: яхтсмены либо шкурят либо моют
Я чото пропустил - у топикстартера наливной пол на яхте? -Теперь понимаю, почему он так загоняется.
MOSFET.T68, если это верхняя палуба, то обязательно прокладывайте стеклоткань. Вам никто этого раньше не сказал, потому что они все не моряки - они все спецы по сухопутной отделке....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2023 в 13:43:46
отсылка к опыту яхтсменов - наиболее надлежащий пример работы с слоями на гражданке обычно слоями не работает никто , кроме новичков и вынужденно :) про стеклоткань вы забыли указать тип аппрета под эпоксид по умолчанию идет силановый аппрет под полиэфир
