zerts
zerts
19.01.2023 в 15:03:03
BV написал: Фильтры есть?
BV, есть гейзер тайфун. Угольного нет. Но холодная вода работает нормально, значит дело не в засоре фильтра или водоочистки.
Mazayac
Mazayac
20.01.2023 в 12:05:26
zerts, РБ тут никаким боком не виноваты. Схему расположения всех узлов рисуйте, её угадать невозможно.
ser000
ser000
20.01.2023 в 20:07:22
zerts написал: Что это может быть? Засор где-то?
Вероятно может быть засор или перекрытый кран.
zerts написал: Как лечить?
Искать место ограничения потока - вскрывать/разбирать узлы, где это возможно (например, накидные гайки американок, сгоны, пробки или колбы фильтров и т.п.), идущие от работающей холодной воды и найти место где хороший поток заканчивается.
zerts написал: Почему неделю назад всё работало нормально если проблема с давлением?
Потому что неделю назад шар крана на отводе от холодной воды смог провернуться до почти закрытого положения, а при открытии уже шар открыться не смог - провернулась только ручка (возможно ручка этого крана ходит очень свободно), а шар так и остался почти закрытым.
Попробуйте пойти от обратного, открыть воду на конечном потребителе/смесителе и дальше перекрывать воду по очереди кранами на трубе, если вода краном перекрылась - открывать обратно и идти к следующему крану, что бы найти не исправный кран, если перекрыть воду очередным краном не получиться проверяем поток до и после этого крана или сразу под замену этот кран, т.к. он как минимум не перекрывает воду (а может как раз и заблокировал воду).
dv_sudya написал: ну тоже за неделю не забились бы.
При закрытии кранов могло что-то отвалиться, например, резинка от вентилей коллекторов и тогда вполне могло и забить.
Просто фильтры это первое что можно проверить без разборки системы (только открутить пробку фильтра) и заодно проверить хороший ли поток в этой точке системы или тоже тонкой струйкой и тогда идти выше по потоку искать, где поток ещё есть.
zerts
zerts
22.01.2023 в 10:59:34
Все-таки это был забившийся ржавчиной фильтр. Всём спасибо за помощь!
