zerts
zerts
19.01.2023 в 14:40:49
Частный дом, коллекторная система водоснабжения с водоподготовкой, бойлером косвенного нагрева, рециркуляцией. В котельной нержавейка, дальше везде рехау стабил.
Симптомы следующие - открываю горячую воду, секунд тридцать течёт нормально, потом начинает течь тонкой струйкой. Насос рециркуляции по звуку начинает как бы захлёбываться, как будто в трубе мало воды. Давление на манометре под расширительным баком 2.6 атм при закрытых кранах, 0 при открытом. После закрытия крана давлерие начинает расти, но довольно медленно. Через какое-то время вода видимо набирается в трубы и опять 30 сек работает нормально. Холодная вода без проблем. Видимых протечек нет.
Появилось после того как уехал на неделю, закрыв на коллекторах краны к линиям к потребителям. Воздух из-под расширительного бачка выпускал, там клапан стоит. Не помогло.
Что это может быть? Засор где-то? Как лечить?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 14:44:25
в расширительных баках (синем и красном) какое давление?
zerts
zerts
19.01.2023 в 14:51:00
dv_sudya написал: в расширительных баках (синем и красном) какое давление?
dv_sudya, В котельной два бака, на самих баках манометров нет. Красный я подозреваю на линии отопления, там всё в порядке. Синий, точнее белый, как я и написал где-то 2.6 атм прямо под баком когда кран закрыт.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 14:54:57
Давление воздуха, а не воды) все что происходит циклично обычно связано с тем, что отсутствует компенсация.
zerts
zerts
19.01.2023 в 14:55:50
dv_sudya написал: Давление воздуха, а не воды) все что происходит циклично обычно связано с тем, что отсутствует компенсация.
dv_sudya, Не знаю как посмотреть, других манометров там нет
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 14:57:38
Надо накачать красный до 1,5 и синий на 0,3 меньше чем давление запуска насоса. Как колеса в машине накачиваете, оборудование то же. ЗЫ: только накачивать при выключенном насосе и слитой через краны воде (ХВ и ГВ).
zerts
zerts
19.01.2023 в 14:58:53
Почему неделю назад всё работало нормально если проблема с давлением?
zerts
zerts
19.01.2023 в 15:00:27
Я правильно понимаю чтобы накачать надо снять хомут, потом верхнюю часть корпуса бачка? И повторюсь, на воде долько один расширительный бак
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 15:01:01
zerts написал: Почему неделю назад всё работало нормально если проблема с давлением?
zerts, воздух стравило, хз отчего это происходит, но я раз в полгода подкачиваю как струя начинает менять толщину.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.01.2023 в 15:02:08
BV написал: Фильтры есть?
BV, ну тоже за неделю не забились бы.
