23.01.2023 в 20:34:22
Shljach написал: Того, любой пылесос - это одновременно вакуумная машина и нагнетатель воздуха с другой стороны. Чтобы что-то куда-то перекачать необходимо создать соответствующую разность давлений. А это возможно только в закрытой системе, то есть камере.
Shljach, гуру, я преклоняюсь перед вашим слогом :D Такому не научишься - без таланта - никак)
Siri93
Siri93
Ялта
23.01.2023 в 23:59:46
BV,
Я почему изначально не стала с этим разбираться, в прошлый раз когда вызывала специалистов с РЭО они так ничего и не исправили, прошло уже 2 года. Прочла с нескольких источников что если живешь на последних этажах (особенно в жарком климате) то отсутствие тяги это частая проблема и решается только установкой вентиляторов в вент.каналы… (а дом наш явно не особо тщательно проектировали, это не дорогой дом + соседи могли позакрывать вент канал, тут многое не по правилам сделано\переделано а ходить к ним ко всем спрашивать и тем более смотреть не получится). О вентиляции в доме знаю только что вент.каналы на кухне и в санузле отдельные, т.к находятся очень далеко друг от друга, между ними длинный коридор, лифт и т.д… В документах на квартиру 100% не сказано ничего о вентиляции, только простейший план с БТИ примерно как тот что я нарисовала (только нарисованный вручную и с описанием метража), и ключа от крыши у меня нет. Если все же лучше разобраться в этом, то можете пожалуйста подсказать как можно все это выяснить? Пойти в РЭО попросить показать схему вентиляции? (они по правилам должны ее предоставить?), или написать заявление в РЭО чтобы пришли проверили почему не работает вентиляция и когда придут – пойти с ними на крышу и все там пофотографировать? Для меня это все просто в новинку. Кладовка-гардероб как бы объединена с комнатой, дверь в нее почти всегда открыта, а внутри открытые вешалки полки и т.д (без шкафов), грибка нет.
MADONNA, Спасибо! Кажется понимаю, просто подумала что может мне поставить 2 пассивных клапана VAKIO KIV по углам комнаты (изобразила на плане) и через них тогда будет ветер гулять как сейчас через окна, но сомневаюсь достаточно ли он шумоизолирован чтобы вешать его прямо над кроватью, и хватит ли их, будет ли работать это летом когда ветра совсем нет. По цене это не намного дешевле выйдет чем поставить один бризер Xiaomi.
Shljach, Я тоже никогда в жизни не думала отслеживать СО2 в помещении, только в этом году случайно меня натолкнули на эту тему. Дело в том что я всегда плохо спала в этой квартире, зимой чтобы комфортно себя чувствовать - весь день у меня открыты окна форточкой (зимы не холодные и есть центральное отопление) но на ночь мне приходиться закрывать окно из за шума с улицы, если встаешь посреди ночи - уже чувствуешь что дышать сложно, а проспав всю ночь - утром все совсем плохо, я как встаю всегда первым делом окна открываю, та же проблема летом. Сейчас, когда у меня есть датчики я вижу все это в цифрах, что влажность и температура возрастают недостаточно чтобы влиять на самочувствие, а вот СО2 меняется кардинально, ~750 перед тем как ложусь спать и закрываю окно – и утром 2100. Также если днем закрываю окна – через час-два уже неприятно находится в помещении - смотрю СО2, а он уже выше тысячи. Все полностью совпадает с тем что ощущала до того как у меня появился датчик. Скажу даже больше, когда я открываю полностью оба окна и СО2 падает чуть ли не ниже 600, я чувствую себя намного лучше (много энергии) чем при 750 с окнами открытыми форточкой (актуально и зимой и летом), но я понимаю что такой уровень СО2 поддерживать на постоянной основе у меня не получится. Для меня показатель СО2 это просто способ увидеть качество вентиляции в цифрах.
АлександрВиК,
Спасибо!
Siri93
Siri93
Ялта
24.01.2023 в 00:02:49
Вот скажите пожалуйста, я не могу понять, если тяги в естественной вентиляции почти что нет – установив бризер в комнате и сделав клапан в двери (или в стене рядом с дверью) разве это не заставит все работать? Воздух будет поступать через бризер в комнату а с комнаты через клапан в естественную вентиляцию? Или без тяги в естественной вентиляции это бесполезно? (а если вентилятор включить на вентканале?)
Сейчас наверно что-то очень глупое напишу, если воздуху который закачивает бризер в помещение будет некуда уходить или просто будет выходить с сопротивлением - это не поднимает давление в организме?
24.01.2023 в 00:24:07
Siri93 написал: Прочла с нескольких источников что если живешь на последних этажах (особенно в жарком климате) то отсутствие тяги это частая проблема и решается только установкой вентиляторов в вент.каналы… (а дом наш явно не особо тщательно проектировали, это не дорогой дом + соседи могли позакрывать вент канал, тут многое не по правилам сделано\переделано а ходить к ним ко всем спрашивать и тем более смотреть не получится). О вентиляции в доме знаю только что вент.каналы на кухне и в санузле отдельные, т.к находятся очень далеко друг от друга, между ними длинный коридор, лифт и т.д… В документах на квартиру 100% не сказано ничего о вентиляции, только простейший план с БТИ примерно как тот что я нарисовала (только нарисованный вручную и с описанием метража), и ключа от крыши у меня нет
это все бла-бла-бла ... ниочем.
Siri93 написал: Если все же лучше разобраться в этом, то можете пожалуйста подсказать как можно все это выяснить? Пойти в РЭО попросить показать схему вентиляции?
попробуйте - проект должен быть... Спросить система вентиляции - "теплый чердак" (шахты заканчиваются на техэтаже) или нет (выходят на крышу). Где присоединены к шахте ваши вентканалы (они же самые могут называться: сателлиты, разгонные каналы, каналы-спутники) и подсоединены-ли вообще?
Siri93 написал: пойти с ними на крышу и все там пофотографировать?
да (видео - тоже), и на чердак - техэтаж
Siri93 написал: Кладовка-гардероб как бы объединена с комнатой, дверь в нее почти всегда открыта, а внутри открытые вешалки полки и т.д (без шкафов), грибка нет.
Может и прокатит, но.... поставьте измеритель влажности у дальней стены и периодически самый холод проверяйте ее температуру. Таблички точки росы есть в сети.
Siri93 написал: Shljach, Я тоже никогда в жизни не думала отслеживать СО2 в помещении,
Просто почитайте, что пишет этот форумчанин в других темах, и задумайтесь, нужно ли писать ответ :)
Shljach
Shljach
24.01.2023 в 01:13:51
и задумайтесь, нужно ли писать ответ О да, задумайтесь - дети мои! ;)
Siri93
Siri93
Ялта
26.01.2023 в 00:04:30
BV, Хорошо, спасибо! попробую, как что-то будет известно напишу тут.
Siri93
Siri93
Ялта
29.01.2023 в 08:41:59
Скажите пожалуйста, если я поставлю бризер, и у меня дверь герметичная, возможно как-то сделать отток воздуха с комнаты в коридор не потеряв при этом в шумоизоляции? Просто я думала что уберу порожек двери для этого, но пробовала сегодня оставлять на ночь дверь чуть приоткрытой (примерно с таким же зазором как был бы если убрать порожек) и мне совсем не понравилось что получилось, сильно нарушается шумоизоляция. Разница будет заметна если поставить такую решетку в сравнении с просто убранным порожком? (сильно будет отличаться с полностью герметичной дверью?)
Или может те что ставятся в стену поэффективней в плане шумозиоляции?
КАТРАН
КАТРАН
29.01.2023 в 10:18:03
Siri93,
Невозможно сделать большую дыру,щель,которая пропускает воздух,но не пропускает звук. Я Вам русским языком сказал,что нужно ставить не бризер,а комнатный рекуператор,он решит все проблемы комнаты,в которой стоит,нет,же еще 20 сообщений флуда нужно создать.
Shljach
Shljach
29.01.2023 в 12:17:08
Не надо раздражаться, просто кое у кого навязчивая идея на тему нехватки воздуха, хотя у соседей по стоянку (снизу и сверху) с этим всё удобоваримо.
КАТРАН
КАТРАН
29.01.2023 в 14:59:16
Shljach, Навязчивая идея нехватки воздуха опять же лучше лечится приточно-вытяжной системой, а не просто приточкой.
Ким
Ким
29.01.2023 в 15:28:39
КАТРАН написал: Навязчивая идея нехватки воздуха опять же лучше лечится приточно-вытяжной системой, а не просто приточкой.
Вообще-то навязчивые идеи лечит медицина а не вентиляция.
А климат и наличие чистого воздуха в помещениях создается при помощи оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. А что касается что лучше или хуже ПВУ или ПУ то могу назвать несколько причин по которым ПВУ хуже чем ПУ. Ну и , само-собой , наоборот. Ну а можно и назвать что оба варианта никуда не годятся.
Так что не надо так уверенно что-то причислять к разряду панацеи ....
