Rolex789
Rolex789
23.01.2023 в 15:44:42
Приветствую. Делаю электрику в квартире (115м²) с нуля, много диодной ленты, подсветки и трековых светильников и встроенных. Хочу сделать несколько щитов в шкафу, чтобы там спрятать большие блоки питания и от них сразу вести слаботочку к выключателям. Провода от выключателей уже висят ВВГ 3х1.5. Подскажите,какие блоки можно использовать? И насколько эта идея адекватна. Желания прятать под потолок (Гипс) нет, т.к нужны лючки. В шкафы и на них тоже. Вопроса в экономии денег не стоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2023 в 15:50:58
Rolex789 написал: И насколько эта идея адекватна.
Неадекватна.
ser000
ser000
23.01.2023 в 16:43:43
Rolex789 написал: Провода от выключателей уже висят ВВГ 3х1.5.
Rolex789 написал: Хочу сделать несколько щитов в шкафу, чтобы там спрятать большие блоки питания и от них сразу вести слаботочку к выключателям.
Грубый подсчёт по проводу сечением 1.5мм2 можно до 10-16А тока при 220-230В это до 3500 Вт. А при тех же 10-16А тока при 24В - всего доступно до 380 Вт. Получается при использовании 24В придётся сечение проводов увеличивать соразмерно потребляемой мощности или дробить линии. Так же вероятно надо будет защитить эти низковольтные линии автоматами, что бы не сгорело чего нибудь при замыкании больших токов.
Rolex789 написал: много диодной ленты
Может не светиться равномерно при подключении с одной стороны, может понадобиться подключение с двух строн ограниченными по длине кусками.
megrad
megrad
23.01.2023 в 16:52:59
Rolex789, обратитесь в Arlight.
Rolex789 написал: вести слаботочку к выключателям
Сразу нет, либо через реле\контакторы.
serj12
serj12
Волгоград
23.01.2023 в 17:00:26
ser000, ещё и при одновременном запуске можно словить срабатывание защиты
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2023 в 17:02:33
Rolex789 написал: Подскажите,какие блоки можно использовать?
Mean Well, какие ж ещё. Много у Вас таких будет, судя по всему.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.01.2023 в 17:12:15
Rolex789 написал: чтобы там спрятать большие блоки питания... и от них сразу вести слаботочку к выключателям.
Не занимайтесь ерунрдой закон Ома ещё не отменили падение на проводах приведет к тому что часть светильников будет гореть очень тускло
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2023 в 17:17:05
Rolex789 написал: и от них сразу вести слаботочку к выключателям.
Надо не от них к выключателям, а от выключателей к ним. И отнюдь не слаботочку.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2023 в 17:18:58
Aтос написал: Не занимайтесь ерунрдой закон Ома ещё не отменили падение на проводах приведет к тому что часть светильников будет гореть очень тускло
А как надо ? :a
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2023 в 17:23:45
Rolex789 написал: много диодной ленты, подсветки и трековых светильников и встроенных
В общем и целом это плохо. Как с технической точки зрения, так и с эстетической. Ну и в плане эксплуатации, конечно, мрак .
Rolex789 написал: сделать несколько щитов в шкафу, чтобы там спрятать большие блоки питания
Если ленты много, и блоки мощные, надо подумать об охлаждении в таких шитах.
Ну и разумеется, от распределительного щита кабель идет к выключателю, от выключателя к блоку питания, и уже от него 24-48В непосредственно к ленте или треку, а никак не наоборот.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2023 в 18:02:12
Rolex789 , Вопроса в экономии денег не стоит , поэтому вы обратились сюда? Разводку ГВС, ХВС, тоже сами делаете?
