Shljach
Shljach
25.01.2023 в 18:56:24
И будете только Вы с мелким погружением? ;)
megrad
megrad
25.01.2023 в 19:49:10
Shljach, вообще то нужна практика, а не теория. Как Ваши высказывания помогут автору решить проблему?
Shljach
Shljach
25.01.2023 в 23:56:47
У автора юношеская идея фикс, неужели этого не понимаете?
26.01.2023 в 03:54:16
Rolex789 написал: большие блоки питания и от них сразу вести слаботочку
сильноточку
Aтос написал: для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости
для 24в ленты - еще хуже, чем 40.
Aтос написал: В предложенной схеме ТС падение напряжения будет за счет изменения нагрузки на БП при включении выключении.
БП стабилизированы.
Aтос написал: 50 метров провода (кабель длинной 25м) сечением 1,5 имеет сопротивление 0,56 ом Потери на линии для 500 ватной ламы накаливания при 230 вольтах в сети 3,88 вольт то есть 1,6% Потери на линии для 5 ламп по 9 ватт при напряжении 24 вольта в сети 3,34 вольта то есть 14%
потери 1.05 вольта, 4.375%
Aтос написал: Учите закон Ома
А Вы? :)
Shljach написал: (скажем параллельных 5 ламп по 9 Вт), будут освещать как обычные лампы накаливания в 500 Вт.
на 250 условных ватт накаливания
Shljach написал: , наверное этого штатного сечения алюминиевой проводки ему для этого не хватит.
с чего она алюминиевая?
Shljach написал: в гигиенически приемлемом коэффициенте яркости)
ссылочку на пункт САНПина?
Shljach написал: Несколько другое дело, если лента будет состоять из параллельных светодиодов с отдельно установленным резистивным балластом для каждого LED чипа, тогда выходной ток придётся подбирать по сумме из n-числа параллельно потребляющих ток светодиодов.
ссылки на источники тока для 5, 7, 9.5 метров 14вт/м ленты на 24 вольта? Какие купить? Хочу вот воплотить идею в жизнь...
Shljach написал: Ведь источник питающего напряжения сверхнормативной эл. нагрузкой можно перегрузить, а вот "источник тока" нет.
Вы источник тока собрались подбирать по ленте.... Тогда почему кто-то не может подобрать также по ленте источник напряжения? Ну чтоб не перегружался...
Shljach написал: У автора юношеская идея фикс, неужели этого не понимаете?
И это отлично, хуже если старческий маразм :)
Shljach
Shljach
26.01.2023 в 04:06:47
с чего она алюминиевая? А чего это она медная в строительных панелях от застройщика? Хотя как знать, может и есть для "небожителей" бытовые электросети изначально проложенные из меди? Но лично я такого в старом ГОСТе ни разу не видел.
Shljach
Shljach
26.01.2023 в 04:12:19
ссылочку на пункт САНПина? Мегамозг, хочешь сказать, что если что-то отдельным пунктом не запрещено, то значит сходить с ума разрешено?
Shljach
Shljach
26.01.2023 в 04:23:56
Какие купить? Хочу вот воплотить идею в жизнь... У генератора тока (или источника) есть лишь один основной параметр - это выходной ток нагрузки (он же и ток короткого замыкания линии), а первичное напряжение с выпрямителя может быть выбрано любое уже в зависимости от способа подключения светодиодов. У лент с параллельным включением есть только одно преимущество, это продолжение свечения ленты при размыкании одного или нескольких LED-чипов. У последовательных лент преимущества в номинальном малом потребляющем токе, и возможности питания непосредственно от электросети через простой повышающий напряжение балласт. Кстати верно реализованные последовательные матрицы светодиодов, также компонуются из параллельно-последовательных ячеек по два, три и даже четыре светодиода в параллельной группе, и выгорание или замыкание одного в группе, общей картины свечения последовательной матрицы не меняет. Так что, и тут есть компромиссы и грамотные подходы.
Shljach
Shljach
26.01.2023 в 04:44:09
И это отлично, хуже если старческий маразм Тебе напомнить, что старый конь борозды не испортит? Чел на пятом десятке лет проф. стажа электронщика, просто не может по этой теме заблуждаться.
Shljach
Shljach
26.01.2023 в 04:55:03
Тогда почему кто-то не может подобрать также по ленте источник напряжения? Ну чтоб не перегружался... Преимущества последовательных LED-матриц очевидны, насколько разнится цена мощных по току блоков питания, в сравнении с компактными малотоковыми высоковольтными балластами? Поэтому, верно заметил ВТБ! в первом ответе, что идея неадекватна.
26.01.2023 в 21:25:19
Shljach, водку не пил и не собираюсь - поэтому обращайтесь на Вы. А тыкать будете друганам.
26.01.2023 в 21:28:00
Shljach написал: с чего она алюминиевая? А чего это она медная в строительных панелях от застройщика? Хотя как знать, может и есть для "небожителей" бытовые электросети изначально проложенные из меди? Но лично я такого в старом ГОСТе ни разу не видел.
Shljach, так с 2000 года проводка - медь. И ТС нигде не писал, что в новом ремонте собирается оставить АЛ. О своих фантазиях писать не возбраняется, но тут они не к месту
