Shljach
Shljach
25.01.2023 в 08:17:04
Учите закон Ома Атос, я вижу, что этот закон и тебя не лечит. Ты цитируешь только то к чему можно хоть как-то дои+++цо, но не замечаешь оговорок: Но речь конечно идёт о потребляемой мощности при питании ламп от исходных 220-ти Вольт, где в группе LED лампы потребляемые мощность 50 Вт. (скажем параллельных 5 ламп по 9 Вт), будут освещать как обычные лампы накаливания в 500 Вт.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.01.2023 в 08:25:03
Shljach написал: Атос, я вижу, что этот закон и тебя не лечит. Ты цитируешь только то к чему можно хоть как-то дои+++цо, но не замечаешь оговорок:
Какая уж там оговорка вы Сами написали что сечение увеличивать не прийдется смотрите
Shljach
Shljach
25.01.2023 в 08:40:39
Если автор топика мазохист, и от сверхяркого изобилия ламп таки решил ослепнуть, то да, наверное этого штатного сечения алюминиевой проводки ему для этого не хватит. А вот в нормальном случае (в гигиенически приемлемом коэффициенте яркости), то и обычной проводки хватит, хотя бы на том основании, что все правильные светодиодные драйверы построены на принципах стабилизированного источника выходного тока, но не напряжения, и это означает, что все набегающие паразитные повышенные сопротивления - уменьшенных участков сечения проводки общей питающей LED цепи, в определённом допуске будут компенсированы питающим генератором тока, у которого выходной ток не зависит от импеданса нагрузки. То есть, если предположить, что на тонкой алюминиевой проводке от большого тока нагрузки, допустим таки и упало пару Вольт, то питащий эту линию драйвер тока, на эти же пару Вольт общее напряжение и повысит.
25.01.2023 в 13:38:40
Интересно, как Shljach подключит ленту 24в на правильный токовый драйвер? :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2023 в 14:43:19
BV написал: Интересно, как Shljach подключит ленту 24в на правильный токовый драйвер?
Неинтересно. ТС уже, видимо, совсем неинтересна стала своя ветка. И, как всегда, десятки сообщений да с длинной и никому ненужной теорией.
Shljach
Shljach
25.01.2023 в 15:19:27
как Shljach подключит ленту 24в на правильный токовый драйвер? Очень просто, необходимо лишь правильно рассчитать адекватный числу последовательных светодиодов уровень (запас) питающего напряжения, а токовый драйвер выдаст всё тот же необходимый каждому элементу номинальный ток. Несколько другое дело, если лента будет состоять из параллельных светодиодов с отдельно установленным резистивным балластом для каждого LED чипа, тогда выходной ток придётся подбирать по сумме из n-числа параллельно потребляющих ток светодиодов. И питающий ток в итоге, и в этом случае останется в выбранных неизменных значениях - для каждой отдельно настроенной ленты или группы светодиодов. Мне попадались настолько многоэлементные LED матрицы, на которых (при номинальном токе свечения) общее падение постоянного напряжения доходило почти до 300-т Вольт.
Shljach
Shljach
25.01.2023 в 15:42:39
ТС уже, видимо, совсем неинтересна стала своя ветка. Он изначально к своей цели несколько экзальтированно подошёл, для питания LED чипов во множественных количествах, вообще как бы нежелательно использовать низковольтное питание, это уже становится нецелесообразно опять же из экономических соображений.
25.01.2023 в 16:09:55
Выключатели на ленту приличной длины хоть после драйвера, хоть до - долго не проживут.
25.01.2023 в 16:13:26
Shljach написал: как Shljach подключит ленту 24в на правильный токовый драйвер? Очень просто, необходимо лишь правильно рассчитать адекватный числу последовательных светодиодов уровень (запас) питающего напряжения, а токовый драйвер выдаст всё тот же необходимый каждому элементу номинальный ток. Несколько другое дело, если лента будет состоять из параллельных светодиодов с отдельно установленным резистивным балластом для каждого LED чипа, тогда выходной ток придётся подбирать по сумме из n-числа параллельно потребляющих ток светодиодов. И питающий ток в итоге, и в этом случае останется в выбранных неизменных значениях - для каждой отдельно настроенной ленты или группы светодиодов. Мне попадались настолько многоэлементные LED матрицы, на которых (при номинальном токе свечения) общее падение постоянного напряжения доходило почти до 300-т Вольт.
Shljach, ленту с паралельными фрагментами никто токовыми драйверами не питает - максимум с подстройкой стабилизированного напряжения
Shljach
Shljach
25.01.2023 в 17:06:50
Но это категорически не означает - что именно так оно и должно быть. Ведь источник питающего напряжения сверхнормативной эл. нагрузкой можно перегрузить, а вот "источник тока" нет.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2023 в 17:39:03
Shljach написал: Но это категорически не означает - что именно так оно и должно быть. Ведь источник питающего напряжения сверхнормативной эл. нагрузкой можно перегрузить, а вот "источник тока" нет.
Shljach, Может закончите блистать глубоким погружением в эти вопросы?)))
