23.01.2023 в 21:03:20
Вопроса в экономии денег не стоит.
Тогда гуглите, что такое протокол DALI
provinciy
provinciy
24.01.2023 в 10:51:30
Rolex789, делал подобное на меньшей площади Освещение всей квартиры световыми линиями. После выключателей на 220В, блоки питания на 24В ставил как можно ближе к потребителям. Отдельный БП на каждую линию. На 50 кв.м вышло 12 БП. Из-за небольшой длинны до потребителей, меня по расчетам устроил кабель ВВГ 2х2.5. Источники питания тоже думал размещать в металлическом шкафу, но они там могут перегрется и разместил на верху шкафов металлические герметичные БП.
Shljach
Shljach
24.01.2023 в 12:47:04
Получается при использовании 24В придётся сечение проводов увеличивать соразмерно потребляемой мощности или дробить линии. Не придётся, поскольку яркость свечения LED ламп 10-ти кратно выше их потребляемой электрической мощности, поэтому их большое количество в рамках имеющейся нагрузочной способности бытовой электросети, реально просто не потребуется. Но речь конечно идёт о потребляемой мощности при питании ламп от исходных 220-ти Вольт, где в группе LED лампы потребляемые мощность 50 Вт. (скажем параллельных 5 ламп по 9 Вт), будут освещать как обычные лампы накаливания в 500 Вт.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.01.2023 в 13:57:15
Shljach написал: Не придётся, поскольку яркость свечения LED ламп 10-ти кратно выше их потребляемой электрической мощности,
Яркость выше мощности, ну как же мы сами то не догадались. :killyourselfbywall:
Aтос
Aтос
24.01.2023 в 14:06:50
ser000 написал: А при тех же 10-16А тока при 24В - всего доступно до 380 Вт. Получается при использовании 24В придётся сечение проводов увеличивать соразмерно потребляемой мощности или дробить линии.
Вы не сможете обеспечить равное напряжение на разнесённых светильниках, кроме как используя принцип 1 светильник 1 блок питания
Для ламп накаливания на 220 вольт - 5% от номинала это практически незаметно Для светодиодных ламп на 220 вольт с балластом в виде конденсатора это тоже практически незаметно Для светодиодных ламп на 220 вольт с ШИ микросхемой -50% ваще никак не заметно для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2023 в 16:02:57
Aтос написал: для светодиодной ленты -5 % это жопа -40% яркости
Подключать их надо с двух, трех, четырех концов — и всё будет хорошо. :yu:
24.01.2023 в 16:09:44
Aтос написал:
Aтос, все верно. Суть - надо считать падение напряжения в проводниках на линиях 24в после преобразователя. Если линии от преобразователя идут звездой, и напряжение 24, а не 12 - то не все так печально. Если же используются не ленты, а линейные токовые светильники - то там нет проблем вовсе, т.к. преобразователь поддерживает ток и компенсирует падение напряжения на проводе. А декоративная подсветка периметров потребляет немного - токи не большие, и при нормальной трассировке питания (лента 5-10м) на 24в запитана с двух сторон - разнояркость не заметна
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2023 в 16:42:54
BV написал: и напряжение 24, а не 12
Можно и еще повыше.
24.01.2023 в 16:45:49
Radio написал:
Можно и еще повыше.
Radio, еще лучше
Aтос
Aтос
25.01.2023 в 06:14:37
Radio написал:
Ваши "пять копеек" не в кассу Я писал про светоотдачу при снижении напряжения В предложенной схеме ТС падение напряжения будет за счет изменения нагрузки на БП при включении выключении. А трековые светильники на которых основное освещение квартиры с двух сторон в принципе не подключить.
Aтос
Aтос
25.01.2023 в 07:55:14
Shljach написал: Но речь конечно идёт о потребляемой мощности при питании ламп от исходных 220-ти Вольт, где в группе LED лампы потребляемые мощность 50 Вт. (скажем параллельных 5 ламп по 9 Вт), будут освещать как обычные лампы накаливания в 500 Вт.
Нельзя рассматривать светодиодные лампы и светильники без учёта потерь 50 метров провода (кабель длинной 25м) сечением 1,5 имеет сопротивление 0,56 ом Потери на линии для 500 ватной ламы накаливания при 230 вольтах в сети 3,88 вольт то есть 1,6% Потери на линии для 5 ламп по 9 ватт при напряжении 24 вольта в сети 3,34 вольта то есть 14%
Нельзя использовать проводку рассчитанную на 230 вольт при замене на низковольтные светодиодные лампы
Учите закон Ома
