ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
01.02.2023 в 00:28:07
Всем привет. Есть проблема, второй день ломаю голову и не нахожу приемлемого решения. Исходные данные:
  1. Кухонная панель из пластика, высота 600 мм, толщина 1,5 мм.
  2. Экран из закаленного стекла с такой же высотой 600 мм для установки на эту панель напротив индукционной панели.
  3. Минималистичный плинтус для столешницы (еще не куплен).
  4. Кривые стены, зазор между столешницей и стеной достигает 5 мм. Стены оклеены обоями.
  5. В шкафах нет вырезов для монтажной планки, то есть верхняя часть шкафов будет на расстоянии примерно 10 мм от стены.
Вопросы:
  1. Как прикрепить пластиковую панель на стену с обоями, чтобы держалась и не было видно креплений?
  2. На какой высоте повесить верхние шкафы, чтобы влез защитный экран, но не были видны края панели?
Пока по этим вопросам следующие мысли.
  1. Панель довольно тяжелая и самопроизвольно пытается свернуться, поэтому мне кажется, что если приклеить ее к обоям, она их оторвет. То есть по-хорошему надо ее механически закрепить по углам дюбелями, а клеить остальную площадь. Обычно пишут, снизу закроется плинтусом, а сверху шкафами. Но узким плинтусом вряд ли получится, а сверху просто нечем, потому что панель не будет сверху прикрыта шкафами. Возможно, крепления получится закрыть П-образными профилями, всё равно ведь нужно чем-то прикрыть края панели, но я не нашел профилей для тонких ПВХ панелей, видел только толщину 4 и 6 мм.
  2. В случае панели 600 мм расстояние между столешницей и шкафами должно быть менее 600 мм, потому что панель снизу опирается на столешницу, а верхний край должен быть закрыт шкафами хотя бы на 3-4 мм. Но чтобы влез стеклянный экран, расстояние должно быть более 600 мм, хотя бы 605, а лучше 610. Проблемы не было бы, если бы панель была шире на 1 см, ну или экран был Уже на 1 см. Я не очень понимаю, почему их делают одинаковой ширины, ведь это не дает совместимость. Пока есть только одна идея - сделать расстояние между столешницей и шкафами 610 мм, чтобы влез экран, а зазор вверху 10 мм от панели до шкафов закрыть какой-нибудь пластиной, или плинтусом, или планкой. По-хорошему эта штука должна быть толщиной около 10 мм и заходить под шкафы, чтобы отвести от стены на такое же расстояние, как и вверху. Идеально, если эта штука будет являться кухонным атрибутом для развешивания всякой ерунды, типа аналогом рейлинга. Но пока из более-менее подходящего по размеру я нашел лишь профильную алюминиевую трубу, которая явно будет смотреться отстойно. Может, всё-таки есть что-то более подходящее?
Я понимаю, что сам создал себе проблем таким выбором комплектующих, потому что не продумал нюансы при покупке и не предполагал, что может быть несовместимость. Хотелось бы выйти из ситуации малой кровью без серьезных затрат. Проще всего просто не ставить экран, но в случае ПВХ панели он все-таки сильно нужен. Найти панель шириной свыше 600 мм было бы неплохим решением, но небюджетно. Еще мелькнула мысль вместо панели тупо оклеить обои какой-нибудь пленкой самоклейкой, но наверное будет выглядеть очень печально. Буду признателен за советы.
Вадим М
Вадим М
01.02.2023 в 00:49:34
ДмитрийКрд, печально будет выглядеть не самоклейка, а стеклянная панель над плитой со множественными полимеризовавшимися следами жира, да и просто высохшими каплями воды/пара. У меня был фартук сначала из матового полового ламината, а затем поставил такой же но глянцевый - оказалось весьма не практично. Вы думаете, что стекло отмывать легче, чем панель? А так да - малой кровью - напрашивается планка под шкафы, подходящая по дизайну гарнитура.
01.02.2023 в 03:19:48
Пластиковая гибкая панель, если она не полностью будет закрыта стеклом - "шляпа", особенно в комплекте с обоями и кривыми стенами.
Плинтус на фото - забудьте - нормально не установите.
Шкафы без вырезов для планки без проблем повесить вплотную к стене (2 способа) - просто чуть больше геморроя.
Высоту шкафов над столешней - можно сделать 603-605 без проблем + закрыть верх рейкой (вариантов немало), либо сделать 590 и шкафы поверх. Там где нет стекла - поставить доборную планку в толщину стекла. Какая его толщина, кстати?
PS Зачем вообще этот геморрой, если можно использовать стандартную панель ЛДСП 6мм, или сделать фартук из керамогранита 600, не говоря даже о плитке помельче.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2023 в 11:35:46
Установить на саморезы в нужный уровень фанерку. На фанерку приклеить панель. Посмотрите на конструкцию книжных полок со сдвижными стеклами - верхний паз глубже нижнего. Стекла сначала заводятся вверх, оускаются вниз и под своим весом стоят в обоих пазах. Фрезеруете столешницу пазом под стекло. Ставите под верхнюю полку на заднюю стенку глубокий П-профиль для стекла. Внутри проклеиваете лентой антискрип от дребезга стекла (должно входить плотно). Силиконите герметиком паз в столешнице, быстро ставите стекло, паз по столешнице финально закрываете силиконом прозрачным (быстро - для связи с пропиткой шва и внешним силиконом). Силиконите верхний шов (от дребезга и для фиксации). Высота полок - примерно на 1 см ниже чем высота стекла. Плинтус встык с двух сторон к стеклу, вдоль стекла плинтус не ставить. Щели по краям стекла просиликонить - заползет букашка, не вытащите.
Silver2013
Silver2013
01.02.2023 в 12:39:39
Красота требует жертв!) Как то сложно всё у вас...стекло - капризный материал. Было со стеклянным фартуком оказия. Доставили на объект. Вроде всё норм. Установили. Видимо была микротрещина в месте засверливания отверстий под розетки. Не мой объект. Я всегда прилетаю на выручку. Ну и фиксирую..Стена имела неровность в месте расположения подрозетников. В этом месте обычно могут быть неровности. Проблемы всегда на стыке специализаций. При монтаже механизмов розетки передавили фиксирующим винтом. Появилась трещина которую не было видно за пластиком розетки. При использовании розетки трещина стала увеличиваться (фото прилагаю)
У меня стоит ЛДСП уже не помню сколько лет. Жировые отложения только в районе плиты. Чистится нормально. Готовим очень часто. Плинтус за плитой на фартуке выполнил из обрезок кафеля. Стандартный (пластик) расплавился. А так, за 12 лет отделочных работ каких только фартуков не монтирова, в основном это: кафель, керамогранит, искусственный камень, ЛДСП..В прошлом году монтировал ЛДСП вертикально на стену полосами по всей стене. Оказалось, что указанный ЛЕруа формат ЛДСП 3000х600х6 (был печатный стикер) на самом деле шириной 570 мм..как такое проскочило через контроль качества!?
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
01.02.2023 в 21:41:22
Вадим М, стекло отмывать все-таки легче, я думаю. Но в первую очередь оно предполагалось для защиты ПВХ панели от температуры.
Мишутк, идею понял, но это слишком радикальное решение.
Silver2013, тоже смущает стекло. Если вдруг лопнет, приятного мало, хоть и закаленное.
BV, толщина самого стекла 4 мм, но оно устанавливается с зазором несколько мм, не вплотную к стене. Наверное, как раз получится ближе к 10 мм, то есть идея шкафы поверх хорошо сработает. Да, надо было брать обычную ЛДСП/МДФ, уже кучу раз пожалел, что связался с ПВХ и с экраном. Всё-таки решил, что надо по бокам, снизу и сверху крепить механически из-за того, что она хранилась в рулоне и пытается свернуться. А значит крепления надо скрыть, а значит верхняя часть должна быть закрыта шкафами. Буду выбирать между 3 вариантами: 1) расстояние около 580 мм, механические крепления панели будут закрыты снизу плинтусом, сверху шкафами, шкафы поверх стекла; 2) то же расстояние, так же закрыты крепления, но стекло буду покупать новое, я нашел высотой 550 мм. Или вообще попробую без стекла, всё-таки не газ, а индукционная. 3) маловероятно, но вдруг решусь потратиться на ЛДСП/МДФ.
Спасибо большое всем за помощь.
01.02.2023 в 23:24:11
ДмитрийКрд написал: толщина самого стекла 4 мм,
ИМХО такая толщина вообще шляпа. Неосторожное движение сковородкой и собирай стеклобой. Было бы 8-10 - еще понял бы.
ДмитрийКрд написал: связался с ПВХ
еще будете голову ломать, как его приклеить, чтобы пузо не вылезло, и не отклеился через время...
ДмитрийКрд написал: уже кучу раз пожалел,
может уже пора образумиться, подсчитать потери и перейти к типовым, проверенным решениям?
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
02.02.2023 в 12:02:05
BV, вчера вечером попробовал примерить по месту эту ПВХ шляпу и все вопросы отпали. Фиксанул убыток, сегодня поеду за Albico. Спасибо, что помогли принять решение.
02.02.2023 в 12:11:38
ДмитрийКрд,
ДмитрийКрд написал: толщина самого стекла 4 мм, но оно устанавливается с зазором несколько мм, не вплотную к стене.
и
BV написал: ИМХО такая толщина вообще шляпа. Неосторожное движение сковородкой и собирай стеклобой. Было бы 8-10 - еще понял бы.
и
ДмитрийКрд написал: тоже смущает стекло. Если вдруг лопнет,
надеюсь найдете куда это стекло пристроить? Ну там столик какой... или сделать ящик на стене под коллекцию бабочек? ;)
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
02.02.2023 в 13:09:54
BV, таки пгодам) Или отдам) Мне его некуда применить.
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2023 в 13:56:25
Silver2013 написал: Стена имела неровность в месте расположения подрозетников. В этом месте обычно могут быть неровности.
Обычно это бывает только у рукожопых отделочников. Для нормальной установки розеток в местах расположения подрозетников должны быть идеальные плоскости.
