Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2023 в 22:15:04
ДмитрийКрд, пробовал я шпатели... вернулся к пальцу.
10.02.2023 в 01:40:45
  1. Желтеют незначительно и не все. Какие цвета панели и столешницы?
  2. А зачем он нужен и к обоям клеить - смешно
  3. Аксиому про дюбели и как пользоваться отверткой я обычно опускаю). Хватит и 15-20мм. Только шляпку накрыть.
  4. См выше
  5. Неразумно искать лишний геморрой и еще зря время тратить на плинтус.
  6. Ок но чтобы шкафы при опирании попы не шевелились вообще
10.02.2023 в 02:16:11
ДмитрийКрд написал: У меня есть вот такие резиновые шпатели,
с МС полимером - практически бесполезны
10.02.2023 в 02:24:13
ДмитрийКрд написал: Если панель будет стоять на столешнице
расскажите подробно по шагам как вы не сильно прямую панель поставите ровно на столешню? И как надежно зафиксируете в этом положении - долговременно, при нагреве остывании, изменениях влажности? При наличии кривой стены? При неидеально плоской столешнице...? А какой шкаф со временем чуть просядет... При столешене
PS Если вы задумали что-то делать - то нужно продумать весь процесс до мелочей с последовательностью монтажа. Похоже вы это не делаете (судя по стеклу и панели в руллоне), и думаете что все идеально ровное, кроме стены, конечно)
10.02.2023 в 02:25:39
К силикону липнет пыль - уже одного этого достаточно... и как он долговременно дружит с жиром - не знаю
10.02.2023 в 02:30:08
ДмитрийКрд написал: Большой шанс зацепить шов острыми предметами?
даже этого не надо - мыть же будете... когда-то....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 11:55:54
ДмитрийКрд, еще вариант фиксации панели - h-профиль прикручивается к столешнице и в него заводится панель. Торец профиля и щель так же прикрывается герметиком. Между стеной и панелью чуть выше профиля уплотнитель, чтобы он прижал панель в профиле и она не дребезжала.
Silver2013
Silver2013
10.02.2023 в 13:11:19
Поддерживаю. Только жёсткая фиксация. Наблюдал, как "ведёт" панель. Силикон в данном случае для гидроизоляции.
10.02.2023 в 14:54:52
Мишутк написал: еще вариант фиксации панели - h-профиль прикручивается к столешнице и в него заводится
Для панелей, для их толщин есть П-профиль и Н-профиль. h - не встречал. Если искать h - то верхняя полка должна быть достаточной ширины, чтобы не крутить в край столешницы. Или придется крутить под углом, чтобы попасть в середину "мяса".
Вопрос - сколько искать такой профиль, и найдется ли он в принципе?
ИМХО проще приклеить на MS полимер стандартный П (краевой) профиль. Клеить удобно с фиксацией самыми мелкими саморезами РН0 с толщиной около 1 мм с предзасверливанием HPL слоя конусом - зеньковать сверлом потолще.
Мишутк написал: Торец профиля и щель так же прикрывается герметиком.
Клея MS между профилем и столешней достаточно. Торец панели парафином, или лаком пропитать.
При монтаже панели - заведении в профиль я бы не доводил панель до дна профиля - оставил бы зазор 1.5 мм на всякие подвижки. Сделать это не просто, но возможно.
PS Но проще все же низ панели опустить ниже столешницы и прижать низ панели столешницей к стене, как обычно и делают когда плинтус не предусмотрен. Из высоты панели потеряете 3-4 см - 2х15...20мм. Расстояние между столешней и верхними шкафами будет 560-570мм - это нормально. Выровнять стену только в месте прижима несложно - нанести гипсовый состав полосой, примерно равной толщине столешни, и придавить его торцом столешни, прикрытом ПЭ пленкой - будет идеально ровно в месте примыкания.
Впрочем решайте сами, что Вам проще - клеить (саморезов будет недостаточно) П профиль на край столешни, или ровнять стену.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 18:53:59
BV, честный h-профиль установленный вот так Ч крутится в нижнюю полку без помех. Двутавр H крутится насквозь через обе нижние полки. Немного дополнительных движений и во внешней полке либо сверлится широкое отверстие под прохождение головки, либо зенкуется под потай. Можно и П-профиль ставить, так же сверлится насквозь, внешняя полка широко под головку, внутренняя зенкуется. Либо тупо насквозь и в панели вырезы по месту. Нагрузка там никакая, сойдет и пластиковый молдинг. Либо h и крепится аналогично, либо H и одна из полок срезается ножом за пару минут. Для совсем бедных саморезы с шагом 20 см на одной линии. Для хомяков с запасами - кляймеры.
10.02.2023 в 19:05:32
Мишутк написал: BV, честный h-профиль установленный вот так Ч крутится в нижнюю полку без помех. Двутавр H крутится насквозь через обе нижние полки. Немного дополнительных движений и во внешней полке либо сверлится широкое отверстие под прохождение головки, либо зенкуется под потай. Можно и П-профиль ставить, так же сверлится насквозь, внешняя полка широко под головку, внутренняя зенкуется. Либо тупо насквозь и в панели вырезы по месту. Нагрузка там никакая, сойдет и пластиковый молдинг. Либо h и крепится аналогично, либо H и одна из полок срезается ножом за пару минут. Для совсем бедных саморезы с шагом 20 см на одной линии. Для хомяков с запасами - кляймеры.
Мишутк, нарисуйте с РАЗМЕРАМИ! профиля :) Для П и Н подскажу... Высота П снаружи - 9.1мм Высота H снаружи - 8.9мм Ширина профилей снаружи 9.45мм
