ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
10.02.2023 в 20:07:39
BV написал: Клеить удобно с фиксацией самыми мелкими саморезами РН0 с толщиной около 1 мм с предзасверливанием HPL слоя конусом - зеньковать сверлом потолще.
А если просто приклеить профиль на жидкие гвозди? Идея сверлить столешницу мне не нравится, т.к. это создает новые потенциальные точки проникновения влаги.
BV написал: оставил бы зазор 1.5 мм на всякие подвижки
Панель может изменять размеры даже при условии качественной изоляции всех торцов и влагостойкости лицевой поверхности (CPL вроде влагостойкая штука)? То есть если я закреплю панель механически И сверху И снизу, то ее может выгнуть? А если закреплю механически только сверху, а снизу заведу за столешницу, то шов между панелью и столешницей будет менять ширину?
BV написал: Впрочем решайте сами, что Вам проще - клеить (саморезов будет недостаточно) П профиль на край столешни, или ровнять стену
Вообще мне всё больше и больше начинает нравиться мысль забыть об этом геморе и тупо использовать уже имеющиеся в наличии стандартные белые плинтусы для столешницы. Если они обеспечивают защиту стыка, конечно.
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
10.02.2023 в 20:13:29
BV написал: Какие цвета панели и столешницы?
Поэтому шов только белый, как и в ванной. Прозрачный вообще не нравится как выглядит.
BV написал: Аксиому про дюбели и как пользоваться отверткой я обычно опускаю)
С дюбелями вопросов нет, просто изначально вы написали только про саморезы, я и решил уточнить, вдруг речь идет каком-нибудь хитром способе без дюбелей.
Насчет выравнивания щелей. Сейчас увидел еще один гемор - кухня угловая, вдоль одной стороны мы имеем длинную (продольную) сторону одной столешницы и короткую (поперечную) другой, и их края не находятся на одной линии. Конечно, можно отодвинуть вторую столешницу от стены на один уровень с первой, но тогда там будет приличная щель и в итоге панель в этом месте будет на расстоянии несколько мм от стены, наверное это не очень правильно.
BV написал: чтобы шкафы при опирании попы не шевелились вообще
Если крепление шкафов в одной точке посередине стороны, и все шкафы скреплены друг с другом и со столешницей, то при опирании на левый или правый край этой стороны у столешницы мог бы появиться вращательный момент относительно точки крепления. Мог бы, но не должен, потому что столешница упирается в стену. По идее, должно хватить. Крепление по краям каждой из сторон были бы в плюс надежности, но в минус эстетике и трудозатратам.
BV написал: с МС полимером - практически бесполезны
Ну капец.
BV написал: расскажите подробно по шагам как вы не сильно прямую панель поставите ровно на столешню?
Пока еще не знаю, насколько она кривая. Завтра планирую отпилить нужный размер и примерить.
BV написал: И как надежно зафиксируете в этом положении - долговременно, при нагреве остывании, изменениях влажности? При наличии кривой стены? При неидеально плоской столешнице...? А какой шкаф со временем чуть просядет...
Ну капец (2).
BV написал: Если вы задумали что-то делать - то нужно продумать весь процесс до мелочей с последовательностью монтажа. Похоже вы это не делаете (судя по стеклу и панели в руллоне)
На самом деле обычно я так и делаю, "7 раз отмерь - 1 отрежь", это основная причина, почему ремонт длился более 2х лет. Но бывают и проколы, всё-таки humanum errare est. Рулонную панель со стеклом я покупал как раз в самом начале процесса, когда только начинал доделывать и переделывать ремонт после рукожо...в и думал, что это займет пару-тройку месяцев.
BV написал: К силикону липнет пыль - уже одного этого достаточно... и как он долговременно дружит с жиром - не знаю
Ну капец (3).
Мишутк написал: еще вариант фиксации панели - h-профиль прикручивается к столешнице и в него заводится панель. Торец профиля и щель так же прикрывается герметиком. Между стеной и панелью чуть выше профиля уплотнитель, чтобы он прижал панель в профиле и она не дребезжала.
Наверное, П-профиль тоже подойдет? Да, это идея. Т.к. поверхность панели не идеально гладкая (CPL с едва заметным тиснением), то наверное есть смысл и в профиль напихать герметика перед установкой в него панели, чтобы исключить попадание влаги внутрь профиля.
Silver2013 написал: Поддерживаю. Только жёсткая фиксация. Наблюдал, как "ведёт" панель. Силикон в данном случае для гидроизоляции.
Понял. Принял.
BV написал: оставил бы зазор 1.5 мм на всякие подвижки.
BV написал: Впрочем решайте сами, что Вам проще - клеить (саморезов будет недостаточно) П профиль на край столешни, или ровнять стену.
Вообще мне всё больше и больше начинает нравиться мысль забыть об этом геморе и тупо использовать уже имеющиеся в наличии стандартные белые плинтусы для столешницы. Если они обеспечивают защиту стыка, конечно. И опять же, можно ли приклеить основу плинтуса без сверления?
10.02.2023 в 20:33:13
ДмитрийКрд написал: А если просто приклеить профиль на жидкие гвозди?
Вы всегда пытаетесь найти новый геморрой, там где его можно избежать? Далее - я пас - делайте как Вам хочется... переубеждать - неблагодарное занятие...
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
10.02.2023 в 21:36:18
BV написал: Вы всегда пытаетесь найти новый геморрой, там где его можно избежать?
BV написал: переубеждать - неблагодарное занятие...
Нет, я просто пытаюсь найти оптимальное решение. Если мои вопросы звучат для Вас глупо, то это потому, что в отличие от Вас я не специалист и не знаю многих нюансов. Мне важно понимать, ПОЧЕМУ так или иначе, отсюда и вопросы. Однако я прекрасно понимаю, что никто не обязан тратить своё время на эти вопросы и ваше решение вполне логично.
BV написал: Далее - я пас
Принял. Большое спасибо за помощь!
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
10.02.2023 в 21:42:18
Блин, сообщение случайно удалил.
Нет, просто пытаюсь найти оптимальное решение. Возможно, мои вопросы выглядят глупыми для Вас, потому что в отличие от Вас я не специалист и не знаю многих нюансов. Мне важно понимать, ПОЧЕМУ так или иначе. Однако я прекрасно понимаю, что никто не обязан устраивать мне тут ликбез.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2023 в 22:42:34
ДмитрийКрд, такой профиль клеите на такой клей к столешнице с тыльного торца. При монтаже столешницы профиль через этот же клей прижимаете и к стене. Предварительно в профиль вставляете имитацию панели, чтобы его не деформировало. После застывания распорку вынимаете, вставляете панель.
Ширина профиля под толщину панели.
Верх панели за полками саморезами в стену.
Клеем змейку по панели, чтобы не хлябала по стене.
Клей открытый долго не хранится. Перед монтажом посмотрите как ведет себя в шве - как размазывается и как тянется, насколько позволяет коррекцию. Это не совсем привычные жидкие гвозди. Мне он очень понравился.
Специально с размерами для BV.
10.02.2023 в 23:54:49
Мишутк написал: Специально с размерами для BV.
Уже лучше :) Хорошо, что уже не предлагаете саморезами крутить :) Только нормальные стеновые панели не 4мм, а 6мм. (4мм - это МДФ - а проще- ламинированный оргалит)
11.02.2023 в 13:32:13
Мишутк, ну и прочитайте первое сообщение - какой бы сильный клей не был - в итоге будет держаться или нет - определяется прочностью приклейки обой) Да еще и придавить надо на момент приклеивания... панель метра три...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2023 в 16:48:02
BV написал: Мишутк, ну и прочитайте первое сообщение - какой бы сильный клей не был - в итоге будет держаться или нет - определяется прочностью приклейки обой) Да еще и придавить надо на момент приклеивания... панель метра три...
BV, да я думаю ума хватит перед приклейкой обои содрать.
11.02.2023 в 16:49:41
Мишутк, ума должно и на шпатлевку лр хватить, и смыть ее...
Silver2013
Silver2013
13.02.2023 в 11:49:30
какой бы не монтировал плинтус на столешницу, всегда засверливал или как минимум прокалывал шилом перед закручиванием самореза.
