Эливан
Эливан
Смоленск
02.02.2023 в 09:26:03
Всем привет! На кухне смонтирована вентиляция. Есть сомнения что низко. Верхний канал - естественная. Нижний канал - принудительная. Вопрос: нужно ли поднимать выше? Сейчас расстояние от потолка до верхнего канала 30 см.
02.02.2023 в 10:48:43
trubo4ist написал:
Dmitry47 написал: Один канал правда не задействован, но он не выходит у меня на кухню.
В П-46 в вентблоке только один канал-спутник. Переврезать некуда. С торца, в тот же канал, можно.
trubo4ist, спасибо за уточнение. Думал там как в П44. А схем почему-то в сети навскидку не попалось
trubo4ist
trubo4ist
02.02.2023 в 11:17:39
Серии П-3,30,42,43,46,55 - с одним спутником. П-3 и 44 (16 -этажные) - тоже. Каналы могут быть прямыми или наклонными. П-3 и 44(17-этажные),КОПЭ - с двумя спутниками. П-4 и ПД-4 не помню. Их очень мало, даже не помню, когда на них был.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2023 в 11:42:23
У меня индивидуальный канал, в него в углу подключена вытяжка сбоку и вентилятор с лепестковым клапаном с торца. ЕВ настолько тянет, что раскручивает до гула вентилятор. При включении вытяжки дополнительно включаю вентилятор. Можно было подзаморочиться и сделать включение вентилятора при включении вытяжки. Приток - два оконных клапана Aerеco в комнатах. Когда сильно готовлю, приоткрываю створку на кухне.
На фото до ремонта и в процессе (под обоями новое отверстие прорезано, старое еще прикрыто, ждет вентилятора).
На другой квартире все примерно так же, только ОК пластиковый, установлен так, что в спокойном состоянии всегда открыт. При включении вытяжки он запирается от ее подпора. Вентилятор не ставил.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 12:59:45
BV написал: т.е. из санузла надо будет пройти под каналом санузла в канал кухни не задев каналы соседа снизу.
Вот это не очень понял, ну ладно. Приложил схему, как может быть возможно подключиться к санузлу, вот только канал санузла и так работает на санузел. По поводу одного спутника или двух, у колонны кухни обратная сторона выходит в туалет (видно на схеме) так вот там есть еще один вход, только его нужно пробить, не думаю, что он соединяется с кухонным каналом, так как толщина колонны гораздо больше чем глубина канала спутника кухни.Толщина колонны кухни 35см, санузла 29см. Я бы сделал фото, но сейчас нету возможности. Вероятно использовать канал санузла не выйдет, так там скорее всего один канал который уже занят СУ. А во второй предполагаемый канал кухонной колонны еще надо умудриться попасть, то есть надо сделать отверстие в правой стороне торца колонны, который и так частично перекрыт стеной (между туалетом и кухней)
Вариант с выходом на улицу конечно отличный, но у меня балкон, и там придется прилично заморочиться, чтобы пройти сквозь него через глухое окно. Надо посмотреть и подумать.
Вход в канал спутник очень маленький, меньше 100, дуть туда вытяжкой ну почти бестолковое занятие, если уж дуть, то сразу с шахту, может туда еще поворот засунуть, чтобы поток вверх был направлен. Так что труба 150 вероятно избыточна.
А чем вам вентилятор не нравится? поток него слабенький, вреда он не принесет, а помочь поможет, и обратный клапан в нем есть из тонких лепестков. В СУ я полюбому буду вентиляторы ставить.
02.02.2023 в 15:57:08
Наконец-то дошло выложить схему...
Dmitry47 написал: BV написал: т.е. из санузла надо будет пройти под каналом санузла в канал кухни не задев каналы соседа снизу.
к вам не относится. Ошибка. Справедливо для другой серии. Там вентблок один. В нем два канала и одна шахта. У вас два вентблока - в каждом шахта и разгонный канал.
Dmitry47 написал: Приложил схему, как может быть возможно подключиться к санузлу, вот только канал санузла и так работает на санузел.
не надо так
Dmitry47 написал: не думаю, что он соединяется с кухонным каналом,
это разные входы в один канал
Dmitry47 написал: Толщина колонны кухни 35см, санузла 29см.
поэтому кухню в свой вентблок - в нем похоже сечение шахты побольше
Dmitry47 написал: А во второй предполагаемый канал кухонной колонны еще надо умудриться попасть, то есть надо сделать отверстие в правой стороне торца колонны, который и так частично перекрыт стеной (между туалетом и кухней)
забудьте - нет там второго канала
Dmitry47 написал: Вход в канал спутник очень маленький, меньше 100,
ничто не мешает его расширить
Dmitry47 написал: если уж дуть, то сразу с шахту, может туда еще поворот засунуть, чтобы поток вверх был направлен.
Сколько еще раз повторить, что нельзя лезть в шахту? :killyourselfbywall:
Dmitry47 написал: А чем вам вентилятор не нравится?
потому что нахрен не нужен
02.02.2023 в 15:59:21
Dmitry47 написал: . В СУ я полюбому буду вентиляторы ставить.
Это ваши личные заблуждения. Там они также не нужны. И тем более 2шт, и правильно вы их не сделаете 100% - то есть ставить "как у всех нормальных пацанов чтоб было" :killyourselfbywall: = найти геморрой на ровном месте. Впрочем, каждый сам себе злобный буратино - делайте как хотите. Удачи :)
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 16:09:59
На самом деле вытяжка над плитой то же не нужна, как бы вообще не нужны никакие вентиляторы в системе вентиляции дома, ведь правильно?
Я думаю два канала в кухонной шахте, иначе он не был бы таким толстым, а глубина отвода маленькой, но посмотрю внимательнее, может я ошибаюсь. Увеличить отверстие не особо поможет, канал спутник изначально маленький. Шахта СУ меньше в глубину и больше в ширину, там явно один канал.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 16:17:08
BV написал: Это ваши личные заблуждения. Там они также не нужны. И тем более 2шт, и правильно вы их не сделаете 100% - то есть ставить "как у всех нормальных пацанов чтоб было" :killyourselfbywall: = найти геморрой на ровном месте. Впрочем, каждый сам себе злобный буратино - делайте как хотите. Удачи :)
Не знаю причем тут пацаны, тяга вентиляции увеличивается значительно и заметно, чего еще надо, что я там не по правилам, не про разрешениям, не по расчетам, не по согласованиям, ну возможно, зато вытягивает лучше.
02.02.2023 в 16:30:51
Dmitry47 написал: Не знаю причем тут пацаны,
Да потому что сплошь и рядом все ставят, и думают, что поставили вентилятор - значит это тождественно - обеспечили процесс вентиляции. И все делают как у всех :killyourselfbywall:
Dmitry47 написал: тяга вентиляции увеличивается значительно и заметно,
Вы не будете его включать 24 часа в сутки, а остальное время они мешают вентиляции. Тяга в первую очередь зависит от притока - а пытаться сосать воздух без притока - глупое занятие, и нормы тут ни при чем. В серии П-46 шикарная вентиляция, такая, что тапки зимой сносит.... если ей не мешать работать.
Делайте как хотите.... Объяснять похоже бесполезно. Аминь.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 16:42:08
Ну даже зимой тапки не сносит у меня, работает не шибко уж, лист прилипает слегка и то хорошо, про приток понятно. Да я понял вашу идею, Мешают они не значительно. Я еще подумаю, выкинуть вентилятор никогда не поздно. А вот выкинув жалеешь, я так дома родительском выкинул когда курить в туалете перестали, теперь вонь долго стоит. Приточка отличная тут.
