Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 00:00:40
BV написал: Ваши каналы выходят к вам. Больше там ничего нет, куда можно лезть.
Мне нужно боольше каналов! )
02.02.2023 в 00:11:10
Dmitry47 написал:
Dmitry47, смените квартиру в МКД на частный дом. А здесь больше нет, и не сделать, если не последний этаж.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 00:14:25
Почему не сделать? Почти последний.
02.02.2023 в 00:49:10
Dmitry47 написал: Почему не сделать?
потому что
Dmitry47 написал: Почти последний.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 00:54:50
Я вас понял, низя потому что низя.
02.02.2023 в 01:01:18
Dmitry47 написал: Я вас понял, низя потому что низя.
Dmitry47, почему..... - спросите соседа (или соседей) сверху - согласен ли он (они) провести еще одну трубу у себя в квартире диаметром 125-150, если да - да не вопрос ;)
Вы бы, если бы жили на последнем - согласились?
02.02.2023 в 01:09:44
Dmitry47 написал: А по колонне не знаю как узнать,
сходите на тех этаж и все увидите глазами + погуглить чуть по картинкам в сети....
02.02.2023 в 01:11:50
Dmitry47 написал: Возможно там нету разных каналов, а всего лишь отводы от одного.
шахта, и 2 канала соседа снизу, ниже ваших отверстий
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 01:49:05
Я понял. Один канал правда не задействован, но он не выходит у меня на кухню. Можно как картинке, или попробовать попасть в вентканал санузла, но это надо посмотреть, где там что.
02.02.2023 в 02:22:25
Dmitry47 написал: Один канал правда не задействован, но он не выходит у меня на кухню.
не понял. Вместо слов - лучше эскиз...
Dmitry47 написал: Можно как картинке,
Можно. Вместо вентилятора ставите https://moscow.petrovich.ru/catalog/9576307/107817/ только лучше на 150 мм. Ось наклоняете от ВЕРТИКАЛИ на примерно 15 град, чтобы без движения воздуха открывался сам под своим весом, а при включении вытяжки поток воздуха от нее захлопывал его.
От вытяжки лучшей круглой трубой 150.
Но.... вентиляция дома не рассчитана на объём воздуха от вытяжек - у соседей ниже может появиться обратная тяга. Так что лучше сверлить наружную стену и вытяжку отправлять туда...
Dmitry47 написал: или попробовать попасть в вентканал санузла, но это надо посмотреть, где там что.
можно, но перехлест (можно, но осторожно) имеет смысл если хочется трассу от вытяжки прижать к стене. Если засунете руку в ваш канал вниз - там дно. Под дном - канал соседа снизу, выходящий в общую шахту. т.е. из санузла надо будет пройти под каналом санузла в канал кухни не задев каналы соседа снизу.
trubo4ist
trubo4ist
02.02.2023 в 09:19:45
В П-46 в вентблоке только один канал-спутник. Переврезать некуда. С торца, в тот же канал, можно.
