02.02.2023 в 16:51:29
Dmitry47, В этих домах система теплый чердак - одна из лучших. Если не работает нормально - значит есть некоторые недоделки или неправильная эксплуатация, которая легко доводится до ума - ну например межсекционная дверь на техэтаже открыта, или зонт над шахтой низко стоит и тд...
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2023 в 17:13:43
BV написал: Если не работает нормально - значит есть некоторые недоделки или неправильная эксплуатация, которая легко доводится до ума - ну например межсекционная дверь на техэтаже открыта, или зонт над шахтой низко стоит и тд...
Возможно, но кому и что я буду предъявлять, и будут ли это устранять? Это вообще отдельная тема для обсуждения. Я всего лишь могу измерить каким то образом тягу у себя и предъявить управляющим, что она не соответствует некоему нормативу, если конечно это так.
Эливан
Эливан
Смоленск
03.02.2023 в 00:20:18
Ну а мои вопросы никто как бы и не заметил...
03.02.2023 в 00:43:32
Эливан написал: Верхний канал - естественная.
Эливан написал: Вопрос: нужно ли поднимать выше?
нужды нет, но лучше. А вообще на последнем этаже с "теплым чердаком" делается еще одна труба на техэтаж для зонта (вытяжка) и все прекрасно без клапанов и лишней длины. Как раз недавно такое было сделано.
Как у вас БЫЛО устроено на чердаке - непонятно.
trubo4ist
trubo4ist
03.02.2023 в 01:10:04
Dmitry47 написал: Возможно, но кому и что я буду предъявлять
А зачем что-то предъявлять? Вызываете местных трубочистов, по результатам проверки они должны составить акт.
Dmitry47 написал: Я всего лишь могу измерить каким то образом тягу у себя и предъявить управляющим
Они же должны сделать замер.
Dmitry47 написал: и будут ли это устранять?
Тут сложнее... Они должны понимать, как исправить и хотеть это сделать. Но... При реально неработающей вентиляции. А в сериях с теплым чердаком это большая редкость.
trubo4ist
trubo4ist
03.02.2023 в 01:27:21
Кому нужно? Нужно или нет ответить можете только Вы. Другой вопрос: можно или нельзя - можно.
Эливан
Эливан
Смоленск
03.02.2023 в 01:33:30
BV написал:
BV, чердак холодный. из кухонной шахты в вытяжную трубу вставил гофру 100 мм.
Эливан
Эливан
Смоленск
03.02.2023 в 01:35:29
trubo4ist написал:
trubo4ist, :applause:
Эливан
Эливан
Смоленск
03.02.2023 в 01:38:31
trubo4ist, я вообще то про нормативы интересовался, да и по климату 30 см от потолка... а можно или нельзя - это я и сам понимаю что можно, хоть в потолок можно вмонтировать!
Эливан
Эливан
Смоленск
03.02.2023 в 01:41:40
BV,
03.02.2023 в 02:01:46
Эливан, древняя система. Понятно. В ней на последних этажах обратная тяга от нижних. Надо делать свой отдельный канал, как у вас и нарисовано - внутри лежачего короба, если короб большой, и снаружи (утепленный) - если короб небольшого сечения.
Но сечение канала вверх небольшое и две ваших трубы наверное заметно перекроют сечение. Почему не хотите сделать выход зонта сквозь стену на улицу?
