03.02.2023 в 16:17:29
Алексbewon написал: "хрень", из 6 или 7 колен на одной трубе
колена-то где?
ser000
ser000
03.02.2023 в 16:43:41
Алексbewon написал: Красным отмечен байпас полотенцесушителя (да, он именно такой, как обозначен красной линией) - зачем, не спрашивайте
Качество фото так себе, но большого криминала нет. И да, 6-7 колен где? или имелись ввиду отрезки трубы между резьбовыми соединениями?
Алексbewon написал: зеленым, кран - объяснили для того, чтобы воздух согнать из полотенцесушителя
Если это УК разъяснила (и даже если не они), то оставьте как есть, что бы случайно воду соседям не перекрыть просто снимите ручку или обмотайте чем нибудь. Есть решения суда где указывается, что такой кран не запрещён ни какими нормативными документами (но конечно его наличие может быть и не хорошо, но не криминал, если не перекрывать).
Алексbewon написал: На входе в квартиру (у пола) сгон уже начинает гнить
Это вопрос к УК и за их счёт (точнее за строку в платёжке Ремонт и обслуживание домовых нужд).
03.02.2023 в 17:24:18
ser000 написал: Есть решения суда где указывается, что такой кран не запрещён ни какими нормативными документами
Суд может выдать решение так себе - защита была слабая, эксперт и тд... И у нас не прецедентная система.
Чтобы не сложилось ложного мнения о том что этот кран не противоречит закону....
https://www.mos.ru/mgi/function/pereustroistvo-i-pereplanirovka/pereplanirovka-chto-mozhno-i-chto-nelzia/
Чего нельзя делать. Не допускается:
Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
http://docs.cntd.ru/document/537907820
10.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
Если что - Алексbewon из Москвы.
Mazayac
Mazayac
03.02.2023 в 17:51:44
Алексbewon написал: вентиль на ГВС, могу перекрыть воду соседям. через УК хочу восстановить
Респект! Переделывайте на "низ-низ" со смещением или заужением байпаса на 1 шаг диаметра.
ser000
ser000
03.02.2023 в 18:34:07
BV написал: Суд может выдать решение так себе - защита была слабая, эксперт и тд...
Тут как минимум несколько вопросов: чьё - на общем стояке (пущай УК и разбирается как там оно появилось и что с этим делать), влияет ли - можно считать зауженным байпасом (и выходит не влияет) и есть ли возможность перекрыть - снять ручку (без ручки не влияет). Решение суда (не прецедентное, зависит от правильных вопросов эксперту и т.п., но можно ознакомиться с доводами повлиявшими на решение):
... выполнено переустройство системы горячего водоснабжения, а именно: на стояке ГВС установлен байпас с шаровым краном, что не предусмотрено проектом многоквартирного дома. Поскольку ответчицей не исполнено добровольно предписание демонтировать самовольно установленный байпас с шаровым краном, истец обратился в суд с иском о его демонтаже, а также восстановлении сечения трубы полотенцесушителя в соответствии с проектом, с диаметра 15 мм на диаметр 32 мм на системе ГВС ... Для разрешения спора по существу, судом была назначена судебная техническая экспертиза для разрешения вопросов о соответствие байпаса с шаровым краном требованиям Российских стандартов и нормам СНИПа; возможности установки байпаса с шаровым краном без участия УК; является ли установленный байпас с краном причиной перебоев поступления горячей воды надлежащей температуры в квартиры верхних этажей; приведет ли демонтаж байпаса к улучшению температурного режима горячего водоснабжения в квартирах по данному стояку. ... из заключения эксперта № 2013-1103-СЭ, проведенной по делу судебной экспертизы следует, что установка обводной линии (байпаса) и шарового крана (спорного крана) не возможна без участия сотрудников УЖК «Дружба»; устройство обводной линии (байпаса) предусмотрено СНИП; устройство запорного (спорного) крана нормативной базой Правительства Московской области и СНИП не регламентировано (не запрещено); установленная обводная линия и полотенцесушитель соответствуют требованиям СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»; демонтаж обводной линии (байпаса) не повлияет на улучшение температурного режима данного стояка. Для ответа на вопрос – является ли установленный байпас с краном причиной перебоев поступления горячей воды надлежащей температуры в квартиры верхних этажей, экспертом рекомендовано провести экспертизу по определению работоспособности (технического состояния) спорного крана. ... истцом не доказан и не подтвержден как факт установки обводной линии (байпаса) с шаровым краном Николашиной Е.А., так и факт нарушения температурного режима горячей воды данного стояка именно обводной линией (байпасом) с шаровым краном
https://sudact.ru/regular/doc/3b6W7aH03Rdv/
BV написал: Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
Потому и написал выше:
ser000 написал: снимите ручку или обмотайте чем нибудь.
Что не даст возможности использовать и влиять на что либо. Совсем радикально спилить шток, а дальше пушай УК разбирается в своей зоне ответственности.
03.02.2023 в 18:50:23
ser000 написал: BV написал: Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
Первично - установление устройств....
И к чему все это про
ser000 написал: пущай УК и разбирается как там оно появилось и что с этим делать
если
Алексbewon написал: Я делаю замену, потому что прежний владелец сделал "хрень", из 6 или 7 колен на одной трубе, плюс, поставил вентиль на ГВС, могу перекрыть воду соседям. через УК хочу восстановить,
Зачем иметь мозг.... если ТС готов все это оптом привести в порядок и закрыть вопрос в течении разумного срока... а не иметь долгий и нудный бесконечный секас на тему кто прав и кто виноват... и судиться ему тоже не нужно....
Ему нужно сделать надежно (и кран тут не первое... еще и сгоны и тд) и продолжать ремонт дальше.... а не завязнуть в болоте на полгода, или оставить это как есть потому что это в "ответственности УК" - потоп то у него будет и нервы свои он будет тратить...
03.02.2023 в 18:57:39
Mazayac написал:
Mazayac, лучше вариант 2 (но сойдет и 3) Лучше потому - что циркуляция лучше, и особенно при разборе, и меньше дряни будет оседать в ПС.
03.02.2023 в 19:00:09
ser000 написал: Алексbewon написал: На входе в квартиру (у пола) сгон уже начинает гнить
Ответ будет - когда потечет - тогда и починим БЕСПЛАТНО, но попросим предоставить полный доступ - плитку убрать и тд. И вот что нужно автору - бодаться, или сделать и забыть, пусть - заплатив денег?
Алексbewon
Алексbewon
03.02.2023 в 19:35:53
Коллеги (хотя какой я вам коллега, вы все с опытом большим и знаниями, а я так)
  1. BV, Вы правильно сказали, я лучше сейчас во время ремонта сделаю, нежели потом ковыряться будут сантехники.
  2. Касаемо полотенцесушителя - будет стандартный М образный. Сомневаюсь что у слесарей от УК есть трубогиб, да я и не привередлив. С точки зрения циркуляции да, второй вариант лучше, но во всех квартирах такого типа, что я видел, установлен 3тий
  3. Про "колена", в моем понимании, колено - это участок между соединениями, от чего и недопонимание со всеми получилось. Мне куда спокойнее, когда нет кучи резьбовых соединений, ведь можно сделать все на сварке. С другой стороны, резьбу можно "довернуть", если тот же полотенцесушитель оказался не там. где нужно (вот сегодня и задумался оставить отводы полотенцесушителя на резьбе, как на втором фото)
  1. Что касаемо крана, то BV правильные вещи говорит, в Москве он внезакона. Ставила его не УК, а прежняя хозяйка (кто платит, то т и заказывает музыку, даже если и УК, то работягам дали денюжку, и всех все устроило)
03.02.2023 в 19:53:04
Алексbewon написал: С другой стороны, резьбу можно "довернуть", если тот же полотенцесушитель оказался не там. где нужно (вот сегодня и задумался оставить отводы полотенцесушителя на резьбе, как на втором фото)
Эээээ нет. Сначала штукатурится стена на которой ПС. Потом с учетом толщины плитки ставится ПС на временные крепления - хомуты с резинками и шпильками - в уровень и с ровным зазором - и от него отводятся трубы и привариваются - проверяется работа, ПС снимается. Иначе - получите несоосность и танцы с бубном.
Алексbewon
Алексbewon
03.02.2023 в 20:39:19
BV, весомый аргумент, так даже лучше, чем я хотел делать (сперва переварить, потом стены, чтобы удобно было слесарям)
