Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2023 в 21:57:30
Однокомпрессорный холодильник, NoFrost, 12 лет. Примерно полгода (может больше) назад заметил трещину на накладке прикрывающей испаритель в морозилке. За полгода - год трещинка чуть расширилась и немного повело геометрию панели. Фото на сейчас. Дверь выглядит обмерзшей.
Когда обнаружил трещину, осмотрел панель и пришел к выводу, что ее функция больше декоративная, появившаяся трещина и горизонтальное штатное отверстие ведут к испарителю. Сейчас подозреваю, что чего-то не догоняю в своих теоретических знаниях. При очередном мытье морозилки дал оттаять всему видимому льду, открутил те винты, что были видны, но снять панель влегкую не смог. На тот момент решил не применять силу. Однако похоже, если намерзание и деформация панели будут прогрессировать, придется рискнуть и искать способ снять ее. Склейка на месте не представляется возможным. Восстановить смогу, снять не знаю как. Ну и так, вопрос по теории, как связана эта трещина с намерзанием? Уплотнитель по двери целый, щелей нет, других дефектов при осмотре не обнаружено. Все 12 лет холодильник используется в одном и том же режиме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2023 в 06:07:38
Мишутк,
Никак. Точнее - течением времени. Но поскольку время само по себе событием не является - следовательно причинно-следственной связи нет. Фреон заправляют строго по весам (обьему) и со временем его больше стать не может - стало быть только меньше, пористость материалов. При уменьшении количества снижается давление на низкой стороне - и температура кипения. Дальше рассказывать?
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2023 в 10:23:29
MADONNA, BV Вам это не простит. :)
ПС Лёд, это вода, а вода с воздуха или с продуктов...
MADONNA написал: Дальше рассказывать?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2023 в 10:29:17
Мишутк написал: Oleg Rych, наледь образуется от охлаждения теплого воздуха поступающего в морозилку. Конечно же воздух поступает через щель в улотнителе двери. В холодильнике такой конструкции данного процесса не избежать. После того, как вы заглянули в морозилку, а еще вдобавок положили туда что-то не замороженое, начинается процесс охлаждения, воздух сжимается и через дверь внутрь попадает воздух из помещения. В зависимости от состояния уплотнителя подсос идет с иднивидуальной для каждого холодильника стороны. Чаще по углам. Даже если все промажете герметиком, микрощели останутся и место выпадения наледи переедет в другое место. В зависимости от качества уплотнителя лед будет образовываться или локально около явно большой щели, или равномерно по всей камере в случае подсоса по всему периметру.
Если сделать дверь полностью герметичной, у рядового пользователя не хватит сил открыть дверь из-за разности давлений.
:eek:
Это тот же Мишутк? :)
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 10:45:11
Славик64 написал:
:eek:
Славик64, да ну, не может быть 8)))) Глюки форума.
Пока что я бы выслушал советы (вдруг кто сталкивался с такими конструкциями) как разобрать эти накладки. Ибо после откручивания видимых винтов все осталось держаться, подозреваю на каких-то внутренних защелках. Увидев внутренности дальше уже будет легко, школьный курс физики. Я сломать боюсь по незнанию конструкции, уже кучу раз сталкивался с такими хитростями бытовой техники, когда корпус разбирается беспроблемно только зная куда прижать и как потянуть. В иных случаях ломается в труху. Ща дождусь очередной мойки от наледи, полезу эндоскопом потрошки изучать, может поможет.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2023 в 11:24:25
Мишутк, Что даст разборка, если гавнопластик от Сименса (!)поплыл и деформировался, хотя должон был служить в означенных условиях долго и беспроблемно ?
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 11:40:36
dokar написал: Мишутк, Что даст разборка, если гавнопластик от Сименса (!)поплыл и деформировался, хотя должон был служить в означенных условиях дого и беспроблемно ?
dokar, ну 12 лет достаточно нормально. Вернуть форму на оправке с феном, склеить дихлорэтаном или цианакрилатом, изнутри проармировать и усилить шов. При снятой накладке провести профилактический осмотр, чистку от грязи. Не исключено, что забилось какое-то дренажное или вентиляционное отверстие, NoFrost должен высасывать влагу влет (так и было все это время).
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2023 в 11:49:52
Мишутк, Ну удачи в пластической хирургии , по нынешним временам фиг найдёшь чего на замену. Главное чтоб потрошка не болели. )))
Да, ни фига.
17.02.2023 в 19:14:39
Льдом ее порвало. Ищите почему но фрост стал фростом. Возможно там есть ТЭН для разморозки - проверьте его. Ищите эл схему. Такие трещины в пластике - кусочки нерж сетки вдавливаю паяльником. Космофен для ПВХ - снаружи облагородит место ремонта.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 08:48:45
BV написал: Льдом ее порвало. Ищите почему но фрост стал фростом. Возможно там есть ТЭН для разморозки - проверьте его. Ищите эл схему. Такие трещины в пластике - кусочки нерж сетки вдавливаю паяльником. Космофен для ПВХ - снаружи облагородит место ремонта.
BV, я тоже склоняюсь к мысли, что трещина следствие. Самая сложность разобрать, не поддается.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2023 в 12:14:29
Космофен для ПВХ Нашел его в Леруа. Но вот не понимаю в каком отделе это может продаваться ? Мимо такой мелочевки обычно прошмыгиваешь мимо, не засекая ее. :(
Да, ни фига.
