Alekss
Alekss
26.02.2023 в 14:00:14
atibati написал: p.s. если жизнь бесценна, то помимо узо надо 2-3 тысячи долларов в год выделять на раннюю диагностику болезней,
Выделяйте. Ведь это ваша жизнь.
atibati написал: где-то, непонятно где, но вряд ли в магазине, доставать здоровую еду, жить подальше от промышленных центров, и т.д.
Уже предложено.
Alekss написал: Дом в глуши без электричества и собственное хозяйство вам в помощь.
atibati написал: АВДТ С25 30mA электронный типа А стоит, и думаю вполне адекватно.
Не пойму, чего вы хотите. То ли полного "одобрямс" вашего выбора от всей общественности, то ли всех убедить, что УЗО не нужно ставить?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
26.02.2023 в 14:20:54
atibati написал: p.s. если жизнь бесценна, то помимо узо надо 2-3 тысячи долларов в год выделять на раннюю диагностику болезней, где-то, непонятно где, но вряд ли в магазине, доставать здоровую еду, жить подальше от промышленных центров, и т.д.
p.s. у меня на входе АВДТ С25 30mA электронный типа А стоит, и думаю вполне адекватно.
Radio написал: Обычный ток через тело составляет примерно 0,23А
Это значит, что для 12 вольт ток должен быть 12мА. Ээ.. кто-то чувствует ток, когда держится одной рукой на одну клемму аккумулятора, а другой за другую? Мне кажется приведенная вами цифра верна лишь для человека только что принявшего ванну, а для обычного сухого человека без травм на коже, мне кажется ток в большинстве случаев будет от 0.01А до 0.1А, и чисто в теории может оказаться между 15мА и 25мА. Вопрос в том, как вообще человек при таком переменном токе себя ощущает, что может делать, и если ничего, то как меняется сопротивление его кожи со временем, может увеличивается или уменьшается контакт? Ведь попасть под ток 15-25мА наверное реально, и если ток таким и будет оставаться, то и не отпустит, и не выбьет, а наверное минут через 5 пребывания под переменным током 15-25мА это приведет к летальному исходу.
atibati, вам слишком много кажется. Может чтобы меньше выдумывать стоит изучить вопрос более детально?
sanya1965
sanya1965
27.02.2023 в 16:48:11
Alekss написал:
sanya1965 написал: Жисть же бесценна, чего не налепить?
Естественный отбор не должен останавливаться.
Alekss, естественный прирост по закону геометрической прогрессии, а естественный отбор (как и количество идиотов) -в арифметической. Поэтому не помогает, воспроизведение больше убыли, и оно растет.
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 16:37:59
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл комбинировать электромеханическое УЗО тип AC и электронное типа A (либо дифавтомат такого типа)? Преимущество первого — работа даже при обрыве нуля (т. к. электромеханическому не нужно питание), второго, разумеется, фиксация утечки импульсного тока.
14.03.2023 в 16:43:28
ABATAPA, имеет смысл купить электромеханику тип А
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2023 в 17:24:57
ABATAPA, Любое э/механическое, но если есть возможность, то тип "А"
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 17:30:43
BV, это понятно, но дороговато будет, если их ставить селективно на группы. Тогда, видимо, на вход 30 мА и отдельно 10 мА на ванную. Интересно, а есть доступные электромеханические дифавтоматы с видом расцепления B и типом утечки A? Электронных-то полно...
14.03.2023 в 17:37:55
ABATAPA, зачем вам В тип? Это в деревне?
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 18:09:06
BV, нет, квартира близких, проводка меняется только на вводе — от щитка на этаже до нового щитка в коридоре, далее почти везде старый алюминий в бетоне. B на некоторые линии (освещение, водонагреватель, тёплый пол), где не может быть больших пусковых токов, там характеристика B выглядит более уместной. На основные потребители — C.
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2023 в 18:14:12
доступные электромеханические дифавтоматы с видом расцепления B и типом утечки A? ABATAPA, Вот, пожалуйста. Букашечки , и на следующей странице, но все заканчивается 25А , бо - нет смысла . https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/?page=32
Да, ни фига.
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 19:04:51
dokar, я правильно понимаю, что селективность в таком случае можно обеспечить только по току (что не очень надёжно)? Бывают вообще селективные дифавтоматы (и УЗО) с электромеханическим типом расцепления и селективностью по времени?
