dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2023 в 19:12:24
селективность в таком случае можно обеспечить только по току ABATAPA, У диффавтоматов селективность 2 родов может быть, это по утечке(обеспечивается временем отключения), то есть тип ($))), или по ВТХ. Но последнее крайне щепетильно и почти несбыточно . ))) вы уточните, пожалуйста, по какому току вы ведёте речь?
Да, ни фига.
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 19:20:21
dokar, утечки, конечно.
14.03.2023 в 19:23:31
ABATAPA написал: dokar, я правильно понимаю, что селективность в таком случае можно обеспечить только по току (что не очень надёжно)? Бывают вообще селективные дифавтоматы (и УЗО) с электромеханическим типом расцепления и селективностью по времени?
ABATAPA, не усложняйте простые вещи. Ставьте на все группы диф защиту в одну ступень. На группы ванной по желанию 10ма
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 19:35:28
BV написал: не усложняйте простые вещи.
BV, понятно, что так можно и проще в каких-то случаях (и в этом тоже). Но иногда нужна селективность. Так что переведём вопрос в теоретическую плоскость: бывают ли селективные электромеханические УЗО (или дифавтоматы) с селективностью по времени? Или это достигается только электроникой?
Ну и практический вопрос: "механика" TDM, IEK или EKF? :)
14.03.2023 в 19:40:47
Примеры для квартиры - когда?
14.03.2023 в 19:46:22
Артикул: MDV12-2-063-100 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие от напряжения сети, бытового или аналогичного применения с выдержкой времени отключения типа ВД1-63S предназначены для автоматического отключения питания, в случае возникновения дифференциальных токов утечки,
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2023 в 19:50:04
ABATAPA написал: бывают ли селективные электромеханические УЗО
Бывают, но они не для квартиры.
ABATAPA написал: Но иногда нужна селективность.
С автоматами хар-ой В и С селективность будет чуть больше 0%.
ABATAPA написал: IEK
Воть.
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 19:54:50
BV написал: MDV12-2-063-100
Спасибо! Действительно, указано: «Электромеханическая схема с задержкой по времени срабатывания».
P.S.: Увы, оно "Тип утечки: AC"
ABATAPA
ABATAPA
Петрозаводск
14.03.2023 в 19:55:51
MaSeVi, речь про токи утечки. С автоматами всё понятно...
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2023 в 20:30:01
ABATAPA написал:
ABATAPA, Оно селективное, типа, А и не нужно.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2023 в 21:06:11
ABATAPA написал: речь про токи утечки.
С ними всё порядке, они либо есть, либо их нет
