problemaker
problemaker
26.02.2023 в 18:31:53
Можно закрыть оба крана и открутить кран маевского на полотенцесушителе, причём полностью выкрутить из полотенцесушителя. Будет дыра с резьбой 3/4. В этом случае если открыть верхний кран на половину, тогда резкий поток воды всё вытолкает. Потом в момент, когда из ПС хлынет вода, по команде двоём одновременно закрыть верхний кран и одновременно быстренько вкрутить кран маевского в полотенцесушитель (у них как правило есть резиновая прокладка). Тогда воздушный пузырь останется только в ПС в изгибе рядом с краном маевского, который можно выпустить уже стандартным способом, открыв его ключиком. У этого способа есть очевидные неудобства, слишком много телодвижений, надо минимум два человека и минимум ведра полтора воды хлынет в комнату и забрызгает всё вокруг. Опционально кран маевского в ПС можно заменить специально купленным дешёвеньким краном на 3/4, который вкручивать без подмотки, а потом быстренько менять на кран маевского (при обоих закрытых кранах). Но метод рабочий. Но неудобный с лишними сложностями. Но рабочий.
С другой стороны, а стоит ли игра свеч? Проще вкрутить кран маевского на самый верх сразу после крана. (Приварить туда трубу для отвода ГВС сейчас можно, но выйдет довольно дорого, а фактический результат это удобство спуска воздуха пару раз в год)
26.02.2023 в 19:27:51
Так спускать - проще и доступнее чем маевским где-то наверху. Дренаж можно и к штуцеру для стиралки в сифоне под умывальником
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2023 в 20:19:34
BV написал:
BV, прям с языка сняли. +1
26.02.2023 в 20:31:03
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, уж второй раз снял) Об этом было выше написано, но наверное никто без рисунка не понял.
Mazayac
Mazayac
26.02.2023 в 21:04:10
problemaker, воздух тут спускается при открытии крана ГВС у соседей. Они не пользуются водой?
Я как раз в роли такого "соседа", только у самого себя :) В санузле стояк ГВС уходит вверх, трубой по техэтажу переходит на кухню и спускается вниз. Открываю кран на кухне - он проплёвывается воздухом, циркуляция ГВС запускается, всё.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2023 в 21:17:27
Mazayac написал: problemaker, воздух тут спускается при открытии крана ГВС у соседей. Они не пользуются водой?
Mazayac, тогда возникает вопрос о циркуляции.
По обоим стоякам нет проблем с циркуляцией? Утром полотенчики теплые? Может по соседнему стояку они остывают, но проблема не озвучивается? Ведь верно, что воздуха в этом колене при работающей циркуляции быть не должно.
26.02.2023 в 23:30:29
Mazayac, .... если отвод гвс из верхней точки
Mazayac
Mazayac
27.02.2023 в 20:25:05
BV, нет, отвод ГВС не из верхней точки, на уровне плеча.
