26.02.2023 в 15:37:31
Варианты вместо фанеры: Квик дек 22мм. Цсп плита
Под паркет в будущем о гипсовых материалах лучше забыть...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2023 в 15:53:39
a991ru, фанеру (1520/1520) надо резать минимум на 4 части, плюс зазор в 3-5мм. Под линолеумом будут заметны. Отличный вариант предложил BV, использовать шпунтованную ДСП
a991ru
a991ru
26.02.2023 в 16:05:26
dmitrovski написал: a991ru, фанеру (1520/1520) надо резать минимум на 4 части, плюс зазор в 3-5мм. Под линолеумом будут заметны. Отличный вариант предложил BV, использовать шпунтованную ДСП
dmitrovski, про Квик дек я читал отзывы. Народ пишет что геометрия не 100%, т.е. в итоге будут перепады. Т.е. с Квик дек предлагается вариант его укладки в один слой 22 мм. и потом зашливовка всех перепадов на стыках? Насколько сложно шлифовать ДСП?
Еще наверное можно рассмотреть Гринборд 1050, это фибролит, т.е. стружка с цементом. Но его придется делать в 2 слоя. Я с этим материалом дело имел, жесткость там приличная, да и к влаге у него отношение получше, чем у бесцементных вариантов, но они стоят подороже.
В общем надо еще раз все листовые варианты посмотреть.
Грэй
Грэй
26.02.2023 в 16:30:47
a991ru написал: еще раз все листовые варианты посмотреть.
a991ru написал: Т.е. с Квик дек предлагается вариант его укладки в один слой 22 мм. и потом зашливовка всех перепадов на стыках?
Забудьте про шлифовку черновых слоёв - это дурь, это слишком хлопотно. Шлифуется только финишная доска (паркет), предназначенная под лак. Всё что будет скрыто - просто шпаклюется.
a991ru написал: Грэй, спасибо. Думаете элементы пола есть смысл смотреть в 1 слой 20 мм. или все-таки для надежности лучше в 2 слоя общей толщиной 40 мм.?
Что лучше, перебдеть или сделать нормально? (недобдеть не выйдет - технология в один слой, отработана и утверждена)
sanya1965
sanya1965
26.02.2023 в 17:35:47
a991ru, 2слоя фанеры 15, листы резать на 4 части. Класть вперехлест на саморезы без клея. Зазоры 3-5мм. На верхнем слое зазоры шпатлевать Semin. На форуме есть тема "вопрос паркетчикам", где это обсуждалось 100500+ раз. Из моего опыта, такой пирог спокойно выдерживает два поддона стопкой (2тонны) на керамзите или песке.
a991ru
a991ru
26.02.2023 в 18:04:03
Грэй, на счет одного слоя или двух суперпола спросил потому, что в видеороликах Кнауф видел 2 слоя поверх керамзита. В моем понимании жесткость двух слоев выше, чем одного.
sanya1965, спасибо, посмотрю обязательно. Саморезы по периметру листов 20-25 см., а в центре тоже надо? Под каждый саморез отверстие зенковать?
Была идея сделать пол из брусков камерной сушки 40х40 (после привоза влажность была 9%, измеряли влагомером), склеенных между собой Titebond Premium II Wood Glue и сбитых сбоку нейлерными гвоздями, а потом его просто отциклевать и лаком покрыть со шлифовкой. Сделали образец 0,6*4 м. со стыком, визуально узкие полоски брусков не напрягли, щелей почти везде удалось избежать, в нескольких местах щели были из-за наших косяков, лежал щит очень плотно, колебаний по нему не было никаких. В общем все понравилось, но через 3 недели щит стал лодочкой. :( В общем края поднялись, а в бруски между собой как были плотно схвачены, так и остались и не разошлись. В итоге от этого варианта пришлось отказаться и теперь вариант с листовыми материалами.
sanya1965
sanya1965
26.02.2023 в 18:13:44
a991ru, на Алике берете вот такой 3,2х8
сверлить 1лист на второй не заходить. По остальным вопросам все жеж прочтите ту тему.
a991ru
a991ru
26.02.2023 в 18:18:30
sanya1965 понятно, спасибо. А как правильно называется крепление с картинки выше?
Тему я обязательно прочитаю, но она на 115 страниц. Не помните где этот момент обсуждался: в начале, середине или во второй половине темы?
26.02.2023 в 19:04:49
Грэй, кто-ж интересно гвл под паркет утвердил? :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
26.02.2023 в 20:03:05
Какой паркет, замковый?
