Грэй
Грэй
05.03.2023 в 11:39:32
Мишутк, конечно же, как с водой, так и с воздухом, всё аналогично. -- шкаф на пути струи это препятствие, а любые препятствия замедляют динамику. Но вопрос то не в этом Шкаф убрать нельзя - Топикстартер не разрешает. ТС разрешает только сделать в шкафе отверстие. И только одно отверстие! И вопрос его был в том, где сделать это отверстие, на какой высоте. Больше он ни о чем не спрашивал, - ни про размер, ни про форму этого отверстия. Ни про количество этих отверстий. Только одно - на какой высоте. Вот и всё. Он уже давно всё понял для себя, чего тут жевать - то? :)
Мишутк написал: а при свободном входе в канал и индивидуальной шахте система разгоняется? По типу как печка.
как печка - нет. В печке есть разгонный двигатель (огонь). А в вентканале этого движка нет.
trubo4ist
trubo4ist
05.03.2023 в 12:19:48
Грэй написал: как с водой, так и с воздухом
Так, да не так... Так, если его рассматривать как сферического коня. В смысле - в вакууме. А попробуйте рассмотреть реальную ситуацию. Например ванна, наполненная водой, а в ванной неплотная перегородка. Будет ли вода уходить в слив быстрее или медленнее в сравнении, если бы этой перегородки не было? И как вы ее, воду, разгоните..? Или она вообще не будет уходить? Вот Вам и аналогия...
05.03.2023 в 15:22:36
Мишутк написал: BV, я про такую ситуацию и говорю. Лето, +20 на улице, столько же дома, такой же температуры стенки шахты.
В ванной напарились, там +30, воздух потихоньку проникает в вентшахту и разгоняет ее. Худо-бедно санузел проветрился.
А в случае с коленом в виде шкафа с моего рисунка? Я тут засаду подозреваю. Недавно сильно обсуждали с экспериментами двойной гидрозатвор в сливе. Нет ли тут похожего эффекта?
Мишутк, колено всего лишь лишнее сопротивление и все. Вы валите не задумываясь в одну кучу не сравнимые явления
05.03.2023 в 15:25:05
Движущая сила и там и тут одна и та же - гравитация и разный вес/плотность воздуха внутри помещения и снаружи.
