04.03.2023 в 16:42:38
При расположении отверстия в шкафу выше вентотверстия в стене желательно обеспечить негерметичность шкафа в нижней части. Иначе в случае плохо работающей ЕВ возможно ухудшение работы из-за воздушной пробки в самом шкафу.
Вы точно хорошо подумали? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 18:23:35
BV, при изначально нулевой ЕВ да. Межсезонье, лето, прочие проблемы. Без принудительного разгона не пробьет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 18:25:53
BV, плохо. Был неправ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 18:38:56
BV, хотя.... Как при нулевой ЕВ эта ситуация пойдет в разгон?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 18:44:24
Но все же, как произойдет разгон этой ситуации при нулевой ЕВ?
Грэй
Грэй
04.03.2023 в 20:11:51
Мишутк написал: при нулевой ЕВ?
Этот случай вообще нет смысла рассматривать.
04.03.2023 в 21:48:11
Мишутк написал: Но все же, как произойдет разгон этой ситуации при нулевой ЕВ?
Мишутк, никак :flirt
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 22:09:05
BV, а при свободном входе в канал и индивидуальной шахте система разгоняется? По типу как печка.
04.03.2023 в 22:32:03
Мишутк написал: BV, а при свободном входе в канал и индивидуальной шахте система разгоняется? По типу как печка.
Мишутк, так ЕВ и есть "ситуация"и работает из-за тех же физических явлений, как и печка. Нет ЕВ - нет ситуации, нет разгона - значит что-то мешает. И печка с закрытой заслонкой гореть не умеет, если не дырявая. Это к тому, что форточку тоже надо открыть.
Для понимания работы достаточно знать, что холодный воздух замещает теплый, затекая по низу помещения
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2023 в 23:22:03
BV, я про такую ситуацию и говорю. Лето, +20 на улице, столько же дома, такой же температуры стенки шахты.
В ванной напарились, там +30, воздух потихоньку проникает в вентшахту и разгоняет ее. Худо-бедно санузел проветрился.
А в случае с коленом в виде шкафа с моего рисунка? Я тут засаду подозреваю. Недавно сильно обсуждали с экспериментами двойной гидрозатвор в сливе. Нет ли тут похожего эффекта?
Грэй
Грэй
05.03.2023 в 11:27:11
Мишутк, конечно же, как с водой, так и с воздухом, всё аналогично. -- шкаф на пути струи это препятствие, а любые препятствия замедляют динамику. Но вопрос то не в этом Шкаф убрать нельзя - Топикстартер не разрешает. ТС разрешает сделать в шкафе одно, и только одно, отверстие. И вопрос его был в том, где сделать это отверстие, на какой высоте. Больше он ни о чем не спрашивал, - ни про размер, ни про форму этого отверстия. Ни про количество этих отверстий. И про приточку тоже не спрашивал. Только одно - на какой высоте? Вот и всё. Он уже давно всё понял для себя, чего тут жевать - то? :)
