Maikee
Maikee
02.03.2023 в 13:53:15
собрал донный клапан. протекает по капле в минуту черная прокладка между выпуском донным клапаном и раковиной. затянул сильнее, все равно на салфетке вода . до этого собирал неоднократно без донного клапана, все много лет везде работает. есть ли особенности донного клапана? нужно ли смазать герметиком черное кольцо? в инструкции такого нет, но непонятно что еще нужно. может у кого такое было
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 14:31:13
Maikee, течь поверх прокладки? Плоскость раковины в месте прилегания там нормальная? Перпендикулярная?
Maikee
Maikee
02.03.2023 в 14:50:19
Mazayac, спасибо. думаю да, поверх прокладки. хотя на 100 процентов сказать нельзя капля в минуту это мало. но при прикосновении салфетка мокрая. плоскость не совсем перпендикулярная, немного конусом. думаю из за этого.
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 16:13:43
Maikee, добавьте герметика, в этом случае нормальный выход.
Maikee
Maikee
02.03.2023 в 16:47:06
Mazayac, спасибо попробую. еще про подключение +воды спрошу. там выход вверх и внутри короба.
а у меня шланг не дотягивается. хочу поставить уголки такие на 90.
можно ли подключить чтобы шланг не сверху п под углом 90? https://www.vseinstrumenti.ru/product/ugolnik-stout-nv-1-2-sft-0011-000012-1164831/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2023 в 17:08:10
Maikee, уголки норм. Сможете вкрутить чтобы торчали четко на вас? Паковать резьбу, надеюсь, умеете под нужный угол?
Вадим М
Вадим М
02.03.2023 в 17:40:02
Mazayac написал: Maikee, добавьте герметика, в этом случае нормальный выход.
или горчицей засыпьте на пару часов.
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 17:44:59
Maikee написал: можно ли подключить чтобы шланг не сверху п под углом 90?
Да, конечно, это для шланга даже лучше.
03.03.2023 в 02:37:21
Просто пересобрать и посмотреть примыкания - керамику, литники резинки Герметик GEB FilGum если все кривое
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2023 в 11:39:54
По поводу подтекания слива. Осмотрите нижний торец мойки. Плоскость для примыкания прокладки может быть глянцевой (покрытие как на лицевой стороне умывальника) так и матовой. Для матового торца почти на любой прокладке очень мероятно подтекание - там только герметик. Такое контролируется при покупке умывальника - выбирается из имеющихся по этой модели глянцевый торец или просто другая модель, если не принципиально. Не исключен дефект в виде небольшой неровности (выпуклость, вмятинка) по торцу. Далее осмотр прокладки. Должна быть мягкая, желательно с концентрическими выступающими кольцами. Не очень вижу механизм прижима вашей прокладки - торцевой или распорный конусом. Было бы неплохо фото в разобранном виде.
03.03.2023 в 15:47:25
Похоже, что ТС просто сместил прокладку от центра
