evzhur
evzhur
Барнаул
04.03.2023 в 19:30:33
Здравствуйте. Специалисты по трубам, подскажите пожалуйста. В квартире обычные полипропиленовые трубы, которым 10 лет. Менял смеситель, со всей силы выкручивал эксцентрик из фитинга и фитинг внутри стены прокрутился на один оборот. Трубы замурованы в стену, водорозетки нет, просто две буквы Г. Теперь боюсь, что подтекать будет. Сейчас не подтекает, но соединение в стене, сказать сложно. Это допустимо для соединений? Или мне все равно придется ломать плитку и переделывать трубу?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2023 в 19:46:51
evzhur, водорозетки нет из фитинга, а это чем вам не водорозетка?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
04.03.2023 в 21:50:14
evzhur, а точно прокрутился? Лучше проверить. Если прокручивается, то значит пайка была плохая, герметичности не будет.
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
19.09.2026 в 07:15:26
Если Г-фитинг провернулся на трубе уже после остывания, сварной бурт срезан и остался только натяг. Сейчас может быть сухо, но при смене температуры и скачке давления стык потечёт в стену. Такой узел оставлять нельзя: вырезать и перепаять, эксцентрик держать ключом за него, а не крутить хвостовик в стене.
-1
Alekss
