User23456
User23456
Иркутск
10.03.2023 в 00:14:57
BV, тогда уже на гидролизе крови :))) как для пенобетона для большего драматизма :))) можно и без песка.. вопрос к качеству цемента будет на первом месте :)
Грэй
Грэй
10.03.2023 в 03:07:55
GreatToha написал: BV, 30-40мм толщина самой стяжки
теперь мне непонянто. "стяжка" в моём понимании включает весь пирог. -назовите, пожалуйста, по отдельности, - толщину керамзита, толщину ЦПС, и суммарную толщину.
10.03.2023 в 03:45:16
User23456 написал: BV, тогда уже на гидролизе крови :))) как для пенобетона для большего драматизма :))) можно и без песка.. вопрос к качеству цемента будет на первом месте :)
User23456, СДО - по сути мыло, чтобы сделать цементную эмульсию с пузырями примерно одинакового веса с шариками.
GreatToha
GreatToha
Пермь
10.03.2023 в 06:51:22
Грэй, керамзит 50-60мм, ЦПС 30-40мм
Грэй
Грэй
10.03.2023 в 08:45:03
GreatToha написал: Грэй, керамзит 50-60мм, ЦПС 30-40мм
GreatToha, Вам не о чем беспокоиться. ЦПС достаточно толстая, чтобы ваша стяжка рассыпалась от нагрузок. Даже если количество трещин увеличится - это не страшно. Бояться начнете, только тогда, если стяжка распадётся на фрагменты, и эти фрагменты будут подвижны. А сейчас нужно - Стяжку нужно хорошо просушить (вы зря её поливали, но это ладно, проехали) Просушите, потом возьмите клей ПВА, пролейте вдоль крупных трещин, и шпателем вдавите, вмажьте клей поглубже в широкие трещины. Если клей всасывается - повторяйте до насыщения. На мелкие, незаметные трещины -забейте. После этого выровняйте стяжку. как я писал в первом сообщении, и приклеивайте линолеум. Линолеум, будучи приклеен, тоже будет дополнительно армировать поверхность стяжки. Не беспокойтесь, всё получится! :)
GreatToha
GreatToha
Пермь
10.03.2023 в 19:30:40
Грэй, а если вместо клея ПВА использовать эпоксидку с песком, пойдёт?
10.03.2023 в 19:40:11
GreatToha, эпоксидная смола лучше и намного лучше тем, что она не имеет усадки в отличие от ПВА. Но эпоксидная смола должна быть достаточно жидкая, чтобы проникала в щели. Еще желательно поперечное армирование. В сети, ютубе - полно материалов по ремонтам стяжки эпоксидной смолой осталось только погуглить...
10.03.2023 в 19:50:31
GreatToha, если вы протяните стяжку плит клеем, как писал Грей :killyourselfbywall: то позже получите большую проблему в местах контакта с мебельными ножками и / или колесиками кресел. Дело в том, что плит клей не нормируется по прочности на сжатие, которая в общем ему и не нужна.
Но несомненно, Вы имеете полное право продолжать иметь опыт от наступания на личные грабли ;)
Если же хочется получить достоверную информацию - читайте первооснову - техдоки...
  • Производителя линолеума - требования к основанию
  • СП " изоляционные и отделочные покрытия".
  • СП "полы"
GreatToha
GreatToha
Пермь
10.03.2023 в 22:59:41
BV, нагрею ее до 40-50 градусов. В качестве поперечного армирования можно использовать длинные саморезы по металлу?
GreatToha
GreatToha
Пермь
10.03.2023 в 23:01:32
BV, можно тогда разогреть эпоксидку до 40-50 градусов для текучести? В качестве поперечного армирования можно использовать длинные саморезы по металлу?
GreatToha
GreatToha
Пермь
10.03.2023 в 23:08:33
BV, да и ещё по поводу способа замешивания, нужно исключительно вручную или в бетономешалке или можно также перфом но на низких оборотах?
