GreatToha
GreatToha
Пермь
08.03.2023 в 22:14:38
В спальне 10 квадратов сделал ЦПС стяжку 30-40мм на керамзитовой подушке фракцией 10-20мм (толщина от высокой точки к низкой).Плиту перекрытия очистил от мусора и прогрунтовал, по периметру монтировал демпферную ленту , керамзит пролил цементным молочком, после высыхания керамзита по ранее установленным маякам на горках из ротбанда протянул всю площадь комнаты. На следующий день правилом срезал все излишки, смочил стяжку и накрыл пленкой, поливал так ее 5 дней, после чего ещё примерно неделю пленку не убирал. Со дня монтажа прошло 35 дней, стяжка потрескалась от стен перпендикулярно маякам и по всей длине по маякам, есть также очень мелкие трещины в хаотичном порядке- их мало, при простукивании в некоторых местах как будто под стяжкой пустота в особенности где есть трещины. Сама по себе стяжка не шатается, только в местах размещения маяков приподнялась на 0,5-1мм. Планирую стелить линолеум при помощи клея к стяжке. Переделывать не вариант, т.к. затратно и ждать ещё месяц до полного высыхания очень не хочется. Какие есть варианты «лечения», помогите друзья, голова трясётся…
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2023 в 22:23:48
GreatToha,
Нарушили все, что можно. на керамзитовой подушке фракцией 10-20мм большая фракция какая толщина? ЦПС стяжку 30-40мм маленькая толщина маякам на горках из ротбанда нельзя использовать гипс под цемент Маяки убирали?
GreatToha
GreatToha
Пермь
08.03.2023 в 22:29:08
dmitrovski, Толщина примерно 2-3см, маяки не убирал
GreatToha
GreatToha
Пермь
08.03.2023 в 22:34:29
dmitrovski, главная моя ошибка я думаю была в том что делал без армирования
08.03.2023 в 23:24:37
GreatToha написал: dmitrovski, главная моя ошибка я думаю была в том что делал без армирования
GreatToha, не помогло бы.
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 03:27:29
GreatToha написал: главная моя ошибка я думаю была в том что делал без армирования
ваша ошибка была в том, что при заливке вы сделали смесь слишком жидкой. А Все толщины и размеры - нормальные.
GreatToha написал: . Сама по себе стяжка не шатается, только в местах размещения маяков приподнялась на 0,5-1мм.
Стяжка не поднялась, а наоборот - просела между маяков. Добавьте между маяков (подровняйтестяжку) наливным полом, или плиточным клеем, а потом можно клеить линолеум.
GreatToha
GreatToha
Пермь
09.03.2023 в 09:19:36
Грэй, смесь замешивал в пропорциях как указано на мешке от производителя, на мешок 25кг - 5 литров воды, замешивал перфоратором до однородной массы, по-моему вообще замес самое то получился (после протяжки вода не выступала на поверхность). Единственное заметил что пренебрег цементным молочком, пролил его мало и при хождении по керамзиту в некоторых местах подушка стала ходить, скорее всего это и есть главный триггер того что стяжка бухтит. Чем можно заделать трещины чтобы они дальше не пошли? Я сегодня отправлю фотки стяжки и локально трещины чтобы наглядно видеть ситуацию.
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 10:56:51
чтобы трещины дальше не пошли - не нужно ходить постяжке :)
а так, чтоб уменьшить проблему - можно перепробовать все способы, они известны. найдите тему про стяжки и почитайте. Вы вроде приклеивать линолеум собирались? -Это свяжет стяжку, и я думаю, этого будет достаточно.
GreatToha
GreatToha
Пермь
09.03.2023 в 12:07:52
Грэй, а если пустоты образовались под стяжкой она со временем не даст усадку в этих местах?
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 15:44:49
GreatToha, керамзит может "перетекать" из наиболее наагруженных мест в ненагруженные, но только если он не пролит. Проитые места служат якорями, и керамзит не плывёт.
09.03.2023 в 17:05:33
Грэй написал: чтобы трещины дальше не пошли - не нужно ходить постяжке :)
Грэй, финишный ровнитель ничего не свяжет, а повторит трещины.
