GreatToha
GreatToha
Пермь
09.03.2023 в 22:51:12
BV, 30-40мм толщина самой стяжки
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 22:55:36
GreatToha, от 6 до 10 см либо полистиролбетон либо цпс - в местах где 10 см можно добить высоту газоблоком на клей пену либо минеральный клей (что больше нравится) плотность блока от 600 пол не промышленный так что вполне выдержит.
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 22:58:21
GreatToha, как вариант кстати при большом млое кнауф убо + далее обычный цпс слоем от 3-5 см. Либо наливник.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2023 в 23:03:54
GreatToha, бюджет 10к при среднем слое 80мм, если использовать пескобетон, то получается 160кг/м2. Если брать недорогую смесь по 250р. за мешок 40кг, то на 1м2, надо 1000р., у вас 19м2, неувязочка. Ещё доставка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2023 в 23:05:12
User23456 написал: GreatToha, как вариант кстати при большом млое кнауф убо + далее обычный цпс слоем от 3-5 см. Либо наливник.
User23456, всего 10.000р., на 19 метров
09.03.2023 в 23:32:58
User23456,поддержу. Еще и звукоизоляция будет. УБО дорогое, но можно купить гранулы ППС и сделать намного дешевле. Только нужно чуток погуглить КАК, чтобы потом опять не кусать локти
09.03.2023 в 23:39:04
Кстати 35 дней - стяжка только начала окончательно просыхать, и соответственно трещать. В среднем 6 см стяжки сохнет 2 месяца, именно СОХНЕТ. После снятия пленки например
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 23:42:45
BV, да точно, в среднем для цпс стандартная скорость высыхания при температуре от 18 до 25 примерно 1 мм в день. Делаем выводы по срокам. В идеале два месяца так как карбидный гигрометр еще поискать.
09.03.2023 в 23:43:29
наливной можно делать слоем всего 3см, но.... хороший наливной не дешевый.
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 23:45:45
dmitrovski, полистиролбетон - если нужен хардкор то тогда бетономес + цемент + сухой песок + полистирол + пластификатор (чтобы это все не всплыло :))
10.03.2023 в 00:07:35
User23456 написал: dmitrovski, полистиролбетон - если нужен хардкор то тогда бетономес + цемент + сухой песок + полистирол + пластификатор (чтобы это все не всплыло :))
User23456, можно без песка, и пластификатор - не совсем пластификатор - СДО
